Автор Тема: СТО Patriot Service /Запчасти /Шиномонтаж /Чистка форсунок /Все для ТО и ремонта  (Прочитано 203098 раз)
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
P@triot, Алеж спасибо за проделаную работу beer2 ходовочка шепчет. bravo
Ребята давайте жить дружно
!  Предложения партнеров: Услуги: СТО, электрик, маляр
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
Алеж привет.Может и совпадения но после замены амиков стоечек и опор и сайленов как только от тебя выехал появилось при тормозе на скорости при 60 км и ниже биение по рулю.Что может быть не подскажеш? dntknw :'( beer2
диски тормозные какие стоят?
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
P@triot,  А есть на Ваз21112 задние амортизаторы KYB и цена?
z5z5, неужели тебе?  :o не пугай меня так гыгы
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
PuNoDe, Упаси Бог,корешу.
z5z5, сейчас нет на складе.... обещают приход через пар дней... появится - маякну beer2
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
Олег привет ещё раз
В продолжение нашего телефонного разговора про пену из расширительного бачка системы охлаждения:
Проверил предохранители на вентиляторе - целые. Крутнул пальцем лопасти обоих вентиляторов - крутятся без помех и лишних звуков. Масло чистое, уровень в норме. Посторонних шумов в двигателе своим неопытным ухом не услышал.
По твоему совету долил до уровня воды (примерно грамм 200-300). Завёл и начал ждать израючись педалью газа (ну чтоб быстрее прогревалась).
Кондиционер не работает (скорее всего или муфта или провода на разъёме муфты) но при нажатии на кнопку вкл. кондиционера ЭБУ приподнимает обороты и вентиляторы включаются но муфта не вводит шткив в зацепление и кондиционер не работате но сейчас не об этом - вентиляторы в порядке
Через некоторое время верхний патрубок радиатора стал теплее - я так понимаю открылся термостат. Ешё через несколько минут заработали вентиляторы. Некоторое время поработали и отключились - соответсвенно тоже понятно: их отключил датчик температуры, что на радиаторе.
Движение в расширительном бачке присутствует - помпа работает (чего бы ей не работать если ты мне её 8 тыс. тому назад поменял).
Вчера ехал из Шостки в Киев (почти 400 км). На половине пути останавливался на заправке, заглядывал - было чисто. Но по приезду в Киев вокруг пробки снова образовалось небольшое кольцо пены.
Что бы это могло быть? Или лучше пригнать машинку тебе на растерза диагностику?
Может антифриз попался палёный?
Child,
проверить пробку... возможно в ней клапан не работает
возможно проблема в вентиляторе.... достаточно ему 1 раз не включится и ты кипишь
привози, будем искать
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
Child,
Клапана все шевелятся свободно. На следующей неделе привезу заодно и маселко поменять, ходовку подёргать и т.д. Скажи только когда и во сколько (понедельник-вторник)?
Оффлайн Vladim
  • ОПС
P@triot, спасибо, товарищь начальник, за замену сайлентов
Проектирование ,монтаж,охранно-пожарной сигнализации. Подключение и оформление документов к ДСО Киев и Киевская область.
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
P@triot,  Олег, то когда мне можно приезжать? Пятница, понедельник, вторник? Во сколько?
P@triot, Прывет! У тебя чистка инжектора ультрозвуком или химиеей (типа Винса)?
Если есть место свободное в графике загнал бы к тебе завтра в где-то в час дня кольт на чистку инжектора и дроселя... а то что-то тупить начала и на холодную как-то дергано двиг работает...
Child, давай на понедельник на утро beer2
ато я тут кувалдой по пальчику промахнулся obkur
PuNoDe, какой именно? там проблема может быть в дроселе.... наберай к 12, точно не обещаю что успеем.... но возможно
P@triot, ок. наберу beer2
:o
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
Не ну руки-то беречь надо!!! Такой нескромный вопрос: меня в понедельник часиков 8.00-8.30 кто-то сможет встретить? Или лучше к 10-11? Оставляю машинку до вечера!
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
Похвастаюсь новыми тормозами 256мм от хонда. Которые установил мне P@triot.
По сравнению со стоковыми 236мм.
Больше всего радует то, что мои зимние литые колесики R14 становятся без проблем.
А еще хочу сделать так
Оффлайн Basska
Привет Олег, на днях приобрел Лагуну2 фаза1, двигло 1.6 107 конячек и буквально сегодня заметил вот такое: при разгоне, когда двигатель набирает 3900-4000 оборотов ощущается "захлеб", после этого продолжается набор оборотов. Что может быть, когда можно заехать что бы ты глянул? :'(
еще одна быстрая авео стала ближе к земле vcool
coilover kit for Aveo
на базе комплекта JOM Blue Line
процедура отработана и поставлена на поток)
описание установки есть в соответствующей теме... здесь только кратное описание
секас :P
набор юного конструктора)
будущие стойки стабилизатора которые позволять менять высоту посадки авто
доработанный кулак
коиловер в сборе с опорной подушкой нового образца
готовим вкладыши для задких коиловеров
доработанные стойки стабилизатора
доработанные задние колбы
не самое низкое положение.... ничего не трет 8)
от защиты до земли :D
сила v6 8)
« Последнее редактирование: 06 Октября 2011, 02:21:41 от P@triot »
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
P@triot - на субботу после 12.00 на ТО 3 можно??Масло завтра,в пятницу должны привезти!!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
в наличии появились оригинальные опорные подушки передних амортизаторов нового образца...
а новой почтой поедут или только у тебя на месте?
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
Это конечно красиво но как на ней по нашим дорогам ездить? :o dntknw
Оффлайн рс
Child, ооочень медленно!))Как я и делаю...(
На самом деле,думаю,вопрос можно решить колёсами большего диаметра!
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
рс, сделай пож. фото общего плана на ровной поверхности. Очень хочется посмотреть.
