Автор Тема: TV антенна  (Прочитано 6479 раз)
Оффлайн Coach
  • Kia Cerato 1.6 CRDi EX
TV антенна
« : 29 Сентября 2009, 21:15:50 »
Ребята, подскажите, кто ставил себе антенну для тв, где купить, сколько стоит? Ведь в DVD функция TV не используется  :(
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: TV антенна
« Ответ #1 : 29 Сентября 2009, 23:05:26 »
TV бывает 3х диапазонов: метровое, дециметровое и цифровое. Метровое ТВ - самый распространненный сигнал на территории Украины подразумевает антенну с метровым же размахом, причем направленную строго перпендикулярно направлению телевышки +\-5 градусов отклонения существенно ухудшает прием. На расстоянии больше 2х километров от телевышки обычно реально поймать до 4х каналов с сильными помехами. Дециметровое телевидение - как правило местные телеканалы, подразумевает антенну скромных размеров (легко умещается на домашнем телевизоре), но опять же, строго направленную на телевышку. Удачность приема сильно зависит от региона, но как правилор станции частные и маломощные. И то и другое относится к аналоговому телевидению, разрабатывалось в начале 40х годов 20го века, подразумевает стационарные антенны и в движении не работает. Цифровое телевидение - новая фишка. В Украине существует во всех областных центрах в виде 21го канала. Разрабатывалось специально для подвижных объектах, но работает только до 60км/ч. Требует специального тюнера и простенькой штыревой активной антенны. За пределами областных центров - не замечено.
xlhunter
Re: TV антенна
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 23:31:45 »
Оленевод А где почитать про цифровое вещание в областных центрах? У меня дома несколько теликов, у которых DVB тюнера.
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 23:39:36 »
Так то оно так, а в машине кто-то телевизор смотрит?
xlhunter
Re: TV антенна
« Ответ #4 : 30 Сентября 2009, 01:05:48 »
Ну таксисты  вроде как были за этим делом замечены.
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
Re: TV антенна
« Ответ #5 : 30 Сентября 2009, 08:51:51 »
xlhunter
да толку то, все равно в движении приема сигнала нет.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: TV антенна
« Ответ #6 : 30 Сентября 2009, 11:06:31 »
Смотрит тот, у кого стоит цифровой тюнер.
xlhunter
Re: TV антенна
« Ответ #7 : 30 Сентября 2009, 12:28:09 »
Оленевод а поподробнее... DVB-T, DVB-C... в каком режиме? не FTA случайно?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: TV антенна
« Ответ #8 : 30 Сентября 2009, 12:57:14 »
DVB-T
 Например такой: http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6531
xlhunter
Re: TV антенна
« Ответ #9 : 30 Сентября 2009, 13:18:02 »
А у меня в гостинной телек Sharp LC-46XL2RU. У него встроенній DVB-T тюнер. Интересует - какие настройки у этого канала ...
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #10 : 30 Сентября 2009, 14:51:00 »
Т.е. получается, что в движении вообще нельзя смотреть телек?
Оффлайн Snowflake
Re: TV антенна
« Ответ #11 : 30 Сентября 2009, 14:59:01 »
Coach ставил себе антену в машину: девайс Challenger DVA-9758 DVD/TV, антена ось така- Prology TVA-100. В зависимости от нахождения и положения машини, показывает ICTV, СТБ, Новый, К1, УТ1 и пару местных каналов.
Оффлайн Snowflake
Re: TV антенна
« Ответ #12 : 30 Сентября 2009, 14:59:56 »
да, как не странно в движении сигнал лучше, чем при стоянке.
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 15:36:26 »
Snowflake Нашел ее. http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4186
Ну а вообще скажи, есть смысл ставить антенну? Лично ты смотришь телек в машине?
Кстати, эта вроде-бы повеселее :) http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4187
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 16:09:25 от Coach »
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: TV антенна
« Ответ #14 : 30 Сентября 2009, 15:40:22 »
Coach, по моему - они одинаковые.
...повеселее http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4186
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 15:42:49 от farenik »
Оффлайн Snowflake
Re: TV антенна
« Ответ #15 : 30 Сентября 2009, 15:51:26 »
Coach да, это она. Думаю есть смысл, тем более, если ДВД с ТВ тюнером. Стою в пробке или на стоянке - смотрю телик, новости.
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #16 : 30 Сентября 2009, 16:10:45 »
farenik Извиняй, не та последняя цифра. Уже исправил  ;)
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #17 : 30 Сентября 2009, 18:47:11 »
Snowflake Взгляни и на эту, если не трудно. Как скажешь?
Оффлайн Snowflake
Re: TV антенна
« Ответ #18 : 01 Октября 2009, 12:16:21 »
Coach на вид навороченая, да и стоит немало. в любом случае нужно пробовать
Оффлайн Sedoy777
Re: TV антенна
« Ответ #19 : 11 Ноября 2009, 05:36:36 »
Мне електрик знакомый переходник сделал.Подключил радио и ТВ тюнер к одной антенне,удобно и сигнал не хуче чем у моего друга который отдал за антенну 80 баксов
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2009, 05:39:01 от Sedoy777 »
Оффлайн Dubitskij
Re: TV антенна
« Ответ #20 : 11 Ноября 2009, 09:37:22 »
Sedoy777 А поподробней про переходник можно, а то я тоже думал что-то придумать с антенной. Хотел сделать удлинитель с развилкой на ТВ и на радио вместо установленного, нашел разъем под бардачком хотел заменить. А у Вас ТВ получается работает от антенны на заднем стекле (обогрев)?
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #21 : 20 Ноября 2009, 22:51:53 »
А что разве подогрев заднего стекла является антенной?  dntknw
Dubitskij И правда, подробнее про переходник!
Оффлайн Dubitskij
Re: TV антенна
« Ответ #22 : 20 Ноября 2009, 23:29:24 »
Coach ну может не весь обогрев, а какая-то его часть тут на форуме писали про это. А под бардачком просто соединение антенного кабеля, просто думал сделать разветвление для радио и ТВ объеденив это в одном.
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #23 : 21 Ноября 2009, 19:36:07 »
Ок. Завтра попробую сделать это соединение под бардачком, и посмотрю, что получится :)
Оффлайн Coach
Re: TV антенна
« Ответ #24 : 22 Ноября 2009, 22:00:25 »
Ёпт. Не получилося :(
Sedoy777 Можешь сфотать, че там тебе электрик наколдовал?
