Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93902 раз)
Re: Зависание оборотов
« Ответ #575 : 19 Декабря 2010, 20:27:11 »
maxxximus,  не, ну почему же. на Укравто чипуют, другой вопрос как гыгы
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #576 : 19 Декабря 2010, 22:52:50 »
Таки да проблема была В Датчике положения дросельной заслонки " поменял и как рукой сняло 69 грн стоит !
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
Оффлайн gorez
« Ответ #577 : 20 Декабря 2010, 12:55:06 »
 pralex, а как изменился расход топлива? И подскажи где себе сделал.
« Ответ #578 : 20 Декабря 2010, 13:22:31 »
Также замечаю зависание оборотов, но не всегда, в основном на холодном двигателе.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #579 : 20 Декабря 2010, 17:36:47 »
gorez
Расход в городском цикле снизился с 10 литров приблизительно на 8,5л. Прошивал у нас в г. Кузнецовске.
Оффлайн sanyazp
  • Aveo 1.5 Пуля
« Ответ #580 : 10 Января 2011, 17:53:01 »
Тоже была такая проблема, особенно на холодном двигателе. Решил ее чисткой датчика положения дроссельной заслонки с помощью ВД-ки, сразу как рукой сняло.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #581 : 10 Января 2011, 18:00:35 »
Я, конечно извиняюсь, но по моему датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) не разборный. Поправьте если не прав.
Оффлайн allffa
« Ответ #582 : 10 Января 2011, 18:29:24 »
pralex, Не разборный он имелл ввиду датчик холостого Хода!
Оффлайн smersh75
« Ответ #583 : 10 Января 2011, 18:52:30 »
после чистки датчика (название оставляю на Ваше усмотрение - холостого хода или положения дроссельной заслонки  :) ) проблемка исчезла и не появляется (тьфу-тьфу-тьфу) уже третий месяц... - респект Патриоту!  beer2
Хетч, серый металлик, декабрь 2007 года махнул не глядя на Chevrolet Cruze 1.8 того же цвета
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #584 : 17 Января 2011, 21:12:34 »
Фух, осилил весь топик, но так и не нашел проблемку как у меня, она у меня следующая, до этого момента уже давно не смотрю на тахометр, ибо на слух чувствую когда пора переключать передачу, а сегодня заметил такую ерунду, даю сильно газу, по звуку двигатель уже ревет, это должно быть чуть за 4000 оборотов, а тахометр показывает 3000 или меньше, и когда после переключения передачи, даю газу, обороты от 1000 до 2000 вообще пропали, сразу на 2000 стрелка становиться и ееееле ползет. что может быть ? грешу на холостого хода, кажись он подсасывает лишний воздух, может что подскажите ?
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 21:14:57 от wipe »
просто соблюдайте правила
« Ответ #585 : 17 Января 2011, 22:01:13 »
smersh75, а датчик то не чистят, а чистят РЕГУЛЯТОР!
wipe, из написанного Вами понятны только цифры (1000, 2000, 3000), а шо происходит - не понятно... Ревёт... 3000...2000... ползёт...
Думаю проблема в прокладке.
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #586 : 17 Января 2011, 22:06:30 »
[/quote]
что не понятно то ? я же говорю, когда жму на газ, тахометр сейчас показывает 3000 оборотов, хотя по звуку двигателя, раньше это было чуть выше 4000 оборотов то есть тахометр как бы срезал 1000 оборотов, про прокладуц обязательно умничать ? или все ОБЯЗАННЫ все знать ?
« Ответ #587 : 17 Января 2011, 22:11:09 »
wipe, тахометр не может "срезать" и нельзя полагаться на "по звуку". Для этого есть приборы. Можно ж было написать "надрывно работает двигатель и плохо разгоняется от 2000 до 3000 оборотов"? Или я не правильно понял (лучше не смог расшифровать)?
ЗЫ: сразу скажу - система ХХ тут ни при чём и Вам надо в другую ветку.
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #588 : 17 Января 2011, 22:16:57 »
hardlock в этом то и проблемма, что с двигателем все нормально, он разгоняется и работает отлично, а вот показания тахометра не соответствуют действительности, попробую так выразиться, с третьей передачи на четвертую, все время переключал на 60 км/ч, при этом тахометр показывал 3000 оборотов, а вот теперь при переключении с третьей на четвертую на  60 км/ч тахометр показывает 2000 оборотов (то есть на 1000 меньше) и что бы довести обороты тахометра до 4000 мне нужно насиловать движок почти до 80 км/ч
Оффлайн wipe
  • Aveo LS 1.5
« Ответ #589 : 17 Января 2011, 22:21:03 »
hardlock и если раньше я лишь трогая педаль газа, мог видить на тахометре и 1000 и 1100, 1200, 1300 и тп, а теперь лишь тронув педаль газа, тахометр тут же прыгает до 2000, а вот дальше двигатель обороты набирает а тахометр еле ползет
« Ответ #590 : 17 Января 2011, 23:31:31 »
wipe,  Едь на комп.диагностику, посмотрят соответствие реальных оборотов показаниям тахометра
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
« Ответ #591 : 18 Января 2011, 02:27:15 »
wipe,  А мож глушитель згнил?
« Ответ #592 : 18 Января 2011, 18:10:57 »
z5z5, А глушитель тут причем ? Думаю не трудно отличить звук двигла от звука выхлопа.
Оффлайн Economic
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #593 : 21 Февраля 2011, 16:04:03 »
Стали зависать обороты на 2500-3000 тыс. на бензине (не зависимо от температуры двигателя), причем после заправки на УкрНафта 92-м. На газу (ГБО-метан) все в порядке. Кто подскажет - участвует ли в работе клапан холостого хода, когда авто работает на газу (метан)? или на газу холостые регулируются редуктором? Грешить на бензин? или все таки клапан? Как проверить?  dntknw
Оффлайн miruwor
« Ответ #594 : 24 Февраля 2011, 09:39:12 »
Да, РХХ учавствует. Помойте РХХ и дроссельную заслонку. Лишним не будет и проблему может решить.
Оффлайн Economic
« Ответ #595 : 24 Февраля 2011, 09:54:03 »
Ну если ДХХ участвует в работе на газу - тогда посмею предположить что зависание оборотов было бы и при езде на газу, а так только на бензине, то что лишним не будет (промывка) эт понятно, но зачем его чистить если он работает??? Будем выкатывать бензин, посмотрим что получиться...
Оффлайн miruwor
« Ответ #596 : 24 Февраля 2011, 13:13:12 »
Если давно чистили, то промывка не помешает, а дальше на ваше усмотрение.
Оффлайн presider
« Ответ #597 : 24 Февраля 2011, 19:29:06 »
Последнее время стали виснуть обороты ужасно. Раньше было только на горячий двигатель, теперь уже и на холодный. Поменял РХХ, ничего не поменялось.... ((( Буду покупать ДПДЗ.
Оффлайн presider
« Ответ #598 : 26 Февраля 2011, 19:32:44 »
Как и писал выше, заменил ДПДЗ, поставил бесконтактный производства Украина г. Винница. Завёл на холодную, обороты показали около 1000, прогрел, поехал. При езде на неполностью прогретой кочусь на нейтрали показывает 1500, но как остановлюсь, опускается до нормы. Как машина прогрелась, зависания пропали.
Покатаюсь ещё, отпишусь, возможно поначалу ЭБУ выделывался, потом привык, незнаю...
Оффлайн Viva
« Ответ #599 : 26 Февраля 2011, 22:32:57 »
Это программная фишка - до первой остановки обороты высят.
Я знаю чудесное имя...
