Автор Тема: Изменение подсветки щитка приборов  (Прочитано 138086 раз)
Оффлайн SherXan
Re: Изменение подсветки щитка приборов
« Ответ #500 : 17 Ноября 2009, 11:02:57 »
кто испортит экран, то есть в продаже у меня :)))
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #501 : 17 Ноября 2009, 13:24:08 »
uote]
Это и есть механический отсос?
Да
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #502 : 17 Ноября 2009, 13:44:57 »
По ходу я художник :)
Спсибо за схему - сначала не понял но потом допер. Действительно ничего сложного:
Покупаем реле:
Подключаем так
Коричневый - (+) при вкл габаритов
Розовый - (+) постоянный (питание приборки)
Черный (может и не черный repa) - короче вместо черного нужно найти в жгуте (-)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 13:52:55 от grabov »
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #503 : 17 Ноября 2009, 14:29:34 »
Чтобы не париться с паянием клемм, можно купить токе ... "гнездо"
Оффлайн $bod$
« Ответ #504 : 17 Ноября 2009, 17:30:17 »
Я клемы не паял, а обжимал.
Скорость мысли выше скорости пули .
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #505 : 17 Ноября 2009, 19:00:27 »
а какой резистор надо брать? приблизительно, чтобы не покупать 100 штук  :D
Оффлайн $bod$
« Ответ #506 : 17 Ноября 2009, 22:44:31 »
Я не покупал я разобрал Весну 212 :) и с неё повыпаивал. если нужно то могу замерять что получилось.
Оффлайн $bod$
« Ответ #507 : 17 Ноября 2009, 22:49:30 »
grabov молодчага красиво и оч правельно нарисовал.(не то что я коряво так ) И гнездо оч правельное.(я не допатрал).
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #508 : 18 Ноября 2009, 11:37:54 »
Я подбирал методом тыка, не помню сколько Ом. Но помню что маленькие маломощные резисторы греются - нужно брать мощные. Я еще не успел все сделать -попал в ДТП, пока машинка восстанавливается, я вынашиваю идеи  repa. Займусь приборкой, сделаю отчет.
Оффлайн slavunec
« Ответ #509 : 18 Ноября 2009, 17:17:51 »
AHEAD если не сложно подскажи пожалуйста:
1) что за часики необычные и как ты их приспособил;
2) как закрепил декор планку вокруг майфуна (у меня такойже и планка утопленная внутрь торпедо смотрится по рахильному).
Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух...
Оффлайн Andrey Korop
Оффлайн BorZiy
  • 06349-22-3-94
« Ответ #511 : 18 Ноября 2009, 22:52:32 »
А я себе сделал такой экран.
КАК? :o   bravo Зачётно смотриться. Как делал? колись. :)  beer2
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 22:55:49 от BorZiy »
Оффлайн slavunec
« Ответ #512 : 19 Ноября 2009, 00:09:08 »
SherXan а твой экран с БК и с ножками для впайки?
« Ответ #513 : 19 Ноября 2009, 00:28:24 »
 как переделал описал здесь..http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=23811.1400
Оффлайн $bod$
« Ответ #514 : 19 Ноября 2009, 11:10:06 »
Прикольно! Блин опять приборку разбирать.
Оффлайн AHEAD
« Ответ #515 : 21 Ноября 2009, 19:26:08 »
Как в живую, синий? Я переварачивал пленку, у меня получились белые цифири, черный фон и какието голимые засветы посередине.
Оффлайн AHEAD
« Ответ #516 : 21 Ноября 2009, 19:35:23 »
slavunec
Часики такие
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4137
а спланкой иучался долго и нудно, обтачивал в размер по высоте, по ширине наращивал двухсторонним скотчем
Оффлайн AHEAD
« Ответ #517 : 21 Ноября 2009, 19:46:31 »
У меня вышло так
при включении габаритов так
Оффлайн AHEAD
« Ответ #518 : 21 Ноября 2009, 19:49:21 »
Я нашел переменник на 680 ом, накрутил как мне нравитса, померял вышло 90Ом
Оффлайн slavunec
« Ответ #519 : 21 Ноября 2009, 23:39:03 »
AHEAD благодарю за помощь. не прими за плагиат но твое решение с часами меня вдохновило сделаю себе в таком же стиле, да салон у тебя смотрится действительно здорово.
Оффлайн AHEAD
« Ответ #520 : 23 Ноября 2009, 20:38:46 »
нема за шо, будет нужна помощь обращайся
Оффлайн *Viper*
« Ответ #521 : 23 Ноября 2009, 21:14:14 »
блин а  я се хачу красные сделать иль оранжевые как в БМВ))
Это мое мнение, оно отражает только мою точку зрения и не может быть причиной дискуссии.
Оффлайн slavunec
« Ответ #522 : 23 Ноября 2009, 21:17:54 »
AHEAD конечно хотелось бы посмотреть в живую твою приборку, фотик в любом случае не покажет всей красоты.
Оффлайн AHEAD
« Ответ #523 : 25 Ноября 2009, 11:58:56 »
Я на троещине, подъезжай посмотриш.
« Ответ #524 : 05 Декабря 2009, 02:08:36 »
оч понравился лунный цвет....
