Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212002 раз)
Re: Мои диски
« Ответ #125 : 15 Марта 2008, 09:29:01 »
а я взял такие http://www.koleso2000.com/disk/League/188?detail=2
цвет FMBK
на днях буду ставить
Re: Мои диски
« Ответ #126 : 16 Марта 2008, 19:40:50 »
вот и поставил
диск: League 188. 15х6.5 8x100/114.3 73.1 40 FMBK
резина: сток
может это субъективно, но такое ощущение что пересел на другую машину: абсолютно другая динамика, отклик на руль и педаль газа.  естесственно в лучшую сторону krutoy
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2008, 15:20:57 от Dr.Livsi »
Re: Мои диски
« Ответ #127 : 16 Марта 2008, 20:32:24 »
DANI
Вот мои. В 2006 брал.
Re: Мои диски
« Ответ #128 : 16 Марта 2008, 23:12:59 »
alltires
Тем более с хромом
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
Re: Мои диски
« Ответ #129 : 17 Марта 2008, 14:26:48 »
Всем привет! Диски Kyowa k206 R15 6,5. Резина Yokohama Parada Spec-2 195/50. vcool Извените за фото грязной машины, скоро сделаю на чистой.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 14:30:51 от Doctor Dimon »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #130 : 21 Марта 2008, 11:07:56 »
Doctor DimonПрикольно смотрится - зачот! У меня такого же цвета и я уже давно думку думаю красить середину диска в черный цвет или нет. И резина на вид очень спортивная - а как в езде?
  • Zoom-Zoom
Re: Мои диски
« Ответ #131 : 21 Марта 2008, 12:14:11 »
agressor99
Спасибо! Реакция на руль более четкая, более уверенно держит дорогу. На сухом асфальте просто влипает в дорогу, в дождь похуже. Вчера думал совсем будет плохо, но нет - торможение еффективное. Но шумная резина!!! Приходиться платить за управляемость.
-VaLeRa-
Re: Мои диски
« Ответ #132 : 25 Марта 2008, 17:05:55 »
MAGNETON тыц СЮДА и хвастайся...
Оффлайн MAGNETON
Re: Мои диски
« Ответ #133 : 25 Марта 2008, 17:22:12 »
Диски КиК, размер 15, резина 195/50, Оцените братья!,
« Последнее редактирование: 25 Марта 2008, 17:40:58 от MAGNETON »
NoKian
Re: Мои диски
« Ответ #134 : 31 Марта 2008, 12:46:11 »
месяц уже как поставил вот такое
15" диски КМ, модель не помню, с гайками, нипелями и кольцами отдал 1900 грн
« Последнее редактирование: 31 Марта 2008, 16:35:45 от NoKian »
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Re: Мои диски
« Ответ #135 : 31 Марта 2008, 16:08:22 »
А я неделю назад поставил себе такие. SH 662, 6Jx14" ET35, резина пока стоковая.
Получилось так.
Впечатления - мелкие ямки машинка проходит гораздо тише и легче, руль стал четче, на трассе на любой скорости до 150 (больше не пока пробовал) дорогу держит уверенно.
Самое интересное, что как будто сильный порывистый ветер стал гораздо меньше влиять на поведение машинки на скорости.
Оффлайн mak7
  • Рівне
Re: Мои диски
« Ответ #136 : 04 Апреля 2008, 11:29:00 »
от и я переобулсо.
похвастаюсь
не судите, диски достались от прежнего хозяина.
К&К 14"
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн yurich777
Re: Мои диски
« Ответ #137 : 05 Апреля 2008, 12:55:41 »
Подскажите пожалуйста,как влияет вылет диска на поведение авто,у нас на Aveo по паспорту на 14,15 дисках должен быть 45 мм.Если поставить диск с другим размером то наверное могут быть проблемы с гарантией.И как лучше поступить - поставить диск с вылетом побольше или поменьше от родного(в том случае если нет родного размера).Заранее благодарю за ответ.
-VaLeRa-
Re: Мои диски
« Ответ #138 : 05 Апреля 2008, 13:33:36 »
yurich777 глянь темку ПРО ДИСКИ И РЕЗИНУ - там все написано
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #139 : 06 Апреля 2008, 10:58:42 »
На гарантию конечно влияет но я на неё давно уже забил (так как это чистой воды разводняк!!!) Хотя есть способы  гыгы чтобы на сервисе не заметили вылет.
У меня стоят 14е диски с 35 вылетом (т.е. если образно +1 см. наружу) и смотрятся неплохо и управляется машина немного лучше.
Однако немного увеличивается нагрузка на ходовую (т.к. у меня ковка то думаю совсем незначительно ведь вес диска 4,8 кг вместо 8ми кг.)
И чуть-чуть туже на месте врашается рулевое колесо, на ходу нет разницы.
Увеличивать же вылет до 48 (как у Ланоса) равно как и уменьшать до 30-25 и далее не имеет вообще никакого смысла.
Оффлайн yurich777
Re: Мои диски
« Ответ #140 : 06 Апреля 2008, 15:48:59 »
agressor99,спасибо за информацию,про гарантию я тоже уже понимаю что это все полная лажа,они на все уловки идут чтоб любую поломку сделать не гарантийной.Я вот еще думаю,может машину на 14 диски поставить,просто шла на родных 15,на зиму возьму штампованые 14 и резину зимнюю,а на лето 14 литье и резину.Просто и резина на 14 и диски дешевле чем на 15.Но с другой стороны есть же еще комплект родной резины на 15,и может лучше на лето взять литье на 15?Что скажешь?Машинка на 14 дисках всетаки помягче будет?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Мои диски
« Ответ #141 : 07 Апреля 2008, 00:47:07 »
yurich777 Выбор дисков и резины дело чисто субъективное и зависит напрямую от финансовых возможностей и мотиваций которыми ты руководствуешься при их выборе (больший комфорт при меньшей цене и красоте или наоборот).
Да на 14 машинка будет помягче но не сильно (разница в высоте профиля между 195*55*15 и 185*60*14 всего 9 мм.) http://www.euroshina.com.ua/calc.php
Но если для зимы 14ю еще можно было бы взять то для лета все-таки я бы на твоем месте взял 15ю.
Обосную: для зимы болеше подходят штампованные колеса так как они тяжелее и немного меньше буксуют; они ремонтопригодны их можно прокатать; а также более высокий профиль и более узкая покрышка для гололеда то что доктор прописал!
Для лета все немного наоборот: нужен более низкий профиль и широкая покрышка для улучшения ходовых качеств.
Да и я думаю многие согласятся со мной, что на Авео2 15е диски смотрятся намного интереснее чем 14. Она визуально выглядит более дутой по сравнению с Авео 1 и из за этого 14 для неё мелковаты (разве что для зимы - "а скоко той зимы"  гыгы
+ поставив 15е литьё комфорта немного прибавится так как диск легче и колеса будут не так сильно передавать все неровности на кузов
+ внешний вид улучшится или как минимум не пострадает.
Кстати, штампованные диски 14го размера на Авео еще два года назад стоили на равне с недорогим литьем - по 300 грн за штуку! Поэтому если хочешь 14е, то наверное легче всего будет с кем нибудь поменятся на свои 15е чем продать и купить. + покупка зимней резины на 14.
А на лето взять 15е легкосплавные (литые или кованые) диски и если нет претензий к штатной резине то для начала кинуть её на эти диски.
Это вроде бы наименее затратный и довольно обоснованный вариант. ИХМО
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 00:49:17 от agressor99 »
Оффлайн yurich777
Re: Мои диски
« Ответ #142 : 07 Апреля 2008, 09:27:58 »
agressor99   Спасибо,полностью с тобой согласен,теперь в принципе сомнений по этому поводу нет.Откатаю до зимы,а потом буду искать с кем дисками поменяться на 14.Штатная резина конечно не сахар,но тратиться пока не буду,пусть отрабатывает свое до конца,а то не напасешься на все сразу.
Оффлайн Ruslan
  • г.Киев
Re: Мои диски
« Ответ #143 : 07 Апреля 2008, 10:55:22 »
Вчера поставил себе такие:
диски RS 701 6Jx14" ET38
Оффлайн sedoy
Re: Мои диски
« Ответ #144 : 07 Апреля 2008, 11:31:58 »
Оффлайн Alpine 333
Re: Мои диски
« Ответ #145 : 07 Апреля 2008, 23:34:05 »
KOSEI H1 6,5x15 ET38
WWW.LANOS.IN.UA
Оффлайн jamb
  • Nissan Qashqai 2012 1,6
Re: Мои диски
« Ответ #146 : 09 Апреля 2008, 14:42:46 »
Желтые штаны, два раза ку ;)
Оффлайн ANRI
Re: Мои диски
« Ответ #147 : 09 Апреля 2008, 15:12:57 »
а какие лучше - кованые или литые? Я знаю, что тема уже обсасана со всех сторон. Тогда у меня просьба к администрации: мона в эту тему добавить голосовалку, типа Литые и кованые диски. И тот кто хвастается своими будет голосовать за те диски, какие он себе поставил. Я в этом деле человек совсем новенький, и хочу себе прикупить, цены ориентировочно знаю, а вот какие лучше, хочу посмотреть к каким склоняется большинство. Заранее спасибо! :)
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Re: Мои диски
« Ответ #148 : 09 Апреля 2008, 15:17:18 »
Уже все давно есть!!!
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,436.0.html
и дополнительно...http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,20592.0.html
-VaLeRa-
Re: Мои диски
« Ответ #149 : 09 Апреля 2008, 15:34:33 »
ANRI у тех и других есть всои + и -
