Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192232 раз)
camel190
« Ответ #1900 : 19 Марта 2012, 18:25:23 »
 еж вот фото видно даж место где било и тёрло
Оффлайн еж
« Ответ #1901 : 19 Марта 2012, 18:51:13 »
camel190 что-то не вижу фото
camel190
« Ответ #1902 : 19 Марта 2012, 20:22:45 »
Добавлено: 19 Марта 2012, 20:24:00
http://s019.radikal.ru/i609/1203/04/20e2a483eb98.jpg
Видно?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 20:25:22 от camel190 »
Оффлайн еж
« Ответ #1903 : 20 Марта 2012, 08:32:14 »
camel190большое спасибо все видно все понял буду искать
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1904 : 26 Марта 2012, 20:13:01 »
отпишусь и я,поменял опорные подушки на нового образца и цельные сайленты....
вывод, бубнеж не ушел, хотя машинка стала сбитей... это ед. плюс!
« Ответ #1905 : 26 Марта 2012, 20:28:02 »
и все таки после всех изменений, думаю, что бубонит не подвеска, а что-то в кузове и его частях., возможно и крепление капота. фиг его знает.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1906 : 26 Марта 2012, 20:37:22 »
так, что с новыми опорами и сайлентами бубнеж вообще не уменьшается?(
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #1907 : 26 Марта 2012, 20:39:13 »
меньше становится, но не на совсем.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1908 : 26 Марта 2012, 21:08:37 »
это да, тоже разочарован... звук точно не капота и не суппортов...
у меня пробег 37тыс. стойки заводские.. больше пока ничего не менял...
не знаю, что и делать, то ли стаканы резать.... то ли еще пробывать, аммики, сайленты подрамника, втулки стаба и т.д...
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1909 : 26 Марта 2012, 21:58:34 »
maxxx83 нет правельного ответа, я все перепробывал.
Я незнаю как люди на 17 дисках катаются, по идее вообще ужас бубонит.
"Идеалист - это человек, который помогает другим людям процветать" Г.Форд
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1910 : 26 Марта 2012, 22:11:27 »
кроме как резать стаканы... правильно?
так не у всех же бубонит...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 22:18:36 от maxxx83 »
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1911 : 26 Марта 2012, 22:18:48 »
В смысле резать, под опоры ВАЗ 08?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1912 : 26 Марта 2012, 22:22:09 »
ну да
я наверно тоже буду, потому как хочу комфорта, да и денег особо нет на замену всего... и не факт, что стук уйдет...
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1913 : 26 Марта 2012, 22:28:11 »
Не уйдет, у меня стоят опоры08, разниЦы практически нет, только головной боли, я дошел до того что пружину поставил с ВАЗ 08 зад.на перед авео, мягче но не то и гремит
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1914 : 26 Марта 2012, 22:46:07 »
так там крепление опоры другое...
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1915 : 26 Марта 2012, 22:49:01 »
Переделал, мне кажется что конструкция кузова такова, шум будет слышан все равно.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1916 : 26 Марта 2012, 22:55:17 »
так ты стаканы резал или нет?
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1917 : 26 Марта 2012, 23:00:12 »
Да, вырезал окружность кажется d110мм, потом усмотрел опоры с приоры, там на мой взгляд резать ничего не надо, только опорный подшипник родной оставлять надо
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1918 : 26 Марта 2012, 23:15:11 »
блин, получается что и это не помогает... а как же, тот кто первый резал? и опору 08 ставил?
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1919 : 26 Марта 2012, 23:17:17 »
Я верю своим ушам, диски резина, какие у тебя?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1920 : 26 Марта 2012, 23:25:33 »
штатные железки на 14, резина летняя ханкук, зимняя good year  бубнеж одинаковый
Оффлайн m a k s
  • 1.5 AVEO LS
« Ответ #1921 : 26 Марта 2012, 23:29:41 »
У меня 195 55 15 легкосплав, я уже не знаю что делать, прошумлю морду и на этом успокоюсь, у меня вариантов нет!!!!!!!реально во всех узлах был, чтото делал.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1922 : 26 Марта 2012, 23:44:32 »
это жесть, порезать стаканы и чтобы стук не ушел ... я тоже не знаю что делать... :'(
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1923 : 27 Марта 2012, 00:14:15 »
на зиме бубнит сильнее, лето поставил потише заметно))) я думаю проблема не в подвеске, бубение исходит из другого места...
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #1924 : 27 Марта 2012, 02:40:50 »
а в чем тогда бубнеж???
