Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154915 раз)
Оффлайн Andrey_dp
Аккумулятор
« Ответ #150 : 26 Ноября 2008, 12:46:29 »
RomeO: если проблема будет повторяться, то езжай на СТО. Думаю небольш$я благодарность электрику и будет у тебя новый аккум. Если конечно со старым таки проблема. Кстати стенки боковые у него не раздуты случайно ?
Оффлайн Блад
  • Донецк, Аveo II LS 1.5 черный седан
Аккумулятор
« Ответ #151 : 26 Ноября 2008, 22:11:08 »
Andrey_dp О, у меня они кажутся трохи раздутыми - это что означает?
Аккумулятор
« Ответ #152 : 27 Ноября 2008, 11:29:39 »
Блад шо едь меняй и не заморачивайся! ;)
Оффлайн kapitan
  • ВН 1200 ВІ
Аккумулятор
« Ответ #153 : 27 Ноября 2008, 20:29:07 »
Всем привет у меня стоит Оберон 13 месяцев проблем нет, на ТО не ежу пото что толку от этого мало как вижу на этой ветке. На Оберон гарантия должна быть 2 года со дня продажы АКБ (Автомобиля), следить за АКБ нужно каждый месяц и это должны делать те хто проводит ТО но как я выжу по этой ветке они этого не делают, они должны знать о состоянии каждого АКБ на каждом АВТО и соответствено заполнять талон АКБ  или сервисную книжку. Народ если вы проходити регулярно гарантийное ТО трубуйте от них соответственой роботы вы платите бешеные деньги. В случаи выхода АКБтребуете его замены. АКБ бедет служыть так как за ним ухажываеш!!! Будь то Мутло, Оберон, Искра, Доминатор, или что нибудь другое это проверено временем!!!
Я простой Авеовод!!!
Оффлайн Ics Vortex
Аккумулятор
« Ответ #154 : 28 Ноября 2008, 02:44:18 »
Ничего странного,мой родной акумулятор сдох за 9 месяцев!!! гыгы гыгы гыгы
Аккумулятор
« Ответ #155 : 28 Ноября 2008, 11:40:11 »
Ics Vortex аналагична...
Оффлайн eugenyz
Аккумулятор
« Ответ #156 : 28 Ноября 2008, 14:16:18 »
Машина 2004 года. Аккумулятор DELKOR. Проблем с ним не было.
Оффлайн sluter
  • В душе я Эрнесто Че Гевара Де Ла Серна
Аккумулятор
« Ответ #157 : 01 Декабря 2008, 00:00:12 »
У меня родной аккумулятор здох через 8 месяцев. Сколько не пробывал заряжать, через неделю садился. Пропарил мозги около 3 месяцев. На 11-й месяц его жизни я не выдержал, психонул и купил новый ISTA 6CT-60A3. Посоветовали взять ISTA. Взял за 384 гривасика. Честно сказать, как тока завёл автомобиль на обновке, прозрел. На первом она изночально хуже заводилась. А сейчас тьфу-тьфу, просто шепчет безперебойно. Пока доволен. :)
Оффлайн dzhaith
Аккумулятор
« Ответ #158 : 02 Декабря 2008, 14:43:13 »
Не в обиду владельцам "китайцев" - похоже проблемы только у них, или я ошибаюсь
...кто не курит и не пьет...
Аккумулятор
« Ответ #159 : 02 Декабря 2008, 16:34:39 »
dzhaith похоже на то... но если это самая большая трабла - тоя только рад!!! :)
-VaLeRa-
Аккумулятор
« Ответ #160 : 02 Декабря 2008, 17:13:33 »
У меня есть такая трабла. Пока провожу эксперимент. Может я таки шото не выключил пока авто в гараже стояло.
Оффлайн Ugly
Аккумулятор
« Ответ #161 : 03 Декабря 2008, 19:27:50 »
У меня родная АКБ умерла в день получения авто - сняли с другого автомобиля и всех делов.  obkur
Да, у меня был не "китаец"!
Оффлайн igor2007_08
Аккумулятор
« Ответ #162 : 03 Декабря 2008, 20:26:07 »
Купил машину в декабре 2007 года. 29 декабря будет ровно год, на спидометре 15000км. Вполне приличный автомобиль за 14000 долларов. Зимой проблем не было. Весной съездил в Крым, все ок! Но как говорится есть и ложка дегтя... Сегодня по гарантии поменял аккумулятор, сдох и что примечательно в салоне никто даже не перечил, видно есть проблема с этими корейскими батарейками... Обратите внимание на боковые стенки батареи, у меня они вздулись... вот так!
Оффлайн Блад
Аккумулятор
« Ответ #163 : 04 Декабря 2008, 18:54:45 »
igor2007_08 Та же фигня, тока я еще пока не менял. А тебе поменяли на такой же? :)
Рулик
Аккумулятор
« Ответ #164 : 04 Декабря 2008, 19:48:02 »
есть такое дело...
Оффлайн igor2007_08
Аккумулятор
« Ответ #165 : 04 Декабря 2008, 21:21:08 »
БладБлад Нет! Поменяли на Польский то ли ЗАП то  ли ЗИП...
Оффлайн dzhaith
Аккумулятор
« Ответ #166 : 06 Декабря 2008, 12:20:17 »
У кого раздувает аккумулятор - заведите авто, на холостых оборотах сбросьте на несколько секунд "минусовуб" клемму и замеряйте напряжение. Если больше 14,5 V это проблема регулятора напряжения, если от 12,5 до 14,5 - проблема аккумулятора
Помаранчевый Китаец
Аккумулятор
« Ответ #167 : 07 Декабря 2008, 23:52:49 »
 когда у кого здыхает акамулятор то хоть пишете какой он марки
 а то ,,родной,,
 делкор , шанхай или другая срань
Оффлайн i.shelamov
Аккумулятор
« Ответ #168 : 08 Декабря 2008, 01:39:57 »
наверное так оно и есть. . . . . :(
за последний два месяца три раза уже не завелась. . . . . . . а машине  14 месяцев . . . . . . :(
Оффлайн sluter
Аккумулятор
« Ответ #169 : 08 Декабря 2008, 08:07:43 »
Помаранчевый Китаец У меня был китайский, вот только не помню как назывался. Но то что китаец эт точно. Кстати тоже под конец вздулись немного стенки боковые.
Аккумулятор
« Ответ #170 : 08 Декабря 2008, 10:20:53 »
трабла замечена в основном у китайцев...
нада сильнее нагибать укравто на счет гарантии!!! пусть меняют!
и все будэ добре! ;)
Оффлайн i.shelamov
Аккумулятор
« Ответ #171 : 08 Декабря 2008, 18:36:42 »
. . . . .надо глянуть, может и у меня вздулись. . . . . repa
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Аккумулятор
« Ответ #172 : 09 Декабря 2008, 07:57:17 »
У меня тоже вздутые стенки, но работает нормуль (8 месяцев)
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
Аккумулятор
« Ответ #173 : 09 Декабря 2008, 09:13:43 »
Кто нибудь осматривал аккумуляторы от Шанхай ДжЭм на предмет наличия отверстий для выхода газов? Может раздувает его от того, что они забиваются... По идее при зарядке любой аккумулятор выделяет газы - значит и где то должны быть отверстия?
_Kolobok_
Аккумулятор
« Ответ #174 : 09 Декабря 2008, 09:19:20 »
Простите, какой газ выделяют аккумуляторы в процесе зарядки? О_о
