Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93903 раз)
Оффлайн natol2009
Re: Зависание оборотов
« Ответ #550 : 05 Ноября 2010, 18:50:55 »
если так давайте контактную информацию проедусь.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #551 : 05 Ноября 2010, 22:08:39 »
natol2009,  мне это все что-то напоминает проблемы с высоковольтными проводами... beer2
Оффлайн miruwor
« Ответ #552 : 05 Ноября 2010, 23:22:44 »
097-353-60-95 Владимир.
Оффлайн natol2009
« Ответ #553 : 13 Ноября 2010, 11:33:50 »
Здрасьте всем. Спасибо за советы по поводу падения оборотов двигателя. Проблема решилась. Я снял бензонасос разобрал его. Внизу стоит сеточка-фильтр в виде подушки. Я фильтр просушил и почистил  щеткой по металу(осторожно). Собрал поставил на место завел двигатель-КАРТИНКА. Спасибо за участие.
« Ответ #554 : 13 Ноября 2010, 11:44:15 »
natol2009,  А ничего что такие же зависания наблюдаются на газу? гыгы Так что не в сетке проблема ;)
Оффлайн yurbec
« Ответ #555 : 13 Ноября 2010, 14:55:26 »
natol2009, а стоило ли так уж экономить на сеточке?
Оффлайн V@lko
  • Коростышев, Житомирской
    • www
« Ответ #556 : 13 Ноября 2010, 19:56:30 »
PuNoDe,
у него не зависания были, а падения....
yurbec,
а где ее купить ? может кто подскажет?...... я в магазине Укравто спрашивал, нету....
хотя на авто рынке не искал, мабуть там есть.....  может кто знает какая она ? что б сразу правильно спрашивать
« Ответ #557 : 13 Ноября 2010, 20:01:42 »
V@lkobeer2 угу, точно :)
Оффлайн allffa
  • Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает
    • Chevrolet Aveo Ремонт
« Ответ #558 : 13 Декабря 2010, 13:42:38 »
Ребята столкнулся с проблемкой, как начались холода при первом запуске машины  обороты сами набираються  до 2000-3000  тысяч и висят , заглушу ,завожу заново  опять  сами   до 2000-3000 тысяч  и висят " проблема уходит только тогда когда машинка  прогрееться  полностью , обороты сами становяться в норму  около 800-900 обороты на холостом, да и к тому же вчера ЧЕМ загорелся   и  не тухнет.иногда он и раньше загорался (восновном  в мокрую погоду ,когда в лужу заеду на скорости) ! что это может быть? датчик холостого хода снимал и чистил ,
Кто много говорит о том, что знает, тот мало знает, а кто много знает, тот мало об этом говорит.
_Kolobok_
« Ответ #559 : 13 Декабря 2010, 14:18:06 »
Провода, свечи. Я бы ВВ провода подкинул другие.
Когда машину заводишь - она не троит?
Оффлайн allffa
« Ответ #560 : 13 Декабря 2010, 14:35:17 »
честно сказать затрудяюсь ответить кода троит а кгда нормально  работает ! а провода на свечи как часто менять  нужно?
Оффлайн allffa
« Ответ #561 : 13 Декабря 2010, 15:00:56 »
и воообще в свечных проводах какое  сопротивление должно быть ? и каким считается плохое? я  сниму провода проверю
_Kolobok_
« Ответ #562 : 13 Декабря 2010, 20:50:39 »
Плохое - больше 20 кОм.
Оффлайн Cent
  • уже Cent )))
« Ответ #563 : 14 Декабря 2010, 08:59:48 »
я купил себе и поменял ДПДЗ "Винницкий", все как рукой сняло...
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #564 : 18 Декабря 2010, 22:33:39 »
Подскажите пожалуйста может у кого было. У меня немного другой баг. На заведенной машине, при холостых оборотах 800, включаю кондер обороты поднимаются до 1200 на пару секунд и возвращаются на 800. Потом при движении по городу или по трассе разгоняюсь выключаю передачу и двигаюсь накатом, при этом обороты возвращаются на 800. Но стоит кондер включить при движении автомобиля, и тогда при движении накатом обороты начинают плавать от 1200 до 1800 пока не остановишь авто полностью. Что это может быть? У моих колег на двух машинах тоже самое.
Оффлайн maxxximus
« Ответ #565 : 19 Декабря 2010, 17:43:13 »
Заметил повышение оборотов когда машина холодная на выжатом сцеплении или на нетралке когда катишся, 2000 доходит до 3000 только включаеш передачу и отпускаеш сцепуху сразу падают, когда прогревается повышение замечено не было. Может холостые обороты "греют" движок таким образом. Авео 2 5450 км прошел хотя пару раз было и летом на достаточно гарячем движке, что за ня напрягает бензин то вылетает в трубу на таких оборотах.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #566 : 19 Декабря 2010, 18:05:12 »
У меня такое тоже иногда проявлялось, после чиповки все встало на свои места.
Оффлайн maxxximus
« Ответ #567 : 19 Декабря 2010, 18:08:49 »
pralex, ясно спс!
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #568 : 19 Декабря 2010, 18:11:45 »
maxxximus
Что я не делал и чистил клапан х.х. несколько раз, и форсунки тоже, мне ничего не помогало.
Оффлайн maxxximus
« Ответ #569 : 19 Декабря 2010, 18:17:23 »
pralex, и как долгая это процедура чиповки сколько стоит?
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #570 : 19 Декабря 2010, 18:20:46 »
Чиповка  вместе с дампом заняла минут 5 не больше. За все отдал 550грн. и две недели времени на испытания и тесты.
Оффлайн maxxximus
« Ответ #571 : 19 Декабря 2010, 18:26:37 »
pralex, ясно а по гарантии она делается или в гарантийные обязательства не входит?
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #572 : 19 Декабря 2010, 18:28:42 »
На счет какой гарантии идет речь? Если ты про автосалон, то вряд ли они будут этим заниматься.
Оффлайн maxxximus
« Ответ #573 : 19 Декабря 2010, 18:30:03 »
pralex, да у меня автосалон, ну тогда ясно
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #574 : 19 Декабря 2010, 20:22:22 »
maxxximus
Дождись окончание гарантии и вперед на чиповку. Я тебе говорю - не пожалеешь, машинку не узнать как будто подменили.
