Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192208 раз)
Оффлайн sheva12
  • маленький танк R16
« Ответ #1925 : 30 Марта 2012, 02:38:01 »
Насчет зависимости  размера колесных дисков к степени " бубоненея" - Я думаю Вы не правы.  Пятый год езжу на 205/50 R16 и ужасающих шумов неслышу.
 Друзья -ланосоводы вообще говорят что ТИШИНА.
Мысль вслух: большее пятно контакта с дорогой позволяет безшумно переезжать небольшии ямки. На крупных ямах- ударсильный из=за веса неподресоренных масс.
Зато -ТАНК(в поворотах,и вид с боку).
Пятница придумана чтобы БУХАТЬ
http://s-u.su/s/zzhfrlzz.png
Оффлайн serforester
  • Автошины В Украине
    • Автошины в Украине, купть шины Харьков, зимние шины Киев
« Ответ #1926 : 06 Июня 2012, 04:40:43 »
не читал все посты,может кто то так и делал,
мой знакомый сделал по другому - яйца разрезал , удлинил по размеру оригинальной стойки стаба и поставил  это все на родные места на болтах с контргайкам
« Ответ #1927 : 06 Июня 2012, 12:47:43 »
перейдя с 14 на 15 бубнеж уменьшился, то есть не так сильно лупит по кузову, но он остался.
« Ответ #1928 : 06 Июня 2012, 13:01:11 »
тоже самое могу сказать только наоборот, перейдя с 15 на 14 стало тише
« Ответ #1929 : 06 Июня 2012, 13:08:56 »
наверное эффект плацебо работает.
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #1930 : 06 Июня 2012, 13:19:40 »
Фотки давай, если конструкция отличается от других вариантов здесь.   ;)
« Ответ #1931 : 06 Июня 2012, 13:35:55 »
dntknw наверное потому что профиль 65%
« Ответ #1932 : 06 Июня 2012, 16:56:28 »
а у меня 50, 195.
Оффлайн Renegade
« Ответ #1933 : 15 Июня 2012, 14:58:07 »
люди ну что походу нет больше вариантов избавиться от стука, только надо резать стаканы? бо уже нет больше сил с этим мериться )))
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
« Ответ #1934 : 29 Июня 2012, 17:55:33 »
Ремонт дорог  на позняках  во время подготовки к Евро 2012  дал знать о себе на моей машинке.
Проехала всего 5000 км.  Но успел месяц назад в  лететь на мосте в хорошую яму, после чего появился стук. В чера и сегодня этот стук стал в раз 5 сильнее.
Машину при вхождении в повороты дергает. дергается так же и при торможении.
При  горбулях, лежачих полицейских или трещинах в асфальте  не приятный  стук и  жескова-то как то. Раньше както намного мягче было.
Нужно менять только амортизаторы или еще что то? Может дело в ОПОРАХ:??
Если менять амортизаторы то лучше ставить амортизаторы газ масло от KYB?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 17:59:26 от dzuba_SO »
« Ответ #1935 : 29 Июня 2012, 18:12:26 »
dzuba_SO, да, кайаба самый пожалуй лучший вариант и ходит долго, меняется пара.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #1936 : 29 Июня 2012, 18:14:49 »
Спасибо. А что посоветуете, менять только амортизаторы?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #1937 : 29 Июня 2012, 18:20:26 »
dzuba_SO, так думаю, "вскрытие" оно же диагностика, покажет
Всё будет хорошо!!!
« Ответ #1938 : 29 Июня 2012, 18:22:02 »
dzuba_SO, покажет вскрытие. обычно да, но могут быть и стойки стабилизатора. опоры еще 100% целые, подшипник тоже. еще мог порваться задний сайлентблок переднего рычага и так стучать.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #1939 : 29 Июня 2012, 18:30:15 »
Писец, даже не думал что куплю машину и уже через 8 месяцев буду парится с ремонтом  dntknw
Закажу амортизаторы и Поеду к Патриоту, если чтото еще выплывет тогда будем думать.  beer2
Оффлайн ciber
  • Кременчужанин
« Ответ #1940 : 29 Июня 2012, 18:44:35 »
ну не влетел бы в яму, не было б и ремонта, машина тут не причем.
Если опоры стоят не родные, то поменяй на конусные, еще больше стуков и бубонения убереш.
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #1941 : 29 Июня 2012, 18:59:48 »
Спасибо за совет!
« Ответ #1942 : 29 Июня 2012, 21:31:41 »
тут вы батенька сами виноваты, ямы нужно объезжать.....
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #1943 : 29 Июня 2012, 21:38:54 »
dzuba_SO, Сначала пусть Патриот посмотрит,а потом уже будешь заказывать или не заказывать передние стойки.что сразу в панику
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #1944 : 29 Июня 2012, 22:18:59 »
да обьезжаем мы ямы, с  одной гав словил   ::)
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #1945 : 16 Июля 2012, 22:11:50 »
посмотрели. Поменяли амортизаторы  но проблема не исчезла, нужно еще раз ехать к Патриоту!
Оффлайн игорь**
« Ответ #1946 : 17 Июля 2012, 08:52:22 »
а может лучше к другому диагносту поехать,если развод на замену амортизаторов ты схавал? а методом замены всего на новое,пока не уберется стук и не выяснится причина ты и сам можешь причину выявить
Оффлайн dzuba_SO
    • fc.kashtan
« Ответ #1947 : 17 Июля 2012, 19:14:11 »
так то оно так, но я в машинах не шарю. так что меня любой может развести!
Оффлайн Yurikmak
  • Юрий
« Ответ #1948 : 11 Сентября 2012, 08:33:45 »
У меня на мой машинке борьба с бубнением продолжается! Стало тише после того как подложил резиновые кольца под шайбу крепления задних сайленблоков поперечной балки.
Mak...
Оффлайн еж
« Ответ #1949 : 11 Сентября 2012, 11:39:32 »
Кольца из какой резины? Какое состояние сайлентов? И на сколько стало тише?А по поводу тише посмотри упор капота то место на краю капота где круглое ухо. Я туда приклеял пористую резинку. И еще антеный кабель у меня он проходит то ног переднего пасажира под торпедой по передней стойке по крыше и до задней стойке к усилителю. Он вроде и закреплен на пуклях но достает до кузова и тарахтит. Я его обматал подложкой под ламинат особенно трудно под торпедой ну и под потолоченой не сильно удобно. Стало на много тише.
