Автор Тема: Задние боковые габариты на Т-250  (Прочитано 16260 раз)
Re: Задние боковые габариты на Т-250
« Ответ #100 : 08 Августа 2011, 12:23:34 »
а сделай фоты, всего купленного, пожалуйста)))))))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #101 : 19 Августа 2011, 20:49:19 »
КЛАСС vcool vcool vcool
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #102 : 19 Августа 2011, 20:53:07 »
как америкос!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #103 : 19 Августа 2011, 21:11:46 »
как америкос!
так в смысле, плохо или хорошо? repa
« Ответ #104 : 19 Августа 2011, 21:16:10 »
необычно!
« Ответ #105 : 19 Августа 2011, 21:18:53 »
BUGAI,  довольно ярко, что за лампочку/диод брал?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #106 : 19 Августа 2011, 21:19:20 »
ночью очень классно зырится)))))))))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #107 : 19 Августа 2011, 21:21:18 »
диод, как в подсветке номера, других не было нормальных...)))
« Ответ #108 : 20 Августа 2011, 12:55:41 »
BUGAI,  одинарный?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #109 : 20 Августа 2011, 20:13:01 »
ехал с работы, паралельно  с Кайеном, да обратил впервые внимание на его габариты, до этого не разу не видел, точнее не обращал внимания repa
BUGAI,  одинарный?
нет Игорек, вот такэ  ;)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 20:26:31 от BUGAI »
« Ответ #110 : 21 Августа 2011, 13:29:55 »
BUGAI,  у меня верхние слева (на 4), а в подсветку номера в пятницу поставил как ты обвел ;)
Оффлайн Lemko
« Ответ #111 : 21 Августа 2011, 13:44:02 »
Gosha orange,  А на сколько диодов у тебя габариты? И где покупал?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #112 : 21 Августа 2011, 13:53:31 »
я в курсе ты же мне показывал какие, на пред. странице beer2 таких не было, поставил как на подсветку номера, тоже зашебись vcool
« Ответ #113 : 21 Августа 2011, 14:52:05 »
Lemko,  диоды я уже как 1.5 года покупаю на радиорынке у одного мужика (там дешевле, чем на Перова).
как на фото BUGAI снизу справа, ток + еще один ряд))))
там пздц, ипошат, шо дурные, ярче моих еще не видел  8)
Оффлайн Lemko
« Ответ #114 : 21 Августа 2011, 16:17:30 »
Gosha orange,  Какой павильён или номер радя на кардачах?
Андрей
« Ответ #115 : 21 Августа 2011, 21:32:11 »
Сегодня и я себе поставил такое "чудо" с маленьким фотоотчетом. Итак,
затраты на установку (21 грн.):
- патрон габарита (2 шт., по 5 грн./шт.) + клеммы под патрон (4 шт., по 25 коп./шт.) – 11 грн.
- светодиодная габаритная лампа (2 шт., по 5 грн./шт.) – 10 грн.
- провод с сечением 0,35 см.кв. (двойной) длиной в 0,5 м. – 1 грн.
- трубка-термоусадка, изолента.
Не для кого уже не секрет что в задних фонарях Авео Т250, есть место предусмотренное под боковой габарит и даже с отражатель внутри под этот габарит
Нужно только аккуратно вырезать отверстие под патрон габарита, вставить его туда и подключить параллельно задним габаритам.
Итак, для установки боковых габаритов необходимо снять задние фонари. Для этого открываем багажник и видим перед собой по два винта на каждый фонарь которыми они прикручены
Откручиваем их крестообразной отверткой и тянем с небольшим усилием «на себя» (чтобы снять фонарь еще с двух защелок). Отсоединяем патроны ламп с каждого фонаря (предварительно записал где какой стоял) и принимаемся за установку.
Просверливаем отверстие под ранее приобретенный патрон габарита, чтобы он в него туго входил (я для начала просверлил самым толстым сверлом которое у меня было в наборе
затем паяльником его немного увеличил). Далее припаиваем провода к клеммам, надеваем на них трубку-термоусадку
изолируем, подключаем к плафону габарита
и вставляем его в сделанное отверстие (не забыв при этом вставить в него светодиодную лампочку)
Затем включив габариты на авто – находим какая лампа загорелась и зачистив идущие к ней провода
– подключаем параллельно к ним задние боковые габариты (предварительно проверив правильность подключения плюс и минуса, так как установлена светодиодная лампа в боковые задние габариты и при смене полярности она не будет гореть). Изолируем провода
вставляем остальные плафоны в задние фонари и прикручиваем их на место. 8)
Вот результат (правда снимал днем, ночью естественно будет видно свет нормально):
:ua:
Теперь уже можна менять шилдик Авео на Лексус :D
« Ответ #116 : 22 Августа 2011, 00:27:31 »
Андрей,  диоды по 10 грн? с роду таких не видел - повезло тебе ;)
ну оочень подробная инструкция)
а я не отключал полность фару, всё по месту делал)
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #117 : 22 Августа 2011, 02:41:03 »
Gosha orange,
Вот самый яркая светодиодная лампа под т10:
Если у тебя такая то да, а если нет - то эти ярче. :)
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн zim
« Ответ #118 : 22 Августа 2011, 06:45:40 »
диоды по 10 гривен есть в ашане на петровке! bravo
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #119 : 22 Августа 2011, 06:56:26 »
по 10 пара) но у меня такие были, они, Андрей, токо без обид, отстойные bad
« Ответ #120 : 22 Августа 2011, 11:53:21 »
Igor_pro,  у меня по 3 более крупных диода с каждого боку + сверху тож 3 диода ;)
мож эти и ярче, но мне ярче уже не надо)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #121 : 22 Августа 2011, 12:07:13 »
Вот еще одна технология снятия фонаря:
1.
2.
3.
4.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 12:14:41 от BUGAI »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #122 : 22 Августа 2011, 22:47:11 »
1.
2.
3.
4.
Интересно,а какая ещё есть технология?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #123 : 22 Августа 2011, 22:51:44 »
DEMO:, А, ТЫ ВНИМАТЕЛЬНО СТРАНИЦУ ПОЧИТАЙ!!!)))
Оффлайн DEMO:
« Ответ #124 : 22 Августа 2011, 22:59:17 »
BUGAI, спасибо теперь  понял. beer2
