Автор Тема: СТО Patriot Service /Запчасти /Шиномонтаж /Чистка форсунок /Все для ТО и ремонта  (Прочитано 202985 раз)
Оффлайн TREKER
Доброго дня!
подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
у меня при торможении на скорости 90-150 бьёт руль, говорят что это деформация дисков хотя экстренного торможения не было.
1) Есть ли в наличии тормозные диски на АВЕО Т250 и их стоимость и замена
2) Тормозные колодки передние и их стоимость и замена.
!  Предложения партнеров: Услуги: СТО, электрик, маляр
Оффлайн ANRI
TREKER была аналогичная проблема, думал балансировка, проверял на нескольких СТО - все в норме... Тоже экстренного торможения небыло, но ям после зимы полно, возможно где-то и ударило. В результате поменял у Патриота на Ремзу (комплект дисков и колодок). Теперь все просто отлично, за что ему огромное спасибо :)
Оффлайн TREKER
ANRI так беда в том что блин за зиму проехал совсем фонарь выезжал за зиму считанный разы и вот такую беду заметил месяца полтора назад на одном СТО укравтовском сказали подшипник вроде как подтянули бой перестал проехал с 700 км точно не засекал бой опять начался или не обращал внимания.
Оффлайн ANRI
Узнать это ли диск бьет ты сможешь только установив новый, потому как даже незаметен 1 мм при торможении на скорости может давать приличную отдачу на руль
Оффлайн TREKER
Да ты прав с тебя бутылка  beer2 :-X
придётся производить замену
Оффлайн TREKER
ANRI и что самое обидное диски то сработаны самый минимум  :'(
Оффлайн ANRI
во-во... у меня колодки только половину отходили... ну зато после замены руль не бьет - едешь и наслаждаешься
новые поступления амортизаторов
могу предложить вам бюджетный вариант
Чешские газомаслянные амортизаторы АТ
инфа о поставщике и производителе вы можете найти здесь
компания очень хорошо зарекомендовала себя на рынке отечественных авто.... + Ланос
цена 315 грн шт перед
задних пока нету
Оффлайн Ник007
P@triot спасибо,всё получил.Всё ок.Удачи!!!
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
P@triot
На холодном запуске слышен цокот типа как стучат клапана, двигло нагреваеться цокот проходит.Это нормально иле нет
Я так понемаю цокот исходит от гидрокомпенсаторов пока они ненагреються.
Если че знаеш отпишись.
Спасиба
Оффлайн Faraon
P@triot Сколько стоит Комплект Brembo-диск,колодки,супорт.на авео
P@triot
Спасиба
нормально относительно) нужно слушать.....
гидрики должны цокать пока давление масла не выйдет на рабочий уровень и мотор не прогреется... еще очень зависит от масла.....
выход: смена масла, присадка от этого стука, мойка(могли закоксоватся), замена.... для последних 2 - снимать голову...
я так понимаю мы сегодня общались в живую...
если нет -  мало инфы.. что конкретно нужно.... ибо "комплект брембо" на ось обойдется в 1500$
Оффлайн Faraon
P@triot Спасибо.Наодну сторону?
Оффлайн SashaCHer
При диагностике ходовой, обнаружили люфт в рулевых тягах - сказали нужно менять рулевые тяги.
Но на АТЛ меняют только вместе с рулевой рейкой(дорого выходит). Сказали что есть мастера которые могу заменить только рулевые тяги.
Машина Aveo III 1.5 2006г. 132 тыс. км
Сможете ли вы поменять без замены рулевой рейки?
Какой фирмы передние тормозные колодки самые лучшие на Авео ? И какая цена ? Зарание благодарен.
Gendos комплект диски и колодки ремса 680 гривен, с колодками феродо 700
Оффлайн vitaliy76
  • "Татары мзду требуют?" - "Дать татарам мзды!!!"
Добрый день !
По безналу работаете? Если да-то дайте пож.ориентировочную перечень работ, и сумму ТО-6 плюс замена всех амортизаторов. Спасибо.
vitaliy76 добрый! По безналу пока не работаю...
Оффлайн vitaliy76
P@triotА жаль. За быстрый ответ спасибо.
Оффлайн Faraon
P@triot   Нужна замена Пыльника праваго,который возле коробки.Замена масла Хадо 5w40 Желательно,
с вашым фильтром.С колько это будет стоить.И надо посмотреть тармоза.Заранее СП
пыльник гранаты?
100 грн работа.... пыльник можно оригинал организовать....
хадо пока нету, замена 40, фильтр кнехт 25 грн
тормоза посмотрю....
Оффлайн Faraon
P@triot В суботу подойт.Пыльник есть На него нету токо хомутов и смазки,
Оффлайн Ruslan30
P@triot
сеточку бензонасоса поменяете сколько стоит работа?
И есть ли оригинал у вас (Авео 1,5 ЛС 2008 года) и сколько стоит сама сеточка
Faraon хомуты и смазка есть.... Но суббота уже забита...:-(
