Автор Тема: Ремонт и Т.О. в Ужгороде  (Прочитано 24489 раз)
Оффлайн Snowflake
Re: Ремонт и Т.О. в Ужгороде
« Ответ #425 : 27 Сентября 2011, 14:47:53 »
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #426 : 18 Декабря 2011, 15:55:29 »
Всем привет. Набегал я уже 60 тык км.
В эту пятницу загнал машину к одному мастеру - Паша, в Оноковцах.
Было заменено:
Ремень ГРМ + ролик и ремень генератора + ролик
Заменил опорные подушки старого типа на нового типа - усилинные (под конус) (http://s005.radikal.ru/i210/1110/8f/05aa3ce576b7.jpg)+ опорные подшипники.
Замена масла (Statoil LazerWay 5W-30) (http://avtobaza.ru/main/oils/mark/Statoil/) + все фильтра
Замена антифриза
Поменял наконец то тормозные диски Brembo (http://g.io.ua/img_aa/large/1152/48/11524860.jpg) и колодки Ferodo
Заменил уплотнительное кольцо там где катушка зажигания (т.к. наблюдалась течь масла)
Пашка сделал всё очень хорошо и достаточно быстро, за что ему спасибо.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #427 : 19 Декабря 2011, 09:49:44 »
JBL, молодець! той самий Паша?!=)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #428 : 19 Декабря 2011, 10:05:31 »
Какого ты имеешь в виду?
Оффлайн андрійканич
« Ответ #429 : 19 Декабря 2011, 10:21:37 »
JBL, контакт якого я давав тут...шо сканер мае...на мітсубіші їздить=)
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #430 : 19 Декабря 2011, 12:05:04 »
андрійканич, нет это не тот. Этот в Оноковцах напротив детского центра Малятко, в гаражах.
Я его давно знаю, ответственный парень.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #431 : 23 Декабря 2011, 01:29:29 »
я кстати тоже такое масло залил. только на киа-сервисе
Оффлайн андрійканич
« Ответ #432 : 23 Декабря 2011, 09:22:47 »
Dmutruk, шо лиеш?! но і фільтра звичайно міняв?! усі?!
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #433 : 23 Декабря 2011, 10:08:13 »
Statoil LazerWay 5W-30 залил это. фильтра поменял все кроме салонного, 160гр зажал за "оригинальный китайский" :) а альтернативных предложений не было,  если кто знает где ещё есть подскажите. Да и вернул назад стоковые свечи на которых проехал 2т со старта и сразу офигел от расхода -11,8 по городу, на Бошах которые прошли 38к выше 10,5 не было. Думаю купить другие но ещё не знаю что. Если кто-то знает какие хорошие свечи на китайца то не стесняйтесь и просветите.
Оффлайн андрійканич
« Ответ #434 : 23 Декабря 2011, 10:10:56 »
Dmutruk, ...цікаві речі розказуеш...
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #435 : 23 Декабря 2011, 10:37:27 »
Dmutruk, Я знаю ответы на все твои вопросы :D
Оффлайн андрійканич
« Ответ #436 : 23 Декабря 2011, 10:39:59 »
JBL, і я =) три букви=) ГБО
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #437 : 23 Декабря 2011, 10:48:13 »
 :) а серьёзно кто что может сказать по свечам и салонному фильтру
Оффлайн андрійканич
« Ответ #438 : 23 Декабря 2011, 11:15:18 »
Dmutruk, по салонному сам просрочив уже...вже би пора замінити...був по 103 грн тепер ти кажеш вже вообще 20 бакс блін!
свічки денсо бери в АТЛ наприклад... в мене карточка є на -10% =)
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #439 : 23 Декабря 2011, 12:09:53 »
ок, заеду посмотрю
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #440 : 03 Января 2012, 12:26:43 »
Всем привет.
У меня какая то проблема.
Когда еду и правое колесо попадает в глубокую яму на скорости выше 20 км/ч, то справа но где именно
не понятно происходит резкий металлический стук, как будто метал по металу.
Кто может подсказать что может стучать.
Недавно поменял опорные подушки с подшипниками, мастер смотрел ходовую, сказал, что сайлентблоки,
тяги стабилизатора - всё в хорошем состоянии.
Я подозреваю, что это рулевая тяга.
Оффлайн diniska_12
« Ответ #441 : 12 Февраля 2012, 22:13:19 »
Всім привіт! Прийшов час міняти свічки. Підскажіть,будь-ласка, які саме купити. В книжці вичитав ,що до авео 1,5 підходять CHAMPION RN9YC. Я так зрозумів, що зазор в них складає 0,8 мм. А в магазині продавець підібрав на комп'ютері ніби-то їх аналог від БОШ, але з зазором 1,1 мм. Який саме зазор має бути?? І ще питання. Треба долити трохи антифрізу(в мене залитий червоний). Яку марку купити??
Оффлайн Anisimov
« Ответ #442 : 12 Февраля 2012, 22:24:54 »
Привет beer2. У меня на машине свечи NGK, доволен на все сто 8). Правда надо найти оригинал. По антифризу-думаю любой,но красный. А лутше купить концентрат и самому разбавить дисцилированой водой,градусов этак на -35.Концентрат лутше брать немецкий. Магазины Мобил или Спринт на мукачевской. beer2
Славик
0506320914
Оффлайн андрійканич
« Ответ #443 : 13 Февраля 2012, 10:07:30 »
diniska_12, привіт!
по свічкам приеднуюся до думок товариша Анісімова...
по антифризу у нас це G 12 ...
Оффлайн diniska_12
« Ответ #444 : 13 Февраля 2012, 23:35:21 »
Дякую за відповіді! Уточніть, будь-ласка, детальну назву свічок.
Оффлайн Snowflake
« Ответ #445 : 14 Февраля 2012, 10:59:08 »
diniska_12, для АВЕО 1.5 підходять NGK BPR6ES, собі поставив DENSO W20EPR - це каталожний аналог рідних CHAMPION RN9YC
Оффлайн андрійканич
« Ответ #446 : 14 Февраля 2012, 11:03:15 »
Snowflake, ти ходяча Вікіпедія! beer2
Оффлайн Snowflake
« Ответ #447 : 14 Февраля 2012, 11:06:28 »
андрійканич, вже хто б казав ;)
Оффлайн андрійканич
« Ответ #448 : 14 Февраля 2012, 11:09:56 »
Snowflake, оу а для 1,6 які?! я серьйозно! такі самі?!
Оффлайн Snowflake
« Ответ #449 : 14 Февраля 2012, 11:19:26 »
це вже ти маєш знати
