Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93907 раз)
Re: Зависание оборотов
« Ответ #475 : 30 Августа 2010, 15:57:16 »
Владюха номер? фирма?
пока сам еще не ставил, поставил знакомый, мне показал, что за номер и фирма х.з. но по его словам работать стало лучше, пропали зависания совсем, холостой стал наконец-то нормальным. Сказал, что покупал на рынке, подошел к продавцу, где было написано запчасти на ЗАЗ, ДЭУ, Шевроле и спросил по РХХ от Ланоса, показали и он купил его, цена была 150 грн. Сказал, что не Сименс, как у нас, а как-то по другому написано.
Оффлайн RUB720009
« Ответ #476 : 30 Августа 2010, 18:57:48 »
Ребята не знаю как у кого  но посовету с форума поменял ДПДЗ на наш виницкого производства и уже 2500 км и не каких зависаний.доволен по полной.машина чипована.
« Ответ #477 : 30 Августа 2010, 21:46:06 »
RUB720009 Фигня. Зависов меньше, но не полностью...
Владюха Ну, будеш ставить -- сфоткай чтоб номер и  фирму видно было, а то цена сладкая....
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #478 : 30 Августа 2010, 21:48:20 »
PuNoDe не знаю насколько сладкая цена .как по мне дороговато 150 рубасов
за 200 родной можно взять
« Ответ #479 : 30 Августа 2010, 21:52:09 »
Alexanderr http://www.exist.ua/price.aspx?pid=20805999
Ну незнаю даже... Как по мне -- за 150грн можно раз в пол года-год менять гыгы
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #480 : 30 Августа 2010, 21:54:02 »
PuNoDe а кто сказал что экзист рулит   beer2   недавно другу привозил все обошлось примерно 200 грн
« Ответ #481 : 30 Августа 2010, 22:09:16 »
Alexanderr Всетаки иногда экзист и рулит, но не в этот раз beer2
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #482 : 30 Августа 2010, 22:11:39 »
PuNoDe иногда...... beer2   так что если че заходи.
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #483 : 31 Августа 2010, 18:27:30 »
Клапан поменял все равно глохнет на холодную!!!
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #484 : 01 Сентября 2010, 18:29:22 »
 Какой-то капец!Поменял клапан не помогло,поменял провод на 3 цилиндре не помогло на холодную все равно глохнет,поменял свечи,масло,фильтры,почистил инжектор,все равно не помогает проверили давление насоса все гут,отключили газ подмеса топлива нет,обнулили лямбду,проверили все провода все ок а постоит часик и глохнет,чуток газ придавил когда умирает и все гут не глохнет,два раза в момент езды заглох!!!Комп показывала свечи да была лопнутая свеча поменяли сейчас показывает все ок а стало еще хуже!Сори за много букв кто что думает только по делу подскажите или может у кого была такая бида!?
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #485 : 02 Сентября 2010, 19:00:44 »
А что у нас нет спецов с электронщиков!!!Не получается расколдовать!Помогите!!!!!
« Ответ #486 : 02 Сентября 2010, 22:30:55 »
Мишаня$ а компутер пробовали подключить и покататься дабы на данные посмотреть, и в момент когда глохнет на параметры, наверняка тм выдаст где собака зарыта, т.е. покажет какой параметр отклонился от нормы и она заглохла и потом в том направлении рыть уже.
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #487 : 02 Сентября 2010, 22:44:41 »
Компутер к ней подключается регулярно каждые 40 мин !!!!Все супер показывает грешил он на лямбду поменяли все тоже самое,пипец какой-то третий день колдуют!!!неужели только у меня такая проблемка и я первый кто с ней столкнулся!!!!???Или просто все морозятся!!!
Кто знает если машинка на газу работает и прошла 64тысечи может катализатор загнуться!???
« Ответ #488 : 02 Сентября 2010, 22:57:07 »
Мишаня$ думаю да может у нас пепсикус его удалил как апендецит, я сам на газу юзаю но тьфу-тьфу-тьфу всё пока норма, хотя 1 раз глохла когда при движении (накатом) скорость выкл. А какое поколение газа? До четвёртого надо конденсат сливать с редуктора может это?
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #489 : 03 Сентября 2010, 00:01:09 »
Евро 4!!!!Фильтр менял!!! :D!!!На бензине тоже самое на газу аналогично!
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #490 : 03 Сентября 2010, 12:50:40 »
отключили бензин завили на газу все тоже самое!!!Отсоединили катализатор все осталось по прежнему!!!!!Хэлп!!!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #491 : 03 Сентября 2010, 13:36:16 »
Проблема с зависанием и меня мучала на протяжении года. За год было куплено 6-ть разных дхх разных производителей в т.ч. и с ланоса тоже ставил. НЕПОМАГЛО! И комп подсоединяли и катались по городу и сканерами рылись ошибок не показывают они. Пришли к выводу, что проблему нужно искать в самом дхх т.е. внутри его! Один из датчиков был разобран и детально изучена причина его болезни! Шток в датчике (заслонка с конусом) тупо дал клину! Его даже было не реально задвинуть либо вытащить плоскогубцами. В следствии разборки дхх был обнаружен моторчик с помощью которого шток (заслонка с конусом) ездит вперёд, назад, далее был обнаружен маленький подшипник с помощью которого происходит вращение-движение всей этой хлюпенькой системы. Так вот этот подшипник был НИХРЕНА не смазан. :o Либо был смазан, но потом смазка испарилась!  :( Пришли к выводу что клинит дхх из-за не достаточной обработки его внутренних частей. За основу был взят стоковый дхх сименс (который начал виснуть после 35000 тык пробега) который тупо смазали моторным маслом (заливали шприцем во все щели и дыры). Итог: пока езжу две недели и полёт нормальный! Да и ещё на дхх с ланоса обнаружил, что при заведении машины обороты подпрыгивают до 1800-2000, наш стоковый сименс гораздо плавнее себя ведёт при заведении подпрыгивают до 1200-1300. Была ещё мысля поставить дхх от ВАЗ 2110-15 по размерам они идентичны с нашим дхх и стоит он порядка 100 грн. Может кто-то решится на такой эксперимент. Фух отписался :)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 13:38:34 от maxim_lg »
Оффлайн Мишаня$
« Ответ #492 : 03 Сентября 2010, 13:57:22 »
м да!!!Сейчас чипуют!!!
« Ответ #493 : 03 Сентября 2010, 14:03:53 »
maxim_lg, не путайте ДХХ (такого вообще нету) с РХХ (Регулятор холостого хода)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #494 : 03 Сентября 2010, 14:06:23 »
на дной станции мне тоже сказали что это лечитцо чиповкой на 100%! Записался я на чиповку, на следующий день приехал туда а этот крендиль-чиповщик заболел и не вышел и я поехал на другую станцию где тоже чипуют и там мне сказали что чиповка не спасёт и проделали вышеописанную процедуру с дхх. Так что поживём увидем!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #495 : 03 Сентября 2010, 14:07:19 »
я думаю все понимают о чём речь идёт....
« Ответ #496 : 03 Сентября 2010, 14:31:40 »
maxim_lg, не совсем. Иногда начинают путать с ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
« Ответ #497 : 03 Сентября 2010, 15:07:56 »
Юрец помоему ДХХ это и есть датчик холостого хода и в мануале так написано dntknw
« Ответ #498 : 03 Сентября 2010, 15:09:35 »
vovka@snab, нету Датчика холостого хода. Есть ДПДЗ и РХХ. Не путатйте!
« Ответ #499 : 03 Сентября 2010, 15:10:10 »
vovka@snab
А что такое Датчик Холостого Хода и где он у нас есть? Покажи, плз!
