Автор Тема: Отламался кусочек корпуса зеркала...  (Прочитано 5979 раз)
Оффлайн YNL
  • Не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
При неудачно попытке езды задом зацепился левым зеркалом за... от корпуса зеркала откололся небольшой треуголный кусочек пластика  :-\
Хотелось бы знать, чем его можно подклеить. Можно ли суперклеем, например. или нужен какой-то специальный клей?
Может у кого-то было нечто подобное...
Заранее благодарю за советы.
К стебу отношусь толерантно  ::)
Оффлайн kvsh
Re: Отламался кусочек корпуса зеркала...
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 16:15:14 »
суперклей, синий для мягких поверхностей коасный для твердых
Оффлайн YNL
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 16:40:03 »
СПАСИБО!!!
Это что-то наподобее "момента" или двухкомпонентный на основе эпоксидки?
Оффлайн kvsh
« Ответ #3 : 23 Апреля 2007, 17:03:17 »
суперклей продаеться везде тюбик красный а есть синий
точное название Ciyanapan но продавци тебя не поймут ugaga
Оффлайн YNL
« Ответ #4 : 23 Апреля 2007, 17:19:07 »
Отголоски советской торговли...  ugaga
Респект  beer2
Оффлайн MucTep TBucTep
« Ответ #5 : 23 Апреля 2007, 17:21:12 »
любой "моментальный" клей в маленьком тюбике (жиденький, прозрачный). Такого клея лучше недолить, чем перелить…
Перед склейкой желательно вычистить из места повреждения грязь, сами склеиваемые части обезжирить. Дальнейший гемор зависит от аккуратности при склеивании. Удачи.
Оффлайн riky
  • YYY Киев Солменка-Троещина
« Ответ #6 : 27 Апреля 2007, 10:11:46 »
ДО Ж... ни ципропану ни мо_менту этот пластик не по зубам - проверено
Может кто знает что то другое
А так детский выжигатель и вперед - ваять beer2
Чо это многовато темок по зеркалам
то левое, то правое, то на куски, а может и на пополам
Моге все в одну КУЧУ
Не бойся делать то,что ты не умеешь.
Ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник
Оффлайн YNL
« Ответ #7 : 27 Апреля 2007, 15:59:21 »
Как я решил свою проблему.
Пошел в магазин "Денди", где продают детские игрушки. Там купил клей для склеивания пластмассовых моделей, прозрачный, в синем тюбике, германский, 6 грн. Салфеткой для протирки монитора обезжирил стыки и на зерале и на осколке, намазал клеем, соединил, оставил на ночь. Пока держится. Съезжу на мойку, если стурей не выбъет - значит все ок, если выбъет - буду другой клей искать или поеду на пайку...
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
« Ответ #8 : 27 Апреля 2007, 16:36:15 »
а вспомнил как я модельки клеил в детстве этим самым клеем.
Вообщем делал так
делал опилки из лишней пластмассы перемешивал с клеем (этим самым).
получалась такая вот кашица, т.е. пластик растворялся в этом клее.
потом на эту кашицу и клеил
потом наждачкой (нулевкой) обрабатывал стыки (места склейки)
результат - совсем не было видно стыков и щелей.
Оффлайн YNL
« Ответ #9 : 27 Апреля 2007, 16:44:16 »
2 ВАДО
Если полсе мойки отвалится - так и сделаю. Стык и так практичеси не виден...
Оффлайн Kirim
« Ответ #10 : 26 Ноября 2008, 13:43:46 »
Я тоже когда сдавал задом зеркалом задел дерево и отломал кусок.
Решилось просто. КУпил новое зеркало. Разобрал старое, покрашеную часть
и само зеркало снял и поставил на купленное. Собрал обратно и радуюсь.
Зеркало 285 грн кажися. Благо покрашеная часть оставалось целой. Разбирается легко.
САмо зекркало менял потому что на новом надпись была на индийском.
ТЕперь в запасе есть почти целое водительское зеркало.
Кому нужен электро механизм с него, говорите.
