Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212031 раз)
Оффлайн i.shelamov
Re: Мои диски
« Ответ #2675 : 27 Марта 2013, 10:27:28 »
та да )) проблема, не то слово ))) шо корову покупаю ))))
подскажи еще пожалуйста по резине, я так понял, что 195/50 профиль низковат/жестковат, а нельзя при таких параметрах дисков (ЕТ40, j6,5, дырдычка 67,1) чего-то повыше и помягче поставить?
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Мои диски
« Ответ #2676 : 27 Марта 2013, 10:38:00 »
Можно 195/55, но может чуть затирать впереди на скорости на волнах асфальта... Я бы лучше посмотрел в сторону 185/60... Так хоть как-то получиццо компенсировать вылет...
ЗЫ: И эта... Жестко и профиль низковат - это 205/40... :D :D :D
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2677 : 27 Марта 2013, 10:54:52 »
и эта, нормально ничо не жестко низковато чуть чуть ну да есть такое :D
да что ж вы все мягкости то ищете, будь мужиком ставь пониже и жестче ugaga
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2678 : 27 Марта 2013, 10:57:00 »
У меня ща вообще стоит "ултракомфорт" гудиер екселенс 195/65R15... После того, как я его поставил, я начал презирать все, что ниже... :D :D :D
Добавлено: 27 Марта 2013, 10:58:45
На авео, как по мне, самый ништяковый размер - это 195/50R16... Он достаточно жесткий для того, шоб вваливалось в повороты, и при достаточно высокий, шоб не красцо по плохой дороге...
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2679 : 27 Марта 2013, 11:16:18 »
masta4e, ага только 195 как то плохо натягивается на диск шириной 7
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2680 : 27 Марта 2013, 11:32:30 »
Ото нефиг сначала покупать диски, а потом начинать думать о резине... :D :D :D
ЗЫ: 205 на 7" тоже херовато натягиваеццо...
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2681 : 27 Марта 2013, 11:39:54 »
masta4e, 205 как раз таки нормально, это профиль 40-й как то плохо тянется
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2682 : 27 Марта 2013, 11:52:05 »
Я как-то подзабыл, как оно у тебя, то у меня с 205/40 на 7" ширине между ободом и отбойником резины большой палец влазил... :D
Добавлено: 27 Марта 2013, 11:56:22
Вот такой должен быт профиль, "шоб мягко и чуть-чуть повыше"! :D :D :D
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 11:56:22 от masta4e »
Оффлайн i.shelamov
Re: Мои диски
« Ответ #2683 : 27 Марта 2013, 12:14:42 »
так, погодьте ))) а то вас шота понесло )))
на Р15 - ЕТ40, j6,5, дырдычка 67,1 можно поставить либо 195/50 либо 185/60, ну или если осторожно, то 195/55 ))) правильно?
я ж не говорю, чтобы совсем мягко ))) тем более, что на Авео это вряд ли возможно )) я просто хочу, чтобы не было существенно жестче чем на 185/60 р14 . . . ))
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2684 : 27 Марта 2013, 12:32:45 »
Так это ж и от резины зависит... Если брать дешман или шото с закосом под спорт, то будет жестко и шумно... Если брать шото класса комфорт, то и на 195/50 будет нормально...
Вот ЭТА должна быть комфортной и на низком профиле...
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #2685 : 27 Марта 2013, 13:26:18 »
почти так же, при чем с внутренней стороны все четко, резина перпендикулярна диску и бортик закрывает кромку диска, а с наружи чуть домиком
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2686 : 27 Марта 2013, 15:00:02 »
Это потому что диски типо под спорт... :D
Оффлайн mexx
Re: Мои диски
« Ответ #2687 : 27 Марта 2013, 17:24:33 »
 хочу купить  диски и резину,с дисками определился,а вот размер резины пока определиться не могу,стоковый размер не хочу .мне б что то повыше склоняюсь к 195/55R15 но расматриваю и 185/60R15,имеються подкрылки.Подскажите на диски с параметрами R15 W6 PCD4x100 ET38 HUB63.3 какая будет лучше
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2688 : 27 Марта 2013, 17:25:31 »
ET38
Я бы смотрел в сторону 185/60
Оффлайн mexx
Re: Мои диски
« Ответ #2689 : 27 Марта 2013, 17:30:16 »
masta4e спасибо ,195/55R15 будут затирать?
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2690 : 27 Марта 2013, 18:23:46 »
Есть шанс...
Оффлайн i.shelamov
Re: Мои диски
« Ответ #2691 : 27 Марта 2013, 19:31:49 »
спасибо за советы  beer2
кстати, на сколько я понял из мануала, что на форуме допустимый вылет от ЕТ 35 до 45.
То есть, если поставить диски с 35 вылет будет еще норм?
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2692 : 28 Марта 2013, 10:05:27 »
Это если наружный диаметр колеса остаеццо стоковым...
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Re: Мои диски
« Ответ #2693 : 28 Марта 2013, 11:55:20 »
Всем привет! Купил и я литые диски  :). Как поставлю, выложу похвастаюсь. Тока без гаек и проставочных колец в комплекте. Вот теперь задача подобрать все это к ним.
Подскажите пожалуйста, какие лучше кольца брать, в смысле из какого материала? Говорят есть алюминиевые..., я пока только видел из паронита. И гайки какие? Слышал нужно подбирать по конусности.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #2694 : 28 Марта 2013, 23:50:36 »
Пусть уже и не авео, но похвастаюсь    ::)
Re: Мои диски
« Ответ #2695 : 29 Марта 2013, 07:43:30 »
agressor99,  а  "вагончик" этот в принципе клёво смотрится, еще и белый, а тут на белых 17-ках...красотаааа.....
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2696 : 29 Марта 2013, 10:41:39 »
Блин... То ли из-за высоты подвески, то ли из-за массивности "филейной" части аффта колеса кажуццо маленькими... :o
ЗЫ: На прошке заниженной они смотрелись куда круче... Я ожидал, шо на вагоне будет не хуже... dntknw
Re: Мои диски
« Ответ #2697 : 29 Марта 2013, 10:47:08 »
согласен, тянут максимум на 16-е с виду..... видно кузов отбирает весь объем....
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #2698 : 29 Марта 2013, 10:50:26 »
Да не братуль, скорее из за того что диски с полкой... Ну насчет маленькими это ты загнул)))
Оффлайн masta4e
Re: Мои диски
« Ответ #2699 : 29 Марта 2013, 11:11:05 »
А почему тогда они на прошке смотрелись намного лучше?
ЗЫ: Сдаеццо мне, шо нада ронять сарай на пару см... По наружному диаметру это твой стоковый размер... Думаю, проблем быть не должно...
