Автор Тема: Мои диски  (Прочитано 212165 раз)
Re: Мои диски
« Ответ #1200 : 08 Мая 2011, 12:42:37 »
Igor_pro,
есть такое... я для этих целей диски и суппорта с Лачика притулил....
вот это тоже необходимо обязательно делать.
Оффлайн Ronin
Re: Мои диски
« Ответ #1201 : 08 Мая 2011, 22:01:33 »
Я тоже заметил что при большем радиусе - больше накат - раз  и медленнее тормозит - два. Приходиться чуть сильнее педальку тормоза придавливать.
ну я бы сказал что она тормозит не хуже, как бы она останавливается за такое же расстояние но торможение так сказать плавное. не чувствуется резкого схватывания. но это не критично для меня езжу с ребенком поэтому осторожно. но тормоза от лачика и задние дисковые уже на подходе ;)
Вальтер Рёрль
Оффлайн ***HunteR***
    • www.ip.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #1202 : 09 Мая 2011, 20:02:58 »
Назрел такой вопрос, поставил диски недели 3 назад, и вот заметил что на всех 4х колесах там где стоят соски уже под ними на диске вытерлось пятно.
Сосок при езде умудряется дотрагиваться до диска и притирать. Я один такой, или еще кто замечал такое?
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
Re: Мои диски
« Ответ #1203 : 09 Мая 2011, 20:12:39 »
***HunteR***, у меня нет такого.
    • www.ip.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #1204 : 09 Мая 2011, 21:02:48 »
У Вас сосок метал или резина?  beer2
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Мои диски
« Ответ #1205 : 09 Мая 2011, 21:10:28 »
люди.. а на 40et без проблем стают? не надо никак там колец ? или еще чего.
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Re: Мои диски
« Ответ #1206 : 09 Мая 2011, 21:53:48 »
haked, Стают без проблем.
Re: Мои диски
« Ответ #1207 : 09 Мая 2011, 22:17:02 »
***HunteR***,  что за сосок?   stroit glazki
    • www.ip.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #1208 : 09 Мая 2011, 22:19:35 »
Это та штучка через которую вы качаете воздух в шину  ugaga
Писюлька такая торчит )
Re: Мои диски
« Ответ #1209 : 09 Мая 2011, 23:03:52 »
***HunteR***, Это не писюлька, это штуцер.
Re: Мои диски
« Ответ #1210 : 09 Мая 2011, 23:04:05 »
***HunteR***,  ааа, поняль)
изолента - решение любой автомобильной проблемы  :D
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Мои диски
« Ответ #1211 : 10 Мая 2011, 03:11:18 »
Сосок, писюлька, штучка....    металлл, резина(??!!)....    уууу как всё запущенно..... :D
***HunteR***, Сделай фотку - еще ни разу такого не видел. Возможно штуцера стоят паралельно и близко к ободу?
Разгон - как стиль жизни...
    • www.ip.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #1212 : 10 Мая 2011, 08:49:24 »
Спасибо за ответы, штуцера стоят нормально.
Вот что мне ответили на aveoclub.ru
"да такое часто бывает, F=mv2/r еще ни кто не отменял"
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Мои диски
« Ответ #1213 : 10 Мая 2011, 10:14:39 »
***HunteR***, Какие диски? Дай фото.
Центробежная сила конечно есть, ее никто не отменял, но обычно штуцера ставят так что они не близко к ободу. Хотя если предположить разнообразие дисков - то такое где-то но должно быть.
    • www.ip.net.ua
Re: Мои диски
« Ответ #1214 : 10 Мая 2011, 10:29:29 »
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1215 : 13 Мая 2011, 22:23:31 »
Диски с полкой смотрятся на размер меньше ИМХО и не токо я :(
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Мои диски
« Ответ #1216 : 13 Мая 2011, 22:26:54 »
Gasta,
+1
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
Re: Мои диски
« Ответ #1217 : 14 Мая 2011, 01:46:54 »
на авео как раз такие и нужны...имхо
Оффлайн Forrest
Re: Мои диски
« Ответ #1218 : 14 Мая 2011, 07:57:21 »
полка на седане будет смотреться отлично! а по поводу смотрится/не смотрится на размер меньше-это все фигня. есть диски, которые а 15, а внешне больше 16, но от этого они не перестают быть нищебродскими.
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1219 : 14 Мая 2011, 21:19:29 »
не че не понял... кто пояснит? repa
Re: Мои диски
« Ответ #1220 : 14 Мая 2011, 21:46:47 »
Gasta, Думаю он имел ввиду, что диски некоторые на 15 визуально кажутся как будто это 16-тые.
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1221 : 14 Мая 2011, 22:17:07 »
вот для сравнения c полкой и без и пусть не согласится
R15
R17
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1222 : 14 Мая 2011, 22:18:32 »
http://i.pixs.ru/storage/1/7/6/004b779428_8650640_2194176.jpg - обладателю дисков респект! 8)
Re: Мои диски
« Ответ #1223 : 14 Мая 2011, 23:31:13 »
мне на авешках полка не нра совсем...
на 17-х еще норм, а на 13-15 не нра
Оффлайн Gasta
Re: Мои диски
« Ответ #1224 : 15 Мая 2011, 00:08:57 »
примерка оригиналов ниссан нот 4х100 р16
Погоня за дисками не с базара
