Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154973 раз)
Оффлайн ViNS
Аккумулятор
« Ответ #975 : 02 Февраля 2012, 11:35:40 »
Т.е хотите сказать что если параллельно аккуму подсоеденить временно  эти батарейки будет легче движку стартовать?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 11:39:34 от ViNS »
Виктор С.
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #976 : 02 Февраля 2012, 11:39:39 »
ViNS, от этих батареек можно немного зарядить полностью севший аккум, и стартовать уже без них :)
Оффлайн ViNS
Аккумулятор
« Ответ #977 : 02 Февраля 2012, 11:41:07 »
А аккумы со скутеров?
Виктор С.
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #978 : 02 Февраля 2012, 11:44:19 »
ViNS, можно и от упсов. лишь бы был преобразователь, который подымет напряжение выше 12В. Аккума со скутера выйдет тяжелее, чем литиевые банки :) А такой девайс нужно всегда возить в машине, ведь не знаешь, когда забудешь габариты, или ещё чем-то высадишь аккуму в ноль...
Оффлайн exile
  • Авео седан Т-250 1.5л АКПП 2007г.в.
Аккумулятор
« Ответ #979 : 02 Февраля 2012, 12:07:14 »
Утром в гараже -18. Стартер сделал оборота 3-4 и аккум сдох. Вчерашние проблемы с пропавшим ХХ его добили. Родной делкор, машина 2007 г.в. Состояние его уже не ахти было, с виду кажется чуть дутый, да и в ноябре, после 20 мин с габаритами и противотуманками при выключенном двигателе, еле завёл. В общем отжил своё. Сегодня будет BOSCH 55А/ч (600 грн). У меня автомат, так что игры с подсевшим аккумом чреваты сидением возле мёртвого авто в самый неподходящий момент, так что танцы с подзарядками того не стОят.
Оффлайн exile
Аккумулятор
« Ответ #980 : 02 Февраля 2012, 12:09:55 »
забудешь габариты
Сами выключаются.
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #981 : 02 Февраля 2012, 21:04:03 »
Насколько я знаю, BOSCH не производит акб, он их закупает у Varta и клеит свой "бренд"
Оффлайн exile
Аккумулятор
« Ответ #982 : 02 Февраля 2012, 21:37:41 »
Мне собственно всё равно кто производит и кто что клеит. Лишь бы работал!
Крутит стартер что одуренный! Наверно ехать на нём можно )
Оффлайн Lemko
Аккумулятор
« Ответ #983 : 03 Февраля 2012, 09:53:08 »
На сколько влияет на аккумулятор сильный мороз?
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #984 : 03 Февраля 2012, 10:09:43 »
Lemko, из отрицательного - снижается ёмкость, увеличивается время заряда от генератора пока аккумулятор холодный;
из положительного - уменьшается саморазряд (не особо впечатляющий положительный момент).
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #985 : 03 Февраля 2012, 10:12:58 »
Lemko,  чем больше мороз тем больше замедляется химический процесс в акб, электроны движутся медленней, падает пусковой ток. Кстати поэтому некоторые рекомендуют включать фары перед запуском чтобы "разогреть акб".
На акб пишут ток холодной прокрутки (его еще называют пусковым током), - это ток который может выдать акб при температуре -18
Соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам DIN, EN, SAE
DIN   EN   SAE
170   280   300
220   330   350
255   360   400
265  420   450
280   480   500
310   520   550
335   540   600
365   600   650
395   640   700
420   680   750
DIN (Германский промышленный стандарт)
EN (Европейский стандарт)
SAE (Американский стандарт)
Оффлайн Lemko
Аккумулятор
« Ответ #986 : 03 Февраля 2012, 10:17:30 »
grabov,  Я имею виду не принесут ли морозы скоропостижную смерть аккумулятору.
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #987 : 03 Февраля 2012, 10:20:56 »
Lemko,  если аккумулятор будет севшим, то плотность в нем будет близка к плотности воды, акб замерзнет, может роздуться, может треснуть ...
Еще советую забрать из гаража или холодного балкона аккумуляторный инструмент типа шуруповертов и тд.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 10:29:16 от grabov »
Оффлайн андрійканич
Аккумулятор
« Ответ #988 : 03 Февраля 2012, 10:34:55 »
кстати по поводу включения потребителей для "разогрева" АКБ перед стартом...
в современных инжекторных а/м с разнообразными б.у считаю что необходимость в этом пропадает!
сигналка не спит
при включении зажигания просыпаются блоки
подкачивает топливо ЭБН итд
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #989 : 03 Февраля 2012, 10:38:44 »
андрійканич, две фары тянут около 12А а ЕБУ и насос стоко не розкачают, имхо
Оффлайн андрійканич
Аккумулятор
« Ответ #990 : 03 Февраля 2012, 10:42:36 »
grabov, согласен! но это все тоже потребители которые так или иначе АКБ разогревают малыми токами....
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #991 : 03 Февраля 2012, 10:47:02 »
Кратковременная нагрузка аккумулятора любыми потребителями не достаточна для "разогрева" аккумулятора. В итоге вы только немного присадите батарею без "пользы для дела".
Оффлайн андрійканич
Аккумулятор
« Ответ #992 : 03 Февраля 2012, 10:53:36 »
yurbec, вот что то я начал придерживаться такого же мнения!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Аккумулятор
« Ответ #993 : 03 Февраля 2012, 10:59:37 »
Вот и я тоже сколько не читал этих высказываний про "разогрев" не мог выкупить в чем прикол, ведь и отец и дед всегда учили перед заводкой наоборот все потребители отключить, и спецу выжать, а тут как бы все наоборот теперь модно)))
Аккумулятор
« Ответ #994 : 03 Февраля 2012, 11:00:05 »
Все на уровне домыслов и догадок. Формулы, выкладки, показания замеров в студию. И с оформлением в виде реферата.
Термопару в электролит одной из банок, включаем потребителя и ведем запись в журнал через определенные промежутки времени. Опыты лучше перенести на лето, но использовать вместительную и мощную морозилку.
А пока готовим отчеты по флуду.
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #995 : 03 Февраля 2012, 11:07:31 »
PAPPA, в этой ветке, равно, как и в других "Все на уровне домыслов и догадок". Потому как ни один пост не подкреплён "Формулами, выкладками, показаниями замеров ..."
А посему рассуждения в этой ветке не имеют смысла и не несут никакой пользы?
Оффлайн grabov
    • В контакте
Аккумулятор
« Ответ #996 : 03 Февраля 2012, 11:14:41 »
Кто пользовался нагрузочной вилкой, тот видел как через несколько секунд после включения нагрузки стрелка поднимается - ток возрастает.
Но сам я фары не включаю =). Имхо, сам стартер тоже должен нехило разгонять акб.
Оффлайн nsltd
Аккумулятор
« Ответ #997 : 03 Февраля 2012, 11:23:33 »
свинцово-кислотный аккумулятор при низких температурахПо мере снижения окружающей температуры, параметры аккумулятора ухудшаются, однако в отличие от прочих типов аккумуляторов, свинцово-кислотные снижают их относительно медленно, что не в последнюю очередь обусловило их широкое применение на транспорте. Можно считать, что ёмкость снижается вдвое при снижении окружающей температуры на каждые 15 °C начиная от +10 °C, то есть, при температуре −45 °C свинцово-кислотный аккумулятор способен отдать лишь 30-50 % процентов первоначальной ёмкости.Снижение ёмкости и токоотдачи при низких температурах обусловлено, в первую очередь, ростом вязкости электролита, который уже не может в полном объёме поступать к электродам, и вступает в реакцию лишь в непосредственной близости от них, быстро истощаясь.Не полностью заряженный аккумулятор в мороз может раздуться из-за замерзания электролита низкой плотности (близкой к 1.10)
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #998 : 03 Февраля 2012, 11:26:08 »
grabov, в принципе большей нагрузки-разогрева для АКБ чем стартер и не придумаешь. Если после первой попытки старта двигатель не завёлся, то аккумулятор уж точно "разогрелся"  :D
Оффлайн ViNS
Аккумулятор
« Ответ #999 : 03 Февраля 2012, 13:04:47 »
Вопрос. А кто открывал наши родные аккумы. Что там внутри? МОжет можно им доливку перезаливку делать?
Виктор С.
