Автор Тема: Замена форсунок омывателя лобового стекла  (Прочитано 39017 раз)
Оффлайн zim
Re: Замена форсунок омывателя лобового стекла
« Ответ #300 : 22 Апреля 2013, 16:22:34 »
брал на базаре жуляны (новый авто рынок) магазин 1000 мелочей для авто!спросил форсунки омывателя так их там видов 15!еще брал фейк вольво не понравилось нельзя регулировать!
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #301 : 22 Апреля 2013, 16:43:11 »
Вольво не регулируются. На авео с кузовом Т250 отлично подходят, и без регулировки. На Т200 - говорят что верх стекла плохо смачивается. На другие - не знаю.
Оффлайн Романович
« Ответ #302 : 22 Апреля 2013, 17:44:04 »
Ребята, зачем выдумывать велосипед. Те форсунки, о которых я говорил выше, прекрасно регулируются и кроме того на скорости 100 км веер не ложится вниз. Проверял.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #303 : 22 Апреля 2013, 18:56:17 »
Романович, А как они распыляют между двумя крайними струями, т.е. в центре?
Если как у ГритВолла - то не айс, а если как у Вольво - тогда да хорошие.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Романович
« Ответ #304 : 22 Апреля 2013, 19:10:38 »
Между крайними струями, т.е. в центре, распыл равномерный, плотный. Если быть более точным то в этих форсунках распыл не "водная пыль", а " капельный" распыл, что в свою очередь и дает хороший результат на скорости. Я пробовал форсунки по 30грн/шт. Вот у них веер на скорости ложится вниз. В этих распыл стабилен. И еще хочу добавить, что результат распыла, плотность и мощность веера, зависит от мощности моторчика омывателя.
Добавлено: 23 Апреля 2013, 20:11:55
Вот еще хотел добавить. Вольвовские на Экзисте 11$/шт. т.е. х 8,2грн.=90,2грн. х 2шт=180,4грн. А эти со скидкой 135 грн., еще и регулируемые. Разница все-таки есть.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 20:11:55 от Романович »
Оффлайн voronuk
« Ответ #305 : 23 Апреля 2013, 21:55:58 »
можно поподробней где магазин находится, на первой линии от дороги?
Оффлайн GSM
« Ответ #306 : 24 Апреля 2013, 02:42:30 »
 Пять минут гугления и были найдены вольвовские по 79 грн. А если скооперироваться, можно ещё дешевле заказать.  Романович, если Вы продаёте, прочтите правила и создайте отдельную тему.
1.11. На Форуме запрещена любая реклама в любом виде (включая скрытую рекламу, рекламу в подписи пользователя и т.д.), кроме рекламы, согласованной с Администрацией.
Вашу скрытую рекламу очень сильно видно. Здесь тема для обсуждения.
Оффлайн zim
« Ответ #307 : 24 Апреля 2013, 18:49:57 »
2 линия! beer2
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Обратите внимание, что Вольвовские не регулируются. По-этому угол распыла не всегда удачен. В этих форсунках распыл регулируется самим соплом с помощью ключика (на фото видно). Причем ругулировка осуществляется в трех плоскостях (верх-низ,лево-право,вокруг оси). К тому же они универсальные и становятся без "колхоза" практически на любой капот.
Отличные форсунки, установил за 15 минут!
Финансист а че так долго  repa не спеша не подрезая-2 мин
Оффлайн Финансист
не спеша, пока туда пока сюда, пока отрегулировал...
я когда поставил и попробовал задал себе вопрос - как я раньше без них ездил ?
Оффлайн Финансист
аналогично! Я уже думал дворники менять из за разводов)
Оффлайн Финансист
Короче в паре с новыми дворниками  эффект просто бомба!!!
Только один минус, но существенный как для меня, хотя может это и не излечимо, потеки по капоту остались((
Финансист, Клапана ставил? Потеки лечатся установкой двух клапанов как можно ближе к каждой форсунке.
Оффлайн Финансист
Выше есть фото комплектов, которые я поставил, там только переходники и трубки  dntknw. Что за клапана, просвети! beer2
Оффлайн vollchenok
Финансист,
для того что бы жидкость на стекло попадала сразу, а не когда дворники пройдут половину пути )
И второе - пропадут разводы от потеков на капоте.
Смотреть с 2.02
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SLITEF_FunQ#!
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Все верно. Только три дополнения:
1. Клапана надо ставить как можно ближе к форсунке.
2. Резать ничего не надо. Достаточно извлечь переходник, что на видео левее, и поставить клапан вместо него. Можно отрезать кусочек от левой изогнутой трубки, чтобы убрать излишек. Но и без этого нормально трубки сидят.
3. Клапана лучше брать не от тойоты, а от вольво. Номер есть где-то в моем БЖ. Как ни странно - они создают меньше сопротивление потоку, и при этом лучше держат воздух.
Я пробовал и те и те. Сначала вольвовские, потом решил попробовать тойотовские. Думал, они будут меньше сопротивление создавать.  Оказалось, что это не так, а даже наоборот. А еще оказалось, что с ними через пару дней есть задержка. Воздух таки проходит, и жидкость медленно, но верно уходит обратно в бачок. С вольвовскими такого не происходило никогда. Брызгает мгновенно. В итоге вернул вольвовские, а тойотовские подарил другу.
П.с. Я не продаю ни те ни те, и ничего с этого не имею ) Поэтому - не реклама )))
Оффлайн Финансист
Они точно уберут потеки?
на 85%
Оффлайн Финансист
Alex_S, а цену не помните?
nalsuR, спрошивали про клапан Вольво.
Оффлайн GSM
Тойотовские держат просто замечательно. Уже год почти. Сколько бы машина не простояла, жидкость идёт мгновенно. Может те были от китайской тойоты  dntknw  :)
