Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138072 раз)
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #625 : 23 Марта 2010, 12:53:36 »
а на авео І скільки треба діодів хто знає?
Все что не делается - все к лучшому
« Ответ #626 : 23 Марта 2010, 22:41:48 »
djgrey, цвет в часах не поменяешь - там электролюминисцентный экран. надо полностью менять часы....
Подтверждаю!!!... уже пытался их вскрыть!!!!
« Ответ #627 : 23 Марта 2010, 22:48:19 »
Влад Колот 4 в приборку, 5-6 маленьких в бороду... 1 в регулеровку высоты фар... и по 1 в каждую кнопочку...
Оффлайн Alek$ey
« Ответ #628 : 24 Марта 2010, 19:24:03 »
™VIRT™ так в кнопочках вроде лампочки стоят  repa
« Ответ #629 : 24 Марта 2010, 23:02:22 »
Alek$ey в Т-200 везде лампочки стоят!!!!!  :P пояешь диод с резюком, в кембрик одеваешь, контакты в стороны загибаешь, и вот тебе готов диод к работе...
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #630 : 24 Марта 2010, 23:21:37 »
в Т-250 таже история.
« Ответ #631 : 24 Марта 2010, 23:38:12 »
Maks from Lugansk не, у вас в приборке на подсветке смд диоды... а у нас вообще лампочки как в подсветке заднего номера...
  • ФрутоОвощ
« Ответ #632 : 24 Марта 2010, 23:42:40 »
™VIRT™ я имел ввиду на "бороде" там где печка, а в приборке у нас Много диодов!
  • ФрутоОвощ
« Ответ #633 : 24 Марта 2010, 23:44:03 »
lДа с щитком у нас попроще, диод выпоял, диод впоял.
Оффлайн djgrey
« Ответ #634 : 27 Марта 2010, 16:17:25 »
Подскажите пожалуйста как зделать регулятор яркости для приборки?
Куда на плате нужно припаять регулятор?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2010, 16:51:30 от djgrey »
Оффлайн Tutankanara
« Ответ #635 : 29 Марта 2010, 02:04:51 »
Вот так сейчас выглядит у меня салон (сорри за прохое качество)
ЗЫ: фоткал на смарт, так что фотка плохо передает цвет :(. На самом деле все выглядит ярко, но тем не менее, не напрягающе :)
Кто к нам с чем и зачем, тот от того и "того" (с) Гоблин
8(099)642-44-54 /// 8(096)688-82-52
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #636 : 29 Марта 2010, 11:22:32 »
djgrey не заморачивайся с платой, я "разрывал" коричнево-белый (провод габаритов) на "фишке" которая идет к приборке)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн djgrey
« Ответ #637 : 29 Марта 2010, 15:15:39 »
Спосибо за совет!!! vcool
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #638 : 29 Марта 2010, 16:58:50 »
djgrey а что за "регулятор" будешь использовать?
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #639 : 29 Марта 2010, 15:57:31 »
А это не как не повлияло на показания приборов??? Тоже хотел так сделать, но потом передумал
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #640 : 29 Марта 2010, 16:19:49 »
BorZiy нет, единственное это при "заводе движка", пока крутит стартер может подсветка поморгать и все) Я в разрыв ставил обычный потенциометр, в планах доработать этот девайс, чтобы он был устойчивее к таким колебаниям. Просто родной димер стоит почти 400 грн. помоему. А ты чем хочешь яркость регулировать?
Оффлайн djgrey
« Ответ #641 : 29 Марта 2010, 17:01:49 »
А это еще какой родной dntknw? Как он выглядит? Или код знаеш?
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #642 : 29 Марта 2010, 17:22:07 »
21     96652255     ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-УПР,СВЕТА ФАР ,[DA]     200801-200812     1     (BASE,LS,LT 69) (&WU5-BMF/GFX/TR6)
21    96652256    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ А-УПР,СВЕТА ФАР ,[DB]    200801-200812    1    (BASE,LS,LT 69) (&BMF&WU5-TR6)
какой из них "наш" я не знаю, потому что не умею расшифровывать то что в скобках(
Первый стоит - 55 $ , второй - 34 $. Штатно ставятся вместо корректора фар, хотя я думаю не проблема его "врезать" рядом.
Выглядит как корректор фар)
Оффлайн djgrey
« Ответ #643 : 31 Марта 2010, 18:58:06 »
У когото остались зеленые светофильтры которые идут на лампочки в подсветку печки? :'(
Очень нужно 3 шт. Куплю или поменяю на ПИВО. beer2
Желательно в Днепропетровске чтобы не париться с отправкой из-за такой мелочи.
Оффлайн Slava_
« Ответ #644 : 31 Марта 2010, 21:17:35 »
Народ, подскажите. Интересует как сделана приборка первой авео как у Veter07. Он, правда, давно на форуме не был. Может кто делал так же? Какие диоды используются,сколько приблезительно стоят? Подскажите как правильней.
« Ответ #645 : 31 Марта 2010, 22:19:32 »
djgrey будешь в Симферополе, заходи!!! отдам...
Slava_ сделана как в жигулях!!!... ну только слегка модифицирована... Диоды какие хочешь... там лампочки без цокольные стоят как в габаритах... в центральной консоли такие же, только маленькие... фото нада?! завтра сфоткаю...
Оффлайн Slava_
« Ответ #646 : 01 Апреля 2010, 11:24:38 »
™VIRT™ Непонял :) Всмысле как в жигулях ? Разбирал приборку не один раз. Я так понимаю туда типа ленточки диодов надо притулить. Выложи фотки плиз...
« Ответ #647 : 01 Апреля 2010, 15:33:09 »
Slava_ нет, в первых авео - а точнее Т200, не надо разбирать приборку, достаточно вытащить цоколи, в которых установлена безцокольная лампочка... поменять её на диод, и вставить цоколь обратно... так же и с центральной консолью...
можно конечно же и разобрать всё, пилепить полоски диодов на стенки, и собрать обратно.... но стоит ли?!
Оффлайн Slava_
« Ответ #648 : 01 Апреля 2010, 18:14:06 »
™VIRT™ Та не. Так я уже делал и не раз. Херня полная получается. Подсветка неравномерная. И диоды разные пробовал, и обтачивать их. Все варианты в общем... А у Veter07 Равномерный лунный цвет и стрелка сине-голубая. На фотке совсем не просто диоды поменяны. Вроде как полукруг диодов. А вот каких и куда именно их тулить х.з. Да, может разница в диодах ? Ты какие себе ставил ? Если можно с номерами...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2010, 18:30:35 от Slava_ »
« Ответ #649 : 01 Апреля 2010, 19:22:27 »
Slava_ так купи у него... он её продаёт... он разбирал, и по всему кругу лепил диоды какие вопрос к нему, под стрелку тоже лепил синие диоды...
не знаю какая
у тебя, но у меня всё отлично... только диоды я делал по 2 штучки в разные стороны...
