Автор Тема: Сильно ли опасен для машины текущий гараж?  (Прочитано 6747 раз)
Оффлайн andy_su
Предлагают снять гараж. Но он течет. Есть вариант натянуть сверху пленку, что бы вода текла не на машину, а по сторонам. Меня беспокоит насколько вредно это машине? Намного ли хуже держать машину в таком гараже, чем на стоянке ?
Со стоянко тоже бока - та что есть воззе дома находится под плитами, с которых тоже течет вода из-за чего машина стоит постоянно накрыта чехлом. Но в отличии от гаража стоянка продувается ветром.
Так что мучаюсь вопросом, стоит ли брать такой гараж - не будел ли хуже? Правда в отличии от стоянки, в гараже я натяну сверху пленку и машину не прийдется накрывать.
ГрехЪ
Re: Сильно ли опасен для машины текущий гараж?
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 15:53:32 »
andy_su думаю не стоит такой брать гараж .... машинко может сгнить .... если устранишь полностью течь в гараже, тогда да .... а так она у тебя будет стоять постоянно в сыром и не проветриваемом помещении, что очень плохо скажется на ней через месяц-другой...
Оффлайн MaxBet
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 15:59:37 »
имхо.
лучше уж на стоянке
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 16:05:30 »
andy_su Лучший вариант, это устроить навес над машиной на стоянке. А в сыром гараже за машину первой возьмется даже не ржавчина, а грибок. Скользки и противный, фи :)
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 16:14:22 »
в сыром гараже ей будет хуже....
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #5 : 14 Октября 2009, 16:32:12 »
Ну, понятно что сырость - это беда. Даже если гараж не течет сырость будет. Вентиляция - решение. Если несильно течет и можно устранить - норма. Если течь большая - беда. Если есть сырость надо вырезать окно для вентиляции с 2-х сторон снизу (приточка) и сверху (вытяжка, сверху можно и трубу). Для съемного гаража как заморачиваться решать тебе :)
Оффлайн andy_su
« Ответ #6 : 14 Октября 2009, 16:42:26 »
Окошки там какие то есть. Думаешь нормально будет вентилироваться самотоком? Вентилятор ставить не нужно ?
Со стоянкой своя фигня - машина постоянно под чехлом. Т.е. если заезжаю мокрый, то надо накрывать ее мокрую иначе будут пятна извести и прочей дряни что течет с плит. Эта дрянь мне след на стекле оставила, который ничем не вывести. Когда утром прихожу, машина под чехлом стоит мокрая. Вот исходя из этого думаю что лучше - мокрый гараж или мокрая стоянка.
Еще есть идея сделать сток и собирать воду в ведра, может не так сыро будет.
ЗЫ. Кто нибуть держал машину в сыром гараже 5-6 месяцев? Как результаты?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 16:45:03 от andy_su »
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #7 : 14 Октября 2009, 16:49:04 »
Стоянка под навесом, продуваемая!
Нет проблем с обледенением и запотеванием
« Ответ #8 : 14 Октября 2009, 16:57:52 »
У меня жигуль когда то зиму где-то в таком простоял. Ремни поцвели и обивка кое-где.
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #9 : 14 Октября 2009, 17:02:22 »
andy_su
Стоял у меня Опель еще в текущем гараже и капала извезвесть или че там с плит капает.Выводил растворителем вроде.За 5-6 месяцев примерно ниче с ним не случилось.Более того для него больше вреда принес влажный морской воздух в Кирилловке на стыке подкрылка и кузова(арки) какимто образом нарасло столько соли шо просто пипец ничем вывести не смог залил все какойто дрянью с балончика типа мовиля и все.так его и продал.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #10 : 14 Октября 2009, 17:02:59 »
andy_su, просто окошки врядли помогут для естественной вентиляции нужна труба - чтоб тяга была. Вывода Трубы Д60-80 на высоту метра 3-3,5 должно хватить. А с окошками нужна принудительная вентиляция. Еще важно есть ли там подвал. Если есть его нужно всегда держать открытым (чтоб воздух поступал с нижнего окошка) и еще с него надо также вывести трубу на те же 3-3,5м вверх. Вообще посмотри внимательно как устроены старые гаражи, эти гаражи строили "для себя и на совесть".
ну а течь можно на скорую руку акриловым герметиком залить.
"ЗЫ. Кто нибуть держал машину в сыром гараже 5-6 месяцев? Как результаты?" - зимой не страшно так как замерзает все и ничего не течет (если нет подвала), а вот в сезон дождей сгниет за год если не проветривать.
« Ответ #11 : 14 Октября 2009, 17:05:20 »
Машина будет там постоянно стоять или ежедневные выезды?
ГрехЪ
« Ответ #12 : 14 Октября 2009, 17:05:53 »
andy_su скажу тебе из опыта знакомого .... машина простояла в сыром гараже 42 дня... итог салон весь в плесени...
« Ответ #13 : 14 Октября 2009, 17:53:40 »
А что, с крышей ничего нельзя сделать? Рубероида там в пару слоев настелить?
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #14 : 14 Октября 2009, 19:33:43 »
Снимать сырой гараж и ченить эго? да нунах.... и стоянку такую в топку.. есть два выхода или искать новый гараж или стоянку =)
:ua:
Оффлайн andy_su
« Ответ #15 : 16 Октября 2009, 17:21:28 »
В основном только ночью.
« Ответ #16 : 16 Октября 2009, 17:27:22 »
Есть мнение, что даже в сухом гараже подобный режим паркования вреден, вреднее, чем стоянка на улице.....Заезжает машина со снегом, оттаивает и сырость....стоя на улице/морозе лёд не так агресивен, как ежедневное оттаивание, без проветривания.
Оффлайн andy_su
« Ответ #17 : 16 Октября 2009, 17:36:38 »
Беда в том, что в районе километра нет ни одной стоянки, кроме той где капает вода с плит.
Оффлайн Dan_A
« Ответ #18 : 16 Октября 2009, 17:57:42 »
Не понимаю проблемы с текущей крышей гаража. Положить сверху рубероид или шифер - полдня работы. Тем более что можно договорится с хозяином и уменьшить плату на стоимость материалов.
Дешевый вариант для железного гаража - покупаешь на Юности небольшое ведро битумной мастики и промазываешь швы на крыше. Если прочнее - то укрепить мастику полосами стеклоткани. Только это надо делать по сухой крыше. Правда если проржавели сами листы тут ничего не сделаешь и в таком случае лучше не связываться с таким вариантом. А то не ровен час и зимой крыша еще провалится под снегом.
Если же гараж капитальный и крыша течет, то до весны тоже не стоит связываться. Он просто не будет просыхать. В случае легкого + машина будет стоять в мокром помещении (все последствия описаны выше).
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #19 : 17 Октября 2009, 14:39:46 »
заезжает машина в гараж тепленькая, остывает в гараже медленней, если сделана вентиляция - сыро не будет даже если гараж течет. Зато утром машина заводится лучше, не нужно скрести стекла и кузов от снега и льда. В гараже не выгорает краска с кузова. Так что не знаю у кого там проблемы с хранением в гараже, у меня: в гараже славута прожила 6 лет и ничего, кроме коррозии под оконным уплотнителем не случилось, у отца шкода 4 года - как новая (где сам не цокнул), авейка живет второй год - отлично, правда это не срок :). Пришел - завел - поехал. А когда на улице оставляешь - полчаса танцев со щеткой и скребком.
Dan_A, поддерживаю beer2
Оффлайн pitooon
« Ответ #20 : 17 Октября 2009, 23:42:04 »
Самое лучшие кратковременное хранение автомобиля (вечером поставил, утором поехал), это на открытой стоянке (продуваемой ветрами) под навесом.
