Автор Тема: Стелс в крыло под сабвуфер  (Прочитано 8983 раз)
Оффлайн Vlad1978
« : 26 Октября 2009, 11:31:10 »
Вот рассматриваю вариант установки стелса под саб, "минусы" по сравнению с сабом в полке очевидны, однако dntknw...
Сейчас стоит ЗЯ с фазиками, но не всегда удобно (занимает немало места).
Если есть у кого опыт в изготовлении стелса или реальные фото, буду рад, если выложите в данной теме! beer2
Оффлайн freem@n
Re: Стелс в крыло под сабвуфер
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 13:36:16 »
+1, уже давно рассматриваю такой вариант... у меня хетч... та мещиж ящичек, но реально иногда мешает... и дейки есть но пока материально не созрел для их реализации...
кто что-то подобное делал отпишитесь ПЛЗ
Оффлайн bassab
« Ответ #2 : 02 Ноября 2009, 15:58:28 »
Оффлайн Vlad1978
Оффлайн Teras
« Ответ #4 : 16 Января 2010, 09:32:41 »
всё можно сделать самому!Звучание сумашедшее.Потратил 2 недели-но теперь не нарадуюсь.Клеится эпоксидкой(не полиэфиркой) никакого запаха и можно работать долго.Всё очень просто и давольно бюджетно(что важно!).
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 11:15:03 »
Оффлайн Teras
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 11:59:37 »
Чесно говоря-матричная технология-геморой полный!Я сразу начал делать из гипса матрицу,залили боковую стенку и машина набок склонилась!Не стал ждать пока засохнет-по кускам выковырял еле еле!В хэчике очень неудобные ниши,много нюансов,гипс попал туда,куда не надо.Лучше клеить на месте-проще,точней.
Оффлайн freem@n
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 14:06:49 »
Teras, так ты сделал или нет? если да выложи ПЛЗ фотки, а если есть отчетик с фоточками, то это ваще былобы просто супер...
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 21:42:15 »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 22:10:45 »
ScorpionYurka
Неплохая инсталяция, а усилители не в дугу...Сколько литров в каждом корпусе?
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 22:13:09 от Dimzzz »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 22:16:50 »
Вот рассматриваю вариант установки стелса под саб, "минусы" по сравнению с сабом в полке очевидны, однако ...
Кстати, однако что ?
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #11 : 16 Января 2010, 22:59:33 »
ScorpionYurka Отличная работа bravo. Очень понравилось когда увидил в живую. И звук серъёзный
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 10:46:06 »
Dimzzz
не понял комента про усилители
корпуса по 26 литров гдето
« Ответ #13 : 17 Января 2010, 10:57:39 »
вот этапы изготовления
все даелалось по технологии женских колгот и стеклоткани
сделал каркас из фанери и проволоки, натянул ткань которая тянется как женсике колготки, промазал епоксидкой а потом залепил со всех сторон стеклотканью
скажу сразу это был мой первый опыт работы с стеклотканью...
Оффлайн Teras
« Ответ #14 : 17 Января 2010, 17:00:37 »
Делал сам. Ничего сложного. Старался минимум дсп использовать-в основном стекловолокно. Фоток особо нет,пара штук с задней стенкой-делал впервые,думал не получится. Результат превзошел все ожидания! Снял боковые валенки и в 2 слоя обклеил малярным скотчем. Смолу заказывал в Киеве по 40 грн. за кило(в 2 раза дешевле полиэфирки и без запаха). На один стелс ушло 4 кг. Нарезал стекловолокно(друг подогнал из котельной метров 30 очень плотное) и вперед! Мажешь и накладываеш. 2 суток сохнет и можно снимать. Затем вырезать опорное кольцо и прикрепить его к задней стенке. Форму передней стенки можно сделать любую. Главное начать,а дальше включать фантазию и побольше мазать смолой. Будут вопросы-подскажу.
« Ответ #15 : 17 Января 2010, 18:12:13 »
ScorpionYurka  8) какбэ..просто МЕГО!!!!!    bravo
машинка не просела?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #16 : 17 Января 2010, 20:02:07 »
ScorpionYurka
  я про фирму производителя - Ultimate, хотя для сабов не критично...
« Ответ #17 : 17 Января 2010, 22:32:38 »
Gosha orange
еще как просела
есть тема про то как я задок поднимал подушками резиновыми в пружинах
в багажнике в суме около 100 кг
« Ответ #18 : 17 Января 2010, 22:33:42 »
Dimzzz
кризис однако...поменяю...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #19 : 17 Января 2010, 22:57:55 »
- а не проще для улучшения звука и для снижения веса сделать ЗЯ или ФИ с выходом в заднюю полку??? Как бы в седане стелс dntknw Но сделал отлично, интересно, сколько стоит такая работа, если для клиента?
наверно один из лучших в хетч http://avtozvuk.com.ua/forum/viewtopic.php?t=17634
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 23:12:18 от Dimzzz »
_Kolobok_
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 08:49:31 »
Dimzzz
Мне в последней инсталяции очень нравится фронт =-)
У меня тоже самое =-)
Оффлайн freem@n
« Ответ #21 : 18 Января 2010, 11:21:52 »
Kolobok,спасибо но такое у меня уже есть
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #22 : 18 Января 2010, 12:07:29 »
Teras Неплохо получилось!  beer2
Оффлайн Teras
« Ответ #23 : 18 Января 2010, 12:14:48 »
Здарова!Та ещё не закончил.Работы хватит(обшить,укрепить,подсветку...).Ну чё,когда приедеш?Послушаеш в живую,может и себе замутиш ;)В седане места много,можно литров по 35 сделать стелсы под 12 динамики,и место для картохи останется! :D
Оффлайн SeaLion
  • СимСити
« Ответ #24 : 18 Января 2010, 12:51:26 »
Teras Может к концу января буду - Покажешь всю эту красоту вживую!
