Автор Тема: Замена форсунок омывателя лобового стекла  (Прочитано 39023 раз)
Оффлайн АВЕО
Re: Замена форсунок омывателя лобового стекла
« Ответ #125 : 02 Марта 2011, 17:14:32 »
та омывайки полный бачёк, залито омывайка ШЕЛЛ!!!
Оффлайн андрійканич
« Ответ #126 : 02 Марта 2011, 17:15:29 »
Igor_pro,
+1
да и вцелом веерные форс-ки для качественного распыления жидкости/воды на все стекло! потеки из-за места расположения оных на капоте!
то есть их не может не быть по определению!
Оффлайн Ronin
« Ответ #127 : 02 Марта 2011, 17:37:13 »
Igor_pro,
+1
вот тут я не соглашусь,  у меня подтеков нет, стоят веернеы форсунки от вольво и обратные клапана, и ни одного подтека, поэтому не стоит так категорично заявлять такие вещи. бывают небольшие следый когда на 140 брызгаешь на стекло и веер прижимает воздухом почти к капоту, но то такое не часто ездишь 140 в погоду когда нужно пользоваться омывателем
Вальтер Рёрль
Оффлайн Acyc
    • Автозапчасти новые и БУ
« Ответ #128 : 09 Марта 2011, 09:13:54 »
Мужики, а где все это можно заказать, купить в Днепре!??!
Оффлайн UkrOrange
Aveo 1.6 2008
Оффлайн Acyc
« Ответ #130 : 09 Марта 2011, 09:35:40 »
Acyc, http://www.exist.ua/
спасибо, я так понял обратный клапан лучше тоже вольво брать?!?!
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #131 : 09 Марта 2011, 09:40:32 »
Acyc, как раз клапан, особо без разницы, бери тоёта, он дешевле в несколько раз.
Aveo 1.6 2008
Оффлайн sinner74
Сколько брать нужно обратных клапанов и как их ставить? перед каждой форсункой или перед первой? форсунки идут последовательно. И что вообще дают эти клапана? Вода что с ними не вытекает обратно в бак? А если даже вытекает то все равно же в бачек а не на улицу.
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн Ronin
sinner74, клапана я бы все таки посоветовал взять тоже вольво, только не бери от аквариума, есть печальный опыт, не работают они нормально.
назначение клапанов чтобы вода из трубок не уходила в бачок и когда ты включал омыватель то щетки не скользили по сухому стеклу пока насос натянет воду.
ставить нужно перед каждой форсункой как можно ближе к форсунке
Вальтер Рёрль
Оффлайн Acyc
Я поставил тойта все супер!
Оффлайн sinner74
Спасибо, только у меня и без клапанов вода течет секунды 2 без работы щеток. Вот и думаю нужны мне клапана или нет.
АВЕО 1.5 2005 г.
Оффлайн Ronin
sinner74, может ты имел ввиду что щетки без воды у тебя елозят по сухому стеклу 2 секунды. а теперь представь пыльное стекло или высохшая грязь которая на сухую оставит тебе такое количество царапин что потом прийдется стекло менять. стекла у нас на авео не лучшего качества, мягкие. вообщем дело твое, я бы не жлобил копейки чтобы потом попасть на тысячу beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн Acyc
+1 bravo!! проверял без клапанов полная херня!!!
Оффлайн kbaxaxa
« Ответ #138 : 17 Ноября 2011, 16:40:15 »
поставил себе на Т200 вольвовские форсунки, распыляют прикольно, только вот в основном на крышу и вокруг (
Есть идея подпилить усики, которые будут под капотом, и подложить под заднюю часть кусочки изоленты или резинки, но как-то стремно - жалко запартачить.
Кто сталкивался с подобным и нашел решение, подскажите плз, буду очень благодарен
Оффлайн Acyc
« Ответ #139 : 17 Ноября 2011, 16:47:35 »
Мой тебе совет не трогай их! на скорости будет то что надо!
з.ы. есть вольвовские эти же, только бьют не так высоко (чего так бьют еще не разбирался) как твои покупал другу ему не понравилось, могу поменяться с тобой
Оффлайн Ronin
« Ответ #140 : 17 Ноября 2011, 17:04:57 »
kbaxaxa, у меня такая же картина, если брызгать когда стоишь на месте то вся машина да и соседние тоже в омывайке, так что я теперь пользуюсь омывателем только на ходу, скорости даже 20км\ч вполне хватает чтобы брызгало только на стекло
Вальтер Рёрль
« Ответ #141 : 17 Ноября 2011, 17:24:40 »
прокладочку либо вилочку вычухать из пластика, допустим из пластика крышки коробки диска... и бенч!
Оффлайн Ronin
« Ответ #142 : 17 Ноября 2011, 17:33:36 »
™VIRT™, и куда ты предлагаешь ее там подсунуть?
Вальтер Рёрль
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #143 : 17 Ноября 2011, 17:49:15 »
Ronin, под заднюю часть  форсунки, чтобы угол распыла меньше сделать, ИМХО.
Оффлайн Ronin
« Ответ #144 : 17 Ноября 2011, 17:51:38 »
Ellec, там для изменения угла на очень много хватает одного слоя пленки или канцелярского скотча......и на скорости 80км\ч этот веер будет бить под дворники.......так что не стоит изобретать велосипед просто пользуйтесь омывателем в движении beer2
Вальтер Рёрль
Оффлайн kbaxaxa
« Ответ #145 : 17 Ноября 2011, 17:56:18 »
походу нормальной толщины нужно подкладывать что-то, потому что визитка сложенная пополам не дает желаемого эфекта, а толще подкладку не позволяют сделать внутренние усики для фиксации.
Попробую еще с визиткой-подкладкой на скорости по дороге домой, может будет "то шо нада" :)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #146 : 17 Ноября 2011, 18:03:53 »
или мутить изменяемый угол, как на электрокорректоре фар ;) beer2
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #147 : 17 Ноября 2011, 21:57:19 »
А вы просто форсунки чуть в центр стекла направьте - и будет всё ок.
У меня при этом струи летят только на стекло и сантиметров 30-40 на крышу. По бокам на соседние машины и на боковые стекла - не летят.
На скорости даже 15-20 км/ч струи уже попадают только на стекло.
PS Пару дней назад ехал на авечке со стоковыми форсунками... Шлак полный, я уже и забыл шо родные так фигово брызгают. Особенно на зимней омывачке, спрыснули еле-еле на маленькие кусочки стекла - и потом дворниками всё это дело елозит... да и держать надо шоб омывачки нормально набрызгало.
Другое дело веерные - красота, ляпота, одного нажатия хватает что бы всё стекло было сразу мокрым. :) И чего я их себе не сразу поставил как купил машину....  почти два года ездил так, всё думал что не очень много от них пользы.... да, как же я ошибался.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Acyc
« Ответ #148 : 18 Ноября 2011, 08:53:34 »
Мужики, а что может быть с форсунками если они не бьют высоко!?!? на стоячей машине бьют чуть выше дворников
« Ответ #149 : 18 Ноября 2011, 09:22:31 »
Acyc, а форсы какие!? родные или не!? ... может давления не хватает... может где-то пережался или лопнул шланг?!... под машину ни где не течёт!? хотя там не поймёшь, через пожарную перегородку вода сама под крыло стикает...
