Автор Тема: Проблемы с подшипниками ступиц  (Прочитано 5715 раз)
Оффлайн kapesik
« : 30 Сентября 2009, 23:00:23 »
Народ, помогите! Заколебался менять подшипники ступиц,как задние так и передние. Может быть мне такие попадаются? Правда задние менял только подшипники без ступиц в зборе. Может энто из-за литых дисков,правда не такой у них и большой вылет. Уже незнаю что делать.
Оффлайн vasiaua
Re: Проблемы с подшипниками ступиц
« Ответ #1 : 30 Сентября 2009, 23:36:25 »
Не очень большой это сколько?
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 10:25:08 »
изменение вылета на 4-7 мм может плохо сказаться на долгожительстве ходовой. Это пишут в каждой статье про выбор литых дисков...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 10:27:32 »
Три с половиной года езжу на ковке с вылетом 35 (на 10 мм шире) и ни разу не менял подшипники. Вот больше 10 мм например как на 9ках 0-вой когда колеса см. на 3-4 шире из арок торчат, вот это точно сказывается.
Оффлайн kapesik
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 12:52:24 »
Стоят у меня вот эти диски:  http://www.ityre.com/ru/disks/catalog/kosei/2302/    вылет 38 правда изначально ставил под них проставки 5мм т.к. цепляли они за супорта, но подпиляв супорта чуть болгарочкой ::)стали без проставок, а подшипники всеравно летят.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 13:17:10 »
А размер дисков не 17й случайно?
Оффлайн kapesik
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 19:12:18 »
Нет, стоят 15 как с завода
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #7 : 01 Октября 2009, 19:46:01 »
а уверен что подшипники? у неня тоже какой то гул небольшой был, поменял подшипники - ничего не изменилось dntknw
Оффлайн kapesik
« Ответ #8 : 04 Октября 2009, 20:22:59 »
после каждой замены гул, вой пропадает, но всего тыщ на 10. Сегодня купил передние девяточные, а задние-дорогие :o , попробую отпишусь. Правда в девяточных мне не понравился внутренний диаметр, он на несколько сотых больше чем родной, посмотрим...
Оффлайн leocsh
« Ответ #9 : 04 Октября 2009, 20:37:31 »
kapesikЭто как больше? А девяточные это какие?Я,имею в виду кто делает?
leocsh
Оффлайн kapesik
« Ответ #10 : 04 Октября 2009, 20:54:18 »
внутренний диаметр родного 34мм , а в девяточном где-то 34,3мм, я конечно не знаю может это ф-ня, но посмотрю когда одену на ступицу. Кто сделал их сейчас не вспомню вылетело с головы, завтра скажу.
Оффлайн leocsh
« Ответ #11 : 04 Октября 2009, 20:58:02 »
leocsh На зад не ставил,не знаю, а на пере с 10-ки ,немец,уже стоит и не воет!
leocsh
