Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154976 раз)
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Аккумулятор
« Ответ #400 : 10 Февраля 2010, 21:14:23 »
Если брать больше емкость аккумулятора, то больше вероятность его не до заряда. А это плохо сказывается на долговечности!
Аккумулятор на авто всегда недозаряжен (90..95%), поскольку полный заряд наступает при интенсивном газовыделении, а производители автомобилей устанавливают такое напряжение, чтобы интенсивное газовыделение не наступало, иначе - перезаряд, сульфатация, блаблабла. А вообще, чтобы аккумулятор на машине был заряжен, нужно чтобы машина могла вернуть аккумулятору энергию, потраченную на запуск двигателя.
а если много езжу ночью, тобишь у меня 6 ламопчек постоянных габарита, 2 из них сменяются стопами, +........
Зачем что-то менять, если все работает нормально:
.....машина с родным аккумом 2006года... пробег не знаю важен или нет но 48.050 где-то...
А если аккумулятор не успевает зарядиться, то нужен более мощный генератор.
Я для себя не вижу смысла переплачивать за бОльшую емкость. Но есть преимущества: больше емкость - больше шансов завестись в лютый мороз; дольше можно слушать музыку на природе, а если есть преобразователь DC12B/AC220B можно выехать в поле и пилять болгаркой металлолом.
Полезную для себя информацию об аккумуляторах прочитал здесь.
electronus, спасибо, обратил внимание на то, что бывают аккумуляторы с другим напряжением заряда. Я как то об этом и не думал. Надеюсь, что мне аккумулятор менять еще не скоро, но эти знания точно помогут не вскочить в халепу. beer2
Оффлайн Danver
Аккумулятор
« Ответ #401 : 10 Февраля 2010, 23:19:47 »
http://www.autodostavka.ru/index.php?id=748&subid=276#cont
А такой пойдет на наши авейки ?  ( размерам / емкости / пусковой ток ) Есть ли минусы в таком выборе ?
Оффлайн soltem
Аккумулятор
« Ответ #402 : 14 Февраля 2010, 09:50:20 »
У меня Данлоп.... wall Машине почти 2 года. Этой зимой начались проблемы с АКБ. Даже сигналка не реагирует... но это после 2 недель простоя... А 40 минут заряда 12в на 3А и все ОК... Вот и сейчас иду в гараж заряжаться... :D
Оффлайн soltem
Аккумулятор
« Ответ #403 : 14 Февраля 2010, 14:49:17 »
 ugaga Не "Данлоп", а "Денкор".... попутал... ugaga
АКБ заряжена!  skaut Для запуска двигателя хватило 40 минут... А как-нибудь можно проверить степень заряженности АКБ?
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Аккумулятор
« Ответ #404 : 14 Февраля 2010, 15:32:29 »
В книжке пишут замерить плотность электролита или напряжение аккумулятора:
Напряжение, В         12,65           12,45          12,24          12,06              11,80
Плотность, г/см3        1,27            1,23            1,20           1,17               1,12
Заряженность,%        100              75               50             25                  0
Взято из С.Н. Погребной, А.А. Яцук Chevrolet Aveo Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
Заряжать надо до интенсивного газовыделения, но на стоковом необслуживаемом аккумуляторе я так и не дождался такого (он закрытый и не видно этого выделения). Я позаряжал, отключил, подождал часика 2, померял напряжение 12,55 - мало, еще чуть-чуть и т.д.....
Оффлайн Alek$ey
Аккумулятор
« Ответ #405 : 14 Февраля 2010, 15:49:46 »
soltem нагрузочной вилкой
Оффлайн soltem
Аккумулятор
« Ответ #406 : 14 Февраля 2010, 17:15:38 »
Это что такое?  dntknw
Оффлайн Alek$ey
Аккумулятор
« Ответ #407 : 14 Февраля 2010, 17:40:40 »
soltem ей проверяется аккум под нагрузкой 100-200 ампер,под такой нагрузкой вольтаж на АКБ не должен падать ниже 11 вольт.
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #408 : 18 Февраля 2010, 13:28:22 »
Danver
конкретно этот нет, у него полярность обратная
Оффлайн Per4ik_05
Аккумулятор
« Ответ #409 : 20 Февраля 2010, 20:02:45 »
После зимней спячки авто в гареже умер и мой DELKOR 12v 55AH 550CCA(Машинке 1.5 года с момента покупки). Авто стояло в гараже без движения с конца осени. Завтра попробую зарядить. Посмотрим что получится...
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
Аккумулятор
« Ответ #410 : 20 Февраля 2010, 21:01:28 »
ИМХО надо снимать клемму с аккумулятора, если машина стоит без движения больше месяца, особенно зимой. Подключенный полностью заряженный аккумулятор при плюсовой температуре должен разрядиться через 2 месяца, а зимой еще быстрее. Желательно за зиму разик наведаться и подзарядить аккумулятор. Полный разряд для аккумулятора это плохо - сульфатация пластин. После полного разряда надо сделать несколько циклов заряда-разряда для восстановления, кажись (могу ошибаться). Но лучше начать с изучения книжек об аккумуляторах.
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #411 : 20 Февраля 2010, 21:45:59 »
Per4ik_05 аккумуляторы, установленные на наших машинах (ИМХО) предназначены для эксплуатации. Для хранения они нуждаются в зарядных устройствах, которые могут поддерживать их в рабочем состоянии. Другими словами - хранение без подзарядки - себе дороже.
Оффлайн bald
  • Одесса
Аккумулятор
« Ответ #412 : 22 Февраля 2010, 20:33:51 »
Alexa хоть от КамАЗа по сиденье хватило бы генератора.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Аккумулятор
« Ответ #413 : 01 Марта 2010, 12:50:15 »
В субботу на Блиц Авто поменял по гарантии. Родной АКБ прослужил почти 2 года. В пятницу вечером сдох. Хорошо, что нашлись люди, которые прикурили :)
В общем было это:
Стало это:
Оффлайн Gloomy
  • Aveo 2 LT 1.6i 16v 2007г.
Аккумулятор
« Ответ #414 : 01 Марта 2010, 14:44:14 »
!!!MAX!!!    А что за аккумулятор???
Оффлайн TCF
  • Моя девочка
Аккумулятор
« Ответ #415 : 01 Марта 2010, 14:52:27 »
походу днепропетровск repa
Оффлайн !!!MAX!!!
Аккумулятор
« Ответ #416 : 01 Марта 2010, 14:54:36 »
Gloomy Какой-то ZAP. Мне главное, что новый и на шару :)
Оффлайн Gloomy
Аккумулятор
« Ответ #417 : 01 Марта 2010, 15:41:27 »
Ну пусть подольше предшественника послужит!
Оффлайн !!!MAX!!!
Аккумулятор
« Ответ #418 : 01 Марта 2010, 15:48:04 »
Gloomy
Спасибо
Тот просто год в салоне простоял (машина 2007 г.в.) и два года эксплуатации. Но прикол в том, что при морозах в -27 проблем не было заводил отлично. А в пятницу при плюсе сдох :)
Оффлайн Gloomy
Аккумулятор
« Ответ #419 : 01 Марта 2010, 15:52:07 »
!!!MAX!!!     У меня такой же стоит с покупки авто, немного "опух" правда, но работает!
Оффлайн !!!MAX!!!
Аккумулятор
« Ответ #420 : 01 Марта 2010, 15:58:44 »
Gloomy У меня опухший был с первого дня покупки :)
Оффлайн Gloomy
Аккумулятор
« Ответ #421 : 01 Марта 2010, 16:04:28 »
!!!MAX!!!   Я внимание обратил на "опухлость" после прошлых новогодних праздников, когда 11 января 2009 года машина не завелась. Но после 10 часов зарядки током 2 ампера ожил и здравствует до сих пор.
Оффлайн bald
  • Одесса
Аккумулятор
« Ответ #422 : 01 Марта 2010, 20:49:25 »
С субботу (те кто не работает в воскресенье), подключите нагрузочку и посадите его, потом зарядите его малыми токами, через 12-24-36 часов плотность аккума должна подняться до 1,27, ну а после нескольких дней эксплуатации упадет до 1,23.  ВОТ ТАК НАДО ДЕЛАТЬ 2 РАЗА В ГОД.
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #423 : 01 Марта 2010, 20:52:28 »
!!!MAX!!! кроме как "Поздравляю!" ничего в голову не приходит. ИМХО замена аккумулятора по гарантии - один из дохлых вариантов. Везунчик!
Оффлайн !!!MAX!!!
Аккумулятор
« Ответ #424 : 01 Марта 2010, 21:35:08 »
yurbec Спасибо.
А чего дохлый? Это смотря какие гарантийщики. На Блице просто работает нормальный начальник гарантийного отдела. Я ему все нормально объяснил что так и так умер АКБ. Если бы не добрые люди-то всю ночь бы кукувал возле машинки.
А гарантия на все (повтрюсь еще раз) 2 года или 50 000 км после этого остается только на двигло и коробку до 100 000 км :) Так что если есть проблемы - вперед к гарантийщикам. Ведь не зря такие бабки берут за сервис :)
