Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138059 раз)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #775 : 02 Февраля 2011, 12:10:25 »
Так все можно сделать, даже стрелки гонять, только тебе придется подсветку стрелок отдельно от подсветки приборки выносить, а остальное при помощи микроконтроллера реализуется.
микроконтроллер нужен для прогонки стрелок, или для плавного вкл. и выкл.??? и где такой девайс достать? dntknw
Оффлайн Uncle ZHora
    • Fdnjabirb
« Ответ #776 : 06 Февраля 2011, 22:44:54 »
Микроконтроллер нужен и для первого и для второго  :) А насчет достать, чуть попожжей скажу где.
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Электронные прибамбасы https://avto-fishki.com
Оффлайн batarenkoserj@
« Ответ #777 : 20 Февраля 2011, 11:51:49 »
я на своем авео переделал подсветку приборов с помощью диодов сделав при этом двух цветов, сейчас хочу сделать чтоб стрелки светились красным цветом. еще переделал цвет сечения в области включения кондера и крана печки.
Андрей
« Ответ #778 : 20 Февраля 2011, 12:09:59 »
Ну дык опиши поподробней.
« Ответ #779 : 20 Февраля 2011, 12:51:20 »
делается очень просто замени лампы на диоды
Андрей
« Ответ #780 : 20 Февраля 2011, 12:53:15 »
У меня там диоды впаяны. :(
« Ответ #781 : 20 Февраля 2011, 13:00:20 »
все просто снял панель приборов, в ней стоит пять больших ламп и одна маленькая для подсветки одометра. Но поменял на диоды я только две лампы в тахометре и две в спидометре. в тахометре поменял лампы которые отвечали за подсветку именно самого тахометра на синие диоды, а третья лампочка которая подсвечивает датчик температуры оставил обычной. получилось двух цветная подсветка. тоже самое и в спидометре поменял две лампочки на синие диоды, а в одометре оставил родного цвета. еще поменял лампочки в подсветке крана печки и направления потока воздуха тоже на диоды. если интересно могу сходить сфоткать и показать
« Ответ #782 : 20 Февраля 2011, 13:02:45 »
где у тебя деоды впаяны, ты о какой машине говориш
Андрей
« Ответ #783 : 20 Февраля 2011, 13:03:52 »
Ну естественно о Авео.
У меня Т-250, конец 2006 г.в. (кореец).
« Ответ #784 : 20 Февраля 2011, 13:28:13 »
у меня Авео 1 кореец 2005г. ничего у меня там не впаяно все нормально меняется. Первый раз слышу что в панели диоды впаяны
« Ответ #785 : 20 Февраля 2011, 19:11:39 »
batarenkoserj@,  ты фоточки скидывай давай)))))
Андрей
« Ответ #786 : 20 Февраля 2011, 19:17:54 »
Ето на Т-250 впаяны.
Оффлайн S S P
« Ответ #787 : 22 Февраля 2011, 21:16:36 »
Всем Здрасте! Вот выкладываю отчет как сделал у себя RGB подсветку щитка приборов
Разбираем приборку, разрезаем  RGB ленту на сегменты по 3 диода, и наклеиваем их сверху родных (на ленте нанесен двусторонний скотч) , спаиваем между собой сегменты и получаем что-то типа этого
затем собираем все назад и наслаждаемся проделанной работой  vcool
в общем цвет можно сделать ЛЮБОЙ от белого до любого оттенка красного, зеленого, синего
управление цветом и яркостью осуществляется при  помощи такого контроллера на переменных резисторах
так выглядит блок управления отопителем и кондиционером
осталось проделать тоже самое с селектором акпп, корректором фар и кнопками стеклоподъемников
Андрей
« Ответ #788 : 22 Февраля 2011, 21:20:51 »
А подсветку БК в приборке как делал? Выпаивал сам БК?
Можно описать поподробней что и как делалось?
« Ответ #789 : 22 Февраля 2011, 21:38:51 »
S S P,  я обосцался..кипятком...
красава, просто мего идея и исполнение такое же.. под  настроение можно менять bravo
Оффлайн S S P
« Ответ #790 : 22 Февраля 2011, 22:44:23 »
экран выпаял сам, вот к стати что на нем было написано, может кто то сможет найти экран а не приборку в сборе (если разбили)
 что касается подсветки БК выпаиваем экран, припаиваем провода к RGB ленте, паяльником делаем отверстие в пластмассе под БК с лева или с права как вам удобней проводим в него провода и наклеиваем RGB ленту
лента имеет 4 контакта, плюс, зеленый, синий, красный
для того что бы подсветка БК включалась от зажигания (как это сделано изначально) "+" от ленты которая находится под экраном я припаял к контакту А5 (CH1) на приборке (или можно в жгуте А5 розовый провод)
"+" от всей остальной ленты припаял к "+"  габаритов А11 (CH1)
"-" то есть массу взял с того же  (CH1) это А12
"-" идет в контроллер и с помощью крутилок изменяется сопротивление на "-"R , "-"G  и "-"B
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #791 : 22 Февраля 2011, 23:19:44 »
S S P, надеюсь в реале подсветка лучше чем на фотках? Как то не равномерно свет исходит.... Очень понравилась оранжевая, короче зачёт... Класная работа....
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
    • Электроника для автомобиля
« Ответ #792 : 22 Марта 2011, 21:58:33 »
Вполне возможно, что при жаре отклеятся. Сколько уже так катаешься?
Наш новый сайт http://avto-fishki.com
телефон o67-444-64-95, 0666990707
Андрей
« Ответ #793 : 22 Марта 2011, 22:03:05 »
Ну дык для надежности можна еще суперклеем прихватить (скотч с двух сторон).
Оффлайн sergok
  • Такова жизнь
« Ответ #794 : 22 Марта 2011, 22:05:57 »
Ага Андрюха, и болтами для надёжности, закрутить в моторном отсеке, а если оторвать понадобится, что будешь делать?
Андрей
« Ответ #795 : 22 Марта 2011, 22:08:05 »
Возьмеш и оторвеш (товарный вид то там не нужен). На его место потом также наклееш другой двосторонней проклеянный моментом скотч со светодиодной лентой.
Оффлайн S S P
« Ответ #796 : 22 Марта 2011, 22:50:03 »
Катаюсь месяц- полет нормальный (главное обезжирить)
Оффлайн VAN357
« Ответ #797 : 26 Марта 2011, 09:04:46 »
Поставил себе контроллер плавного включения подсветки (спасибо Logik'у). Есть несколько пунктов, которые не очень нравятся в его работе:
1. Чувствительность датчика освещенности. С утра или в пасмурную погоду он может срабатывать очень часто. Желательно, чтобы он был менее чувствителен. Уже 2 недели стоит данный девайс, а все еще не могу понять где придумать ему (именно датчику) штатное место.
2. Полная невозможность в темное время суток не пользоваться габаритами. Хотя об этом я знал заранее и был к этому готов, но все-таки.
А в остальном все нравится. Иметь в Авео датчик света это по-моему круто.  8)
Андрей
« Ответ #798 : 26 Марта 2011, 09:13:40 »
А поподробней расскажи что за девайс, как подключался и какие возможности?
Датчик света устанавливался штатный от климата в штатное место?
ГрехЪ
« Ответ #799 : 27 Марта 2011, 20:10:14 »
VAN357, по первому вопросу.... есть такой момент.... тоже в поисках.... но вроде нашел местечко, если что, позже напишу...
по второму.... ндяя... надо буит сыбатсо без габаритов - не получицо ))))
но есть небольшое НО.... у мну данный девайс накрылсо :( .... Стал сильно грецо.... вовремя заметил.... пока снял его....
