Автор Тема: Снятие патрубка в воздушном фильтре.  (Прочитано 24909 раз)
Оффлайн mozg
Re: Снятие патрубка в воздушном фильтре.
« Ответ #100 : 01 Октября 2009, 15:41:14 »
так вот же она номер 8
Оффлайн mozg
« Ответ #101 : 01 Октября 2009, 15:41:56 »
 ugaga
Оффлайн mozg
« Ответ #102 : 01 Октября 2009, 15:42:53 »
а код детали какой?
где найти электронный каталог?
-VaLeRa-
« Ответ #103 : 01 Октября 2009, 15:44:03 »
под номером 8 там значится такое:
96536709 СОЕДИНЕНИЕ-ШЛАНГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
если чесно, не знаю как она выглядит, потому как не лазил её снимать.
« Ответ #104 : 01 Октября 2009, 15:47:15 »
мозг....ну и..... что дальше.... :)
Оффлайн mozg
« Ответ #105 : 01 Октября 2009, 15:49:16 »
а что дальше.... я не собираюсь ее одевать
-VaLeRa-
« Ответ #106 : 01 Октября 2009, 15:49:43 »
Если эта ЗЧ имеет номер, и есть в каталоге, значит она нужна не для того чтоб её снять и выыкинуть ИМХО. Написано соединение, я не разбирал там ниче, но может это шоб гофра воздуховода не прогиналась например
Оффлайн mozg
« Ответ #107 : 01 Октября 2009, 15:51:30 »
а что фишка Ron 95 присутствует в каталоге? или ручка от астры
почему нельзя снять пласстмасу которая не несет за собой никакой функциональности...по моему мнению
жаль что не сам снимал....так бы легче самому было понять ее предназначение
Оффлайн mozg
« Ответ #108 : 01 Октября 2009, 15:52:33 »
ну надеюсь все-таки кто-то найдет нормальное разъяснение....
Оффлайн mozg
« Ответ #109 : 01 Октября 2009, 15:53:05 »
а что вы скажете по поводу лансероводов которые их снимают?
Оффлайн mozg
« Ответ #110 : 01 Октября 2009, 15:53:42 »
катализатор тоже запчасть...зачем вы ее вырезаете
« Ответ #111 : 01 Октября 2009, 15:55:34 »
а кто вам сказал что в ДжиЭме работают супер инженеры? честно говоря то, что они нам подсунули вместо двигателя страшно чем-то назвать кроме как отстой! Так что с ним можно и нужно экспериментировать, а от этой трубки хуже не станет.
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #112 : 01 Октября 2009, 15:56:21 »
Блин все так спорят ugaga, аж не терпится протестить :o, снять снял :'(, но не тестил dntknw.
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #113 : 01 Октября 2009, 15:57:24 »
mozg
Складывается впечатление, что вы нам хотите что-то доказать...
Научного основания полагать, что эта хрень нужна - нет. Хотя, возможно, вариант есть такой - воздух-то всасывается через фильтр? Если эта трубка стоит по центру, значит она направляет поток воздуха в центр фильтра, тем самым создавая некоторое давление. МОЗГ - попробуй открыть рот и резко вдохнуть. А теперь возьми трубку, например ручку шариковую, пустую, и вдохни воздух через неё. Чувствуешь разницу?
Сняв трубку, ты даёшь потоку воздуха возможность не направленно поступать, а разбросом по всей площади фильтра, при этом теряя в динамике.
Это мои мысли.
В любом случае сделал - молодец, может ничего плохого для двигателя ты и не сделал, но может же быть и наоборот?
« Ответ #114 : 01 Октября 2009, 15:59:38 »
и все кричат, что машину супер едет, как будто турбину вставили.  :D
Тут тоже можно поспорить, ведь катализатор тоже  запчасть и изначально она идет с завода.   :-X
А машина после снятия катализатора лучше едет чисто по субъективным ощущениям. Замеряйте на стенде  с катом  и без него сколько сил добавилось или убавилось?
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #115 : 01 Октября 2009, 15:59:43 »
На творении этих "супер инженеров" вы катаетесь. Если вы знали о т.н. "двигателе", зачем брали именно авео?
« Ответ #116 : 01 Октября 2009, 16:00:46 »
Winnie когда брал не знал, если честно. Авео нравится по дизайну и по соотношению цена-качество.
Оффлайн mozg
« Ответ #117 : 01 Октября 2009, 16:00:49 »
ппц направлено куда в фильтр, имхо бред....направлено... она же не упирается в фильтр
не выдержал вышел посмотрел гофра не прогибается отлично держится плотно.....
Оффлайн mozg
« Ответ #118 : 01 Октября 2009, 16:03:22 »
честно спорить надоело.... если кто-то действительно сможет доказать что она нужна, поставлю обратно
а пока буду ездить так...
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #119 : 01 Октября 2009, 16:03:48 »
да нормально там гофра держится и без трубки. 8) beer2 vcool
Оффлайн mozg
« Ответ #120 : 01 Октября 2009, 16:06:44 »
а у россиян никто не спрашивал??? нужно и их озадачить ugaga
« Ответ #121 : 01 Октября 2009, 16:08:12 »
у них движки помощнее должно сразу почувствоваться   ugaga
и на взлет!  :D
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #122 : 01 Октября 2009, 16:08:33 »
где-то месяц назад менял фильтр - нету там такой трубки внутри.(Т-250)
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #123 : 01 Октября 2009, 16:09:31 »
Знач украли  ugaga
« Ответ #124 : 01 Октября 2009, 16:11:26 »
просто умные люди с Укравто наверное на нулевом То, как и положено  сами все сняли!!"!!!!!!!!
