Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80257 раз)
Gleb
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #100 : 16 Ноября 2006, 15:36:54 »
Так кто скажет, почему мне при замене залили 1.6 л масла???  ???
А больше залить и нельзя было, т.к. масло начало выливать из заливного отверстия
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #101 : 16 Ноября 2006, 16:14:03 »
потому что полностью слить ни с двигателя ни с коробки масло не получится
короче так и должно быть
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #102 : 16 Ноября 2006, 17:47:32 »
А где оно в трансмисии остается?
Gleb
« Ответ #103 : 16 Ноября 2006, 17:52:49 »
Мне сказали, что в зависимости от того, как станет какая-то деталь в коробке при остановке машины, т.е. в каком положении она будет (маховик или еще какая-то фигня) и зависит сколько войдет масла  ???
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2006, 17:54:30 от Gleb »
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #104 : 16 Ноября 2006, 17:54:46 »
в Вашем вопросе, уже есть ответ:  в трансмисии
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #105 : 16 Ноября 2006, 17:56:05 »
где именно? если снимается поддон?
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #106 : 16 Ноября 2006, 18:02:45 »
а где идет речь о снятии поддона?
« Ответ #107 : 16 Ноября 2006, 18:19:55 »
Общеизвестный факт, чтоб слить масло КПП в АВЕО, необходимо снять поддон.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #108 : 16 Ноября 2006, 18:32:33 »
мы говорим о АКПП или о МКПП ?
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
« Ответ #109 : 16 Ноября 2006, 19:51:42 »
Масло в кробке не менял! проехал уже 35000 км. Через сколько менять надо! на ТО не ослуживаюсь!
« Ответ #110 : 16 Ноября 2006, 20:22:16 »
МКПП
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #111 : 17 Ноября 2006, 09:32:44 »
RUSIK  ugaga ugaga ugaga вот и поговорили  ugaga
Конечно же о мкп.
Gleb
« Ответ #112 : 17 Ноября 2006, 09:35:02 »
Речь идет о МКПП. Поддон при змене масла еесесно снимается.
Оффлайн parfesha
« Ответ #113 : 17 Ноября 2006, 09:54:02 »
Давайте по порядку. Разговор о МКПП. Было утверждение, что синтетику стали лить начиная с № кузова 507618. Скажите у кого были проблемы, у вас этот номер больше или меньше?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2006, 11:31:00 от parfesha »
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #114 : 17 Ноября 2006, 10:16:34 »
МКПП
 мож я чего то не понимаю, но объясните мне где у МКПП находится поддон коробки?
вот здесь например http://amakauto.auto2d.com/index.php?tree=126_8276
или у Авео какая то особенная коробка? просветите пл
Gleb
« Ответ #115 : 17 Ноября 2006, 11:34:26 »
У меня кузов № 576***, т.е. должна быть синтетика.
Вопрос: какого цвета она должна быть? Когда меняли масло оно было не розовое, а обычного цвета.
Оффлайн GUN
  • АК 2443 АТ
    • Авео
« Ответ #116 : 17 Ноября 2006, 12:10:02 »
Ауууууууууу! мой вопрос ктонибудь видел!????? я понимаю что вам не до этого! но может скажет кто?????
« Ответ #117 : 17 Ноября 2006, 12:23:03 »
Рано ещё...глянь мурзилку,у меня под рукой нет.Там вроде пожизнено или 50000 где-то упоминалось.
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #118 : 17 Ноября 2006, 12:58:02 »
МКПП
Насколько я понимаю, коробка идет вместе с деференциалом. К примеру, когда я покупал прокладку, мне сказали что называется она прокладка поддона диференциала, который и снимается.
Оффлайн RUSIK
  • Aveo 2 LS
« Ответ #119 : 17 Ноября 2006, 13:16:59 »
МКПП
понятно, разобрались наконец..... речь идет о крышке дифференциала.
хотя откровенно говоря еще не успел познать что в Авео нет сливной пробки, спасибо за информацию.
но возвращаясь к тем 200 гр. масла скажу, что в любом случае все масло не сольется, на стенках, шестернях, в полостях все равно останется какая то часть, так что отсюда и разница в слитом и залитом объёме.
Оффлайн motoNik
  • Четыре колеса возят тело,а два-душу. P.S: YZF-R1 )
« Ответ #120 : 31 Октября 2007, 15:42:21 »
GUNНе трогай его,если нет проблем с коробкой.
Там залито изначально офигенное масто,которое есть только в салонах Шевроле,у нас в Полтаве (Опель-Шевроле).В мануале написано-МАСЛО НЕ МЕНЯЕТСЯ ПРИ ВСЕМ СРОКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Потом идет большая жирная точка.Веду к тому что,лучше масло чем было-ты не вольешь!!!
Оффлайн ASIK
  • Если не первая,то лучшая,если не лучшая,то первая!
« Ответ #121 : 16 Ноября 2007, 20:51:20 »
2 дня тому появился шум под капотом сначала на 3-4передаче,а сегодня практически постоянно,оссобенно на 2-3 с наката.Пробег у нас 4000,нулевое ТОне хотели делать,но т.к.есть не понятные звуки и первая зима для нас на колесах,решили сделать.Просмотрев все и сделав комп.диагностику,по совету ребят из Универсал-авто,нам заменили масло в коробке-залили mobil1-75w90.Все шумы и стук пропали.Делайте выводы сами!
P.S.У нас механика и защиту картера при смене масла снимают обязательно!!
Жизнь прекрасна-нужно наслаждаться ней!
Оффлайн motoNik
« Ответ #122 : 20 Ноября 2007, 08:57:06 »
ASIK А заливали сколько и куда: Через датчик заднего хода или через контрольную пробку возле поддона дифференциала??????????????????
Оффлайн ASIK
« Ответ #123 : 21 Ноября 2007, 22:59:36 »
motoNikЯ не знаю,куда заливали,но защиту картера снимали точно,и где-то там заливали 1.8л.Вот уже неделю после этого машинка бегает без всяких посторонних шумов!!
Оффлайн ASIK
« Ответ #124 : 25 Ноября 2007, 20:11:20 »
Ребятушки,подскажите что делать,сегодня мне показалось,что опять слышала шум на пониженных оборотах с наката.Масло меняли в коробке 2 недели назад,все шумы ушли и вот сегодня непонятка?Сказали мастера,если шумы опять будут,то нужно вскрывать коробку!?ПОМОГИТЕ?ЧТО ДЕЛАТЬ?У КОГО ТАКОЕ БЫЛО???
