Автор Тема: Зависание оборотов  (Прочитано 93909 раз)
Re: Зависание оборотов
« Ответ #425 : 07 Июля 2010, 17:39:49 »
PuNoDe +1 :D
зы.Я уже писал раньше у кого не на гарантии и зависают обороты и чистка не помогает ежайте в гамазин или на рынок и купите ДХХ с Ланоса и будет счастье уже проверенно катаю больше года и тьфу тьфу тьфу :-X
« Ответ #426 : 07 Июля 2010, 19:03:47 »
vovka@snab А скок он денег стоит? А то у меня не сильно и не часто, но всеравно бывает подвисают....
Оффлайн Injenegr
  • In tuning I trust
« Ответ #427 : 07 Июля 2010, 21:28:20 »
Если зависают обороты, для начала нужно почистить датчик холостого хода и дросельную заслонку, если же не поможет, то тогда замена датчика.
Все будет ганджубас.
« Ответ #428 : 07 Июля 2010, 21:43:43 »
помогает но не на долго...
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #429 : 07 Июля 2010, 22:15:22 »
У меня вылечилось калибровкой этого самого датчика... vcool
« Ответ #430 : 07 Июля 2010, 22:18:49 »
Pet5744 как калибровал?
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #431 : 07 Июля 2010, 22:22:03 »
Подъехал на Укр-Авто, у меня там электрик знакомый, подключили сканер, и откалибровали... Можно и самому, если есть USB-разъем под OBD
« Ответ #432 : 07 Июля 2010, 22:53:36 »
Pet5744 Есть К-лайн адаптер.
Как калибровать им я незнаю.... Подскажи если шариш
Оффлайн Pet5744
  • Хочу все знать...
« Ответ #433 : 07 Июля 2010, 22:56:56 »
Сам никогда такого не делал, нужно покопать прогу под Aveo, думаю разберешься... Еще проще, заедь в контору, которая занимается ЧИП-овкой... У них есть сканера, они тебе сделают.. Стоит это, примерно, 30 грн.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 23:02:43 от Pet5744 »
« Ответ #434 : 08 Июля 2010, 08:56:41 »
PuNoDeПривет beer2 я когда пришел с родным на рынок то мне сказали 420грн я был в шоке в и тоге пошел купил с ланоса за 120грн поставил и усе гуд так что не бойтесь все четко подходит и работает :-X
зы. Чистить не вижу смысла если раз почистил потом опять засрался то нада делать выводы меняйте ЗАПРАВКУ и будет счастье :-X у мну на родном ДХХ висли обороты заправлялся на видать на голимых заправках потом начал только на шеле 95 таритсо и зависаний нет + ДХХ с ланоса работает норм :-X
« Ответ #435 : 08 Июля 2010, 21:04:01 »
vovka@snab Привет. номерок скажи его, плз
Оффлайн yurbec
« Ответ #436 : 08 Июля 2010, 22:05:25 »
vovka@snab каким образом бензин влияет на состояние РХХ?
« Ответ #437 : 09 Июля 2010, 09:12:19 »
PuNoDe друже привет вот что что а номерок не помню епт та он там одного типа просто гришь с ланоса ДХХ и усе свой возьми как образец он по конструктиву немного отличается а посадочное место толщина стержня конуса все адын в адын поставишь и будет счастье проверено на себе
yurbec бенз влияет на то что плохо горит ну и состав бенза голимый тогда на ДХХ когда его вытянешь на латунном конусе нагар образовывается вот и ловит клина потом и работает хреново а наши сименсовские ДХХ видать не приспособленны под типа бензин
Оффлайн yurbec
« Ответ #438 : 09 Июля 2010, 09:52:40 »
vovka@snab если имеется ввиду регулятор холостого хода, который дозирует количество воздуха в обход дроссельной заслонки во время холостого хода, то он не контактирует с топливом. Через него проходит смесь воздуха из воздушного фильтра и паров масла и газов из картера. От этого и образуется что-то типа нагара на конусе РХХ, дрос.заслонке и в воздушном тракте. Может я не так понимаю весь процесс? Если что - поправь.
« Ответ #439 : 09 Июля 2010, 10:02:09 »
yurbec может я ошибся ну вобщем знаю одно что от топлива тоже зависит этот процес поэтому если лить нормальное топливо при нормальном ДХХ зависаний нет поэтому так вот
Оффлайн yurbec
« Ответ #440 : 09 Июля 2010, 10:17:16 »
vovka@snab может и я ошибаюсь, дело не в этом. Согласись, знать истинную причину того или иного, как минимум интересно  beer2
« Ответ #441 : 09 Июля 2010, 10:33:50 »
yurbec согласен друже с тобой на 100% beer2 beer2
зы. но мне установка ДХХ с ланоса однозначно помогла :-X
Оффлайн wintik
« Ответ #442 : 10 Июля 2010, 13:36:58 »
vovka@snab привет.я стобой согласен.потому как обороты исчезли после замены ДХХ.купил на рынке с ланоа за 100гр,а по гарантии три раза ездил на прогрес -еще хуже стало.Ставят гавно,потому и бесплатно.
« Ответ #443 : 10 Июля 2010, 16:14:39 »
wintik, надо смотреть шо ставят. По гарантии НЕ могут поставить неоригинал. У меня с Прогрессом проблем не было...
ЗЫ: а ну быстро отписался в нашей ветке в координатах и приезжай на встечи!
Оффлайн Lancer
« Ответ #444 : 11 Июля 2010, 22:24:53 »
Прогресс не то СТО!
« Ответ #445 : 12 Июля 2010, 07:32:43 »
Прогресс не то СТО!
не понял...
Оффлайн wintik
« Ответ #446 : 14 Июля 2010, 21:26:34 »
hardlockда я согласен,но оно не работает так как надо,и на прогресе этот дефект устранить не смогли,и если тебе шото устранили-это харашо.
« Ответ #447 : 14 Июля 2010, 21:31:30 »
wintik превед beer2 так а после замены ДХХ с ланоса лучше стало у тебя работать машинка ;)
Оффлайн wintik
« Ответ #448 : 14 Июля 2010, 21:57:02 »
vovka@snabпривет,да счас не жалуюсь,но бывает на халодный зависает на 1500,но на несколько секунд,но если учесть то что унего рабочий цыкл 1250,то это нормально
« Ответ #449 : 15 Июля 2010, 09:01:30 »
wintik ну так это норм beer2 у мну правда нет такого мож у тебя притрется :-X ну а вобще не вижу смысла покупать родные ДХХ и потом через время опять гемороится beer2
