Автор Тема: какойто хруст  (Прочитано 6012 раз)
Оффлайн presider
какойто хруст
« : 11 Октября 2009, 22:35:30 »
При вывороте руля влево до упора трогаюсь с места и при небольших ямках происходит хруст, но хрустит только раз, как будто чтото оторвалось от своего места, а дальше нормально! что может быть?
Оффлайн ChevyMan
  • V6 248hp
Re: какойто хруст
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 11:15:03 »
скорее всего - скрипит какая то резинка сайлент, стойка стаба - а ваще вредно трогаться с вывернутыми колесами...
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: какойто хруст
« Ответ #2 : 12 Октября 2009, 11:20:53 »
presider и у меня такая же хрень, думал шрус слава богу нет, поехал на СТО подняли облазили все что можна, подняли вместе со мной в машине я завел и начал рысачить на подемнике и нихрена толком не нашли
Оффлайн Dubitskij
Re: какойто хруст
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 11:27:30 »
У меня такое было, защита после хороших ударов что-то прижала, отогнули немного защиту - хруст исчез.
Оффлайн Алекс К1
Re: какойто хруст
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 12:05:23 »
У МЕНЯ ПРИ ВЫВОРОТЕ ВЛЕВО ТОЖЕ ХРУСТИТ, ТОЖЕ ДУМАЛ ШРУС, А ОКАЗАЛОСЬ САМ ДИСК ЦЕПЛЯЕТ НИЖНИЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ!ОЛЕСА РОДНЫЕ(15) РЕЗИНА ТОЖЕ.
 Кстати полностью выворачивать руль не рекомендуется так как насос гидроусилителя может хапануть воздуха(при вывороте жидкость из бачка уходит до минимального уровня и на кочках или при слегка пониженном уровне насос может захватить немного воздуха)
Оффлайн Seductor
Re: какойто хруст
« Ответ #5 : 14 Октября 2010, 19:10:17 »
В моём случае всё решилось после подтягивания рулевого колеса(авешка без подушки).Заодно подтянул все болты на кардане рулевой.
Оффлайн maxxximus
Re: какойто хруст
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 17:53:45 »
У меня слышен металический скрип в переднем левом (водительском) колисе при притормаживании когда машина клюет мордой при повороте влево на неровнстях и при езде по буграм. Кто подскажет как можно диогностировать дома или что может быть как устранить. Спс заранее всем откликнувшимся.
Оффлайн presider
Re: какойто хруст
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 21:47:45 »
Если крякает, то сайлентблоки надорваны. Если подстукивает на мелких неровностях, суппорт может болтаться. Если хрустит при трогании при вывернутых колёсах, смотри шрус.
Поднимай на домкрат, снимай колесо и гляди, надорваный сайлентблок видно, обычно задний рвётся.
Оффлайн maxxximus
Re: какойто хруст
« Ответ #8 : 28 Декабря 2010, 10:22:17 »
спс проверю!
Оффлайн Леший_d1udf
Re: какойто хруст
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 11:13:23 »
Еще есть зимний хруст) Когда снег налипает на арки, и примерзает там, и при вывороте руля слышен хруст))
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн maxxximus
Re: какойто хруст
« Ответ #10 : 28 Декабря 2010, 11:43:39 »
дак нет хрустело и до снега.  получается когда на небольшой скорости едеш слышно особенно при повороте влево.
Оффлайн Леший_d1udf
Re: какойто хруст
« Ответ #11 : 28 Декабря 2010, 12:46:28 »
ну это я так на всякий случай написал) а вообще очень похоже на шрус)
Оффлайн maxxximus
Re: какойто хруст
« Ответ #12 : 28 Декабря 2010, 12:48:20 »
спасибо посмотрю
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
Re: какойто хруст
« Ответ #13 : 02 Февраля 2011, 13:05:21 »
У меня тоже что-то издаёт хруст в районе правого переднего колеса в момент трогания  с места вперёд при небольшой нагрузке, поеду консультироваться со знакомым механиком
Оффлайн Dimonchik 1979
Re: какойто хруст
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 16:13:42 »
Поставил зимнюю резину 185/65/R15 - думал хруст из за трения покрышки о наледь на брызговике при поворотах. Хруст становился все сильнее, и в бесснежные дни тоже хрустело - я поехал на СТО. Покатались с механиком, он послушал, заправил жидкую смазку под пыльник наружной гранаты. Сново проехались - хруст почти прошел. По его словам, при ремонтах в гранаты заправляют нашу смазку, она очень вязкая и склонна к пересыханию, от чего ШРУС выходит из строя. Он просто разбавил ту густую смазку жидкой, если хруст совсем пройдет - заменим всю смазку на качественную, если уже поздно - прийдется менять наружную гранату правой приводной оси.
