Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138070 раз)
Оффлайн Slava_
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #650 : 01 Апреля 2010, 19:28:26 »
™VIRT™ Та я уже понял, что он её продаёт... За то бабло она нафик не нужна. Сфоткай как ты диоды делал. Я ставил по одному, вместо штатных. Получалось неравномерно... И какие имиенно ты диоды брал...
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #651 : 02 Апреля 2010, 10:29:34 »
™VIRT™ які діоди треба? може номер знаєш або фотку? ціна тощо....
Все что не делается - все к лучшому
Оффлайн Slava_
« Ответ #652 : 02 Апреля 2010, 13:34:32 »
Влад Колот Давай сделаем так. Virt мне в личку скинет какие диоды, всё к этому прилагающееся, а я поставлю и накатаю фотоотчётик...
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #653 : 02 Апреля 2010, 22:32:59 »
ТАК ОНА ВЫГЛЯДИТ ДНЕМ
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2010, 22:47:01 от makcyta »
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #654 : 02 Апреля 2010, 22:50:30 »
А ТАК ОНА ВЫГЛЯДИТ ВЕЧЕРОМ 8) bravo
Оффлайн xxx_savage
« Ответ #655 : 02 Апреля 2010, 23:34:36 »
makcyta круто!!! 8)
Оффлайн makcyta
  • 0508385848
« Ответ #656 : 03 Апреля 2010, 00:10:10 »
Gosha orange
на затраты ушло порядка 100гр на светодиоды,около блока выкуреных сигарет,пришлось купить светопроводящую пленку в АРТ МОДЭРНЕ ,и не много терпения.самое противное это подгинать и выставлять диоды под определенным лучем,чтобы они не мешали друг-другу.и они все разного цвета,большая половина синих,а остальные красные,короче если что спрашуйте расскажу.
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #657 : 06 Апреля 2010, 15:07:33 »
Slava_ок!!!! а ти спитав у ™VIRT™а чи він тобі скине? dntknw dntknw dntknw
Оффлайн Master_Danila
  • Если все тебя хвалят, значит, это твои похороны.
« Ответ #658 : 06 Апреля 2010, 15:23:43 »
makcyta Красиво сделал подсветку :)
Оффлайн Slava_
« Ответ #659 : 06 Апреля 2010, 23:05:26 »
Влад Колот Вообще-то должен скинуть... обещал. Только чегой-то долго очень  :)
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #660 : 10 Апреля 2010, 23:58:24 »
я наконец-то переделал себе подсветку  vcool получилось вот так :)
Оффлайн SVS
« Ответ #661 : 11 Апреля 2010, 19:21:06 »
Dimon BlackJoker
Трудно сказать. У товарища на Аккорде тоде красная подсветка. И смотрится  дорого. Здесь - на обоих фото - разные оттенки красного. Возможно в живую смотрится вообще по другому. А так - хорошо, что все в одном цвете . Красно - так красное.
С ув svs.
« Ответ #662 : 11 Апреля 2010, 22:18:48 »
SVS eto takoj ottenok vushel na fotke/a tak ono vsjo rovnomerno.I normaljnuj krasnuj cvet!
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #663 : 11 Апреля 2010, 22:45:05 »
рекомендую:"  хто шось зробив з подсветкою фоткати і викладувати шоб всі могли собі робити!!!!
« Ответ #664 : 11 Апреля 2010, 23:21:56 »
Это родные лампочки в нашей Т200.... маленькая в индикации датчиков и центральной консоли... а большая из подсветки приборов, габаритов, и подсветки заднего номера... (эт к примеру...)
Это приборка с обратной стороны... чёрные большие цоколи проворачиваются и вытаскиваются... в них стоит лампочка которая большая на фото выше...
У меня база, и нет тахометра.... потому в датчиках стоят вот такие диоды с сопротивлением...
Вот так у меня сделаны диоды, на спидометре... два диодика смотрят в разные стороны... дабы не было пятен... и был плавный переход между цветами....
Так выглядят они без цоколя... "+" и сопротивление в термокембрике, а "-" просто запаян.... контакты выгнул по сторонам как на обычной лампочке...
Делал ТАК, ибо имел в наличии материал - диоды, резисторы, кембрики и свободное время.... по началу думал сделаю пробные варианты, а там буду делать уже с более серьёзным подходом... но когда сделал, поездил некое время, посмотрел что нравится, и всё работает как должно... так и оставил... езжу уже больше года... доволен как слон!!!!
Оффлайн Logik
« Ответ #665 : 20 Апреля 2010, 13:57:18 »
Dimon BlackJoker а дорогу тебе видно с такой подсветкой?
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #666 : 20 Апреля 2010, 17:19:14 »
™VIRT™  что то фоток не видно,перезалей
« Ответ #667 : 22 Апреля 2010, 00:08:51 »
yuriy8001 а у меня диоды слабого свечения.точно также светят как стандартные!
Оффлайн Logik
« Ответ #668 : 23 Апреля 2010, 15:46:12 »
Dimon BlackJoker ясно, я просто делал себе ободки красного цвета, яд такой что пипец!!!
Оффлайн kunush
  • 522 м\р
« Ответ #669 : 02 Мая 2010, 16:16:57 »
Dimon BlackJoker как ты стрелочки заменил??))
Салтовка
« Ответ #670 : 02 Мая 2010, 17:58:57 »
kunush там с каждой стрелке надо мелкой наждачкой счистить красную краску.и перепаять диоды на другой цвет.там на каждой стрелке по 2 диода
Оффлайн kunush
  • 522 м\р
« Ответ #671 : 02 Мая 2010, 18:39:19 »
ооо....спасибо. А то, я как то не додумывался.
Салтовка
« Ответ #672 : 02 Мая 2010, 22:57:19 »
kunush только ето надо делать очень мелкой наждачкой,чтобы стрелка когда светилась,то небыло видно царапин!
Оффлайн Жеккенз
« Ответ #673 : 11 Июня 2010, 18:00:36 »
я вот тоже собираюсь себе сделать,только хочется белый как на лексусу! :oВидел,понравилось,загорелось!!!Вот только осталось снять понель,достать диоды и поехать на рынок,что бы на верняка,да и по триста раз не ковырятся ::)Сделаю фото отчёт, выложу,прокомментируете!!! :D
Оффлайн -Виктор-
« Ответ #674 : 04 Июля 2010, 00:09:29 »
а все-же вариант с наклейкой на приборы уже не рассматривается? есть с чего выбрать на т-250???
