Автор Тема: Руль. Рулевое колесо.Выбор, замена, подогрев, обтяжка.  (Прочитано 114713 раз)
Оффлайн Bankir@
В целом понял, геморой ещё тот, но если есть желание, то нада поипа.. поработать  :) Всем спасибки за помосч!  beer2
Но переходник я таки поменяю, т.к. мне знакомый сказал что шлицы там стрёмные  dntknw
Оффлайн Zim2
На днях решил покрасить серые пластиковые вставки на руле и на дверях т.к затерлись уже они изрядно. Дверные ручки снялись без проблем, с рулем повозился немного, но всетаки снял.
Только теперь возникла другая проблемка- как вставить их назад в руль... dntknw. Я так понимаю нужно снять центральную панель на руле( та, которая со значком) или есть какой нибудь другой способ?
ГрехЪ
Zim2
1. Снять
... но нужен спец. ключ Торкс 50
2. Засунуть обратно не снимая.... тяжковато, но идет
Оффлайн Zim2
Zim2
1. Снять  ... но нужен спец. ключ Торкс 50
1. А я думал она на защелках.... repa
2. По-моему засунуть их обратно не снимая центр.панели- не реально , у меня уже все пальцы болят...мешают выступы на вставках , может их просто срезать? По идее держатся они будут и так. Или может я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 15:33:41 от Zim2 »
ГрехЪ
Zim2 поддень отверткой (отвертку в тряпку обматай) и всовывай.... только не переусердствуй
Оффлайн kukharenko
Zim2 Залазит, но тяжелее чем вылазит..
Оффлайн Zim2
ГрехЪ, kukharenko
Да, все таки залазит... :) Надо было просто сильнее на себя оттянуть центральную панель.
Оффлайн СергИл
ГрехЪ и  g_alex, большая просьба -  вид сзади покажите. Не совсем понятно где там швы сделаны
Оффлайн Дёнский
  • Seat Leon 1.6 full Grey
viktor7773 хочу руль обшить сколько по деньгам нынче??
Оффлайн T5
  • ...подпись отключена за неуплату НДФЛ...
    • Amway Украина
Дёнский 300 - 350 грн.
Оффлайн Bankir@
Мужики, не ужели за столько лет производства автомобиля не придумали переходник под спортивный руль??? У нас в магазинах нет. Мож кто что знает в столице?
Bankir@ опелёвский обычный переходник... только придётся не много подрезать кожух за рулём...
Оффлайн Bankir@
Пасибки! Я так понял спрашивать на Опель, а то на Авео показывают какую-то ерунду (примерял, не ососбо). И ещё вопросик: минусовая или плюсовая клема сигнала, которая ездит по канавке достаёт до нужного места или в спорт руле нужно выводить сигнал отдельно? Зараннее спасибо!
Оффлайн Дёнский
T5где это можно сделать в киеве?
Оффлайн T5
    • Amway Украина
в Киеве за такие деньги - зась :)
Минимум 450-500 .... Столица мля..... :)
Оффлайн Дёнский
T5 надо в киеве
Оффлайн T5
    • Amway Украина
дето я общался с человечком с киева. .... попробую порыться в контактах
Оффлайн Zim2
Оффлайн viktor7773
Дёнский стоит 350гр.мой тел 0674214046.
0674214046.0501683092.Виктор.
Оффлайн BadSanta
Вот что "нарыл" в интернете неплохой отчет, кому интересно:http://avtoperedelka.ucoz.ru/publ/tjuning/interer/kak_peretjanut_kozhej_rul_svoimi_rukami/7-1
Оффлайн Zaja
  • 0672206547
Спецы-подскажите пожалуйста как в  Т250(база) снять руль??
Оффлайн viktor7773
1.Снимаш клему акумы2.открываеш две боковые крышки.3.отвинчиваеш два болтика по бокам.(звездочки)4.акуратно вытягиваеш подушку,вынимаеш из нее провода.(при помощи маленькой отверточки)5.откручиваеш гайку рулевого вала.6. ставиш метку на руль и вал(если ее там нет)7.наживляеш гайку назад на вал на половину!это обязательно чтоб не получить рулем по лбу.8.тянеш на себя руль.(если не снимается нужно через медную наставку сильно ударить в рулевой вал.)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
viktor7773 у него база  ;)
Zaja центральную часть поддеваешь пальцами сверху и тянешь на себя, отсоединяешь провода, а дальше поймешь ;)
Оффлайн viktor7773
Да Aspid ты прав тогда все проще,первые четыре пункта превращяются в один.
