Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154937 раз)
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Аккумулятор
« Ответ #1575 : 26 Января 2013, 21:00:31 »
Такой вопрос, машина стояла неделю в гараже под домом, температура там 0 градусов, с сигналки снята.
По приезду домой давай нажимать на брелок а дверь не отпираеться, заводить ключем, сел аккум. :(
Открыл багажник на конденсаторе показывает 8.
Нормально ли для родного аккума которому чуть больше года разрядиться за неделю, или где то есть утечка?
В морозы если авто стоит сутки или двое, хоть минус 20, крутит с полоборота!
Батя конечно же посоветовал снимать клемму каждый вечер, но я не собираюсь страдать таким же мазохизмом как он со своим Тавролетом.
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1576 : 26 Января 2013, 21:03:46 »
Финансист, Цикавый. Конденсатор и усадил :)
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1577 : 26 Января 2013, 21:18:07 »
А как лечить
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1578 : 26 Января 2013, 21:20:19 »
Финансист, Или ездить каждый день, или изменять коммутацию так, чтобы когда зажигание выключено, то и он был бы отключен от АКБ
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1579 : 26 Января 2013, 21:29:51 »
Понял, спасибо!
А если на долгое время оставляю машыну к примеру та же неделя, две, то можно клемму скидывать, не навредит ли это настройкам ЕБУ?
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1580 : 26 Января 2013, 21:38:21 »
Финансист, Сотрет их. Машинка 200-300км после возврата клеммы будет более резвая, и с немного большим расходом.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Аккумулятор
« Ответ #1581 : 27 Января 2013, 08:09:23 »
а що то за диво конденсатор?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
Re: Аккумулятор
« Ответ #1582 : 27 Января 2013, 09:41:46 »
Це елемент стайлингу багажного відсіку -- бо користі з нього аж ніякої...
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1583 : 27 Января 2013, 09:59:47 »
Чому аж ніякої, мені розказував знайомий установщик звуку що без нього аж ніяк! Справа в тому як я зроумів що для нормальної роботи саба потрібен запас енергії, от цей конденсатор і служить як маленький "аккумуляторчик" який у потрібну мить дає сабу ту саму енергію! Кажуть ізза його відсутності часто горять саби! Після установки я помітив що коли лупить той самий саб то напруга скакая мама не горюй, ще помітив що стало легше заводити авто і магнітола взагалі не вимикається при заведенні авто, а до цього через раз! Я вважаю що штука потрібна!
Добавлено: 27 Января 2013, 10:02:43
http://inetauto.ru/2009/03/13/kondensator-v-avto-stereosisteme.html
ось тут по людски написано! beer2
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 10:02:43 от Финансист »
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Аккумулятор
« Ответ #1584 : 27 Января 2013, 11:44:06 »
Кажуть ізза його відсутності часто горять саби!  repa :)
- а какое сечение провода питания на усилитель  у тебя  ?
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1585 : 27 Января 2013, 13:29:47 »
понятия не имею, красный толстый провод!
Re: Аккумулятор
« Ответ #1586 : 27 Января 2013, 13:59:07 »
Посчитай сколько он этой энергии в состоянии запасти и сколько акум отдает и какая мощность генератора на холостых и поймешь что все это ерунда... Хороший (толстый) провод решает все проблемы beer2
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1587 : 27 Января 2013, 14:06:54 »
http://avtozvuk.ua/info/7140 по моему такой мне ставили
Оффлайн nazary
  • Leocity
Аккумулятор
« Ответ #1588 : 27 Января 2013, 16:14:38 »
взагалі то відключення усіх споживачів енергії під час запуску двигуна це корисна штука для довголіття акума
Аппій
Оффлайн Финансист
Re: Аккумулятор
« Ответ #1589 : 27 Января 2013, 19:41:35 »
знаю але не чув щоб відкручували проводів від кондесатора щоб завести двигун:-)
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #1590 : 27 Января 2013, 19:44:45 »
Финансист,
Штатная проводка Авео обеспечивает во время старта отключение практически всех нагрузок. То что потом её курочат, и заставляют тот же конденсатор работать на стартер - это уже личные проблемы "тюнеров". Так-же как и возможный взрыв конденсатора при его работе на стартер.
Оффлайн Финансист
Re: Аккумулятор
« Ответ #1591 : 28 Января 2013, 09:02:31 »
Финансист,
ты хочешь сказать что слабая проводка авео не изза экономии а на благо аккумалятору
Оффлайн volxim
Аккумулятор
« Ответ #1592 : 28 Января 2013, 13:35:36 »
Конденсатор можно подключить к устройству (саб или головное устройство) параллельно , а затем последовательно через диод Шоттки  — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении-тогда он поддерживает в момент просадок напряжение на нужном устройстве и не разряжается на другие потребители.
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1593 : 30 Января 2013, 13:56:23 »
Поставил на домашнюю зарядку, все хорошо, ездит, заводиться , все чётко как всегда! beer2
Только вот это нормально при выключенной машине заряд 13.4 показывает? Или это потому что аккум недавно зарядили?
Аккумулятор
« Ответ #1594 : 30 Января 2013, 15:31:54 »
мерять надо спустя 3-4 часа после откинутых зарядных клем, на "голом акб"
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1595 : 30 Января 2013, 15:37:35 »
уже неделя прошла с зарядки. Не мерял, Посмотрел на конденсаторе.
Аккумулятор
« Ответ #1596 : 30 Января 2013, 15:49:07 »
заряд на конденсаторе или на акб ? если на конденсаторе - то хз :)
Оффлайн Финансист
Аккумулятор
« Ответ #1597 : 30 Января 2013, 16:06:24 »
на конденсаторе!
Оффлайн sasha79618531
Аккумулятор
« Ответ #1598 : 31 Января 2013, 09:42:50 »
Всем утро доброе, кто подскажет если банка на АКБ не держит плотность  (я так понимаю замкнула) , то ему пришло число 3,14(пи), или как то можно полечить. На АКБ есть пробки, мерял плотность визде норма , а в одной 0.
Оффлайн nazary
  • Leocity
Аккумулятор
« Ответ #1599 : 31 Января 2013, 10:07:29 »
sasha79618531, купуй новий  beer2
Аппій
