Автор Тема: Вылет руля  (Прочитано 6088 раз)
Re: Вылет руля
« Ответ #25 : 15 Января 2010, 16:50:56 »
На счёт регулировки подушки сидения - так это элементарно... да, 5 точка на подушке, а остально на весу - не есть хорошо, но избавиться от этого легче чем вы думаете... с низу под сидением, 4 болта... задние ослабляете, передние выкручиваете и меняете на более длинные... между подушкой и перекладиной вставляете шайбы или брусок деревянный какой вам нужно толщины, сверлите отверстия, и вкручиваете новые болты более длинные...
Тем не менее, вопрос всё ещё актуален по рулю... всё же нужно его вытягивать на 4-5см... Есть мысть, но без замены руля не обойдётся... снимаем родной руль (не жалко, он без падушки), покупаем "аля спорт вариант"... и покупаем опелёвскую шахту по новый руль.... шахту прикручиваем, теперь у нас колодец с резъбовыми отверстиями ко кругу для крепления руля... к этой шахте вытачиваем шайбу у токаря, нужной нам длины, толщины и диаметром.... в стенках сверлим отверстия, нарезаем резьбы, прикручиваем изделие к шахте, и уже непосредственно к изделию, прикручиваем руль, предварительно просверлив ещё отверстия под крепёж руля...
как оцениваете такой вариант?!
Оффлайн acidburn
Re: Вылет руля
« Ответ #26 : 15 Января 2010, 17:01:50 »
У меня вообще рост 2 метра и особых проблем не замечал - в большинстве бюджетных машин всё гораздо хуже. Регулировка наклона сидушки помогает, и высоты руля.
Такой вопрос - в мурзилке написано что верхнее положение руля только как временное, и не для езды. Почему так? Хотя получается почти как в автобусе, но мне нравится - только так нога не задевает при входе-выходе.
