Автор Тема: Лампочка индикации малого остатка топлива.  (Прочитано 7074 раз)
Оффлайн Жека или Женька
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?вчера ехал домой топлива было мало в баке но лампочка не горела и тут бац и машина начала глохнуть.Заглохла и не заводилась больше а на улице то было 3 часа ночи!!! :o Ну я еле еле сам  дотолкал машину да АЗС (благо была в трех метрах) залил безуса и она завелась.А теперь вопрос могла ли перегореть эта самая лампочка индикации малого остатка топлива или это чтото другое???? repa dntknw dntknw
Re: Лампочка индикации малого остатка топлива.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 12:24:54 »
Canonip
Саму лампочку можно проверить, подав на неё питание с разьема бензонасоса.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 12:41:00 »
Gang А как это можно самому сделать не подскажешь чтоб на СТО не ехать дэньгу не платить а?
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 12:43:43 »
можно проще... стекло с приборки снять и стрелку опустить...  ну и зажигание
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 12:46:36 »
Canonip
Да я не помню какие контакты замыкали, больше года назад было. Откинули заднюю сидушку, под ней люк бензобака. Там разъем и есть - снимаешь его, включаешь зажигание и замыкаешь. А что замыкать - схему надо искать.
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 12:47:28 »
А какая связь? repa
Датчик то другой, не связан вроде со стрелкой.
Оффлайн fedcha
« Ответ #6 : 19 Сентября 2009, 16:34:36 »
А какая связь? repa
Gang +1
Canonip На разъеме под задним сиденьем провод желтого цвета. Замыкаешь его на массу. У меня такая же ситуация с лампочкой, причем первый раз заглох, а потом лампочка опять заработала  dntknw Я расслабился, и через несколько месяцев ситуация повторяется  :o Теперь заправляюсь не позже, чем замигают черточки на маршрутном компе. Причину пока не нашел, но предположения в сторону датчика, который в баке. Если бы конечно найти заведомо исправный и поставить попробовать... Но пока руки не доходят  :(
« Ответ #7 : 20 Сентября 2009, 19:38:50 »
fedcha У меня 5 лет такая байда, притом с "0". Гарантийщики не нашли причину, а я не особо переживаю, держу всегда больше полбака. Но я думал, что это индивидуальный баг.
Оффлайн korney1976
« Ответ #8 : 24 Сентября 2009, 12:19:32 »
А я уже и лампочки менял, и предохранители все пересмотрел и НИЧЕГО. Так и не горит
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #9 : 24 Сентября 2009, 12:23:26 »
Полез я в бензопак достал насос почистил датчик этот...продул его промыл...поставил стрелка так и ведет себя похабно (реостату кердык), а вот лампочка заработал.
Оффлайн korney1976
« Ответ #10 : 24 Сентября 2009, 12:38:03 »
Стрелка работает отлично, а вот лампочка нет. Попробую вынуть из бензобака колбу и посмотрю, че там.
« Ответ #11 : 28 Сентября 2009, 11:05:41 »
бери в разъёме любой + и мыкай в разные контакты... или же на оборот - ... не помню точно...
Оффлайн Viva
« Ответ #12 : 12 Октября 2009, 09:49:09 »
Несколько раз удивлялся незагоранию этой лампочки у себя. Увидел пост, решил разобраться. Снял разъем под сиденьем, замкнул на массу контакт №5 - лампочка загорелась. Снял бензонасос. Оказывается, за загорание лампочки отвечает отдельный датчик, выглядит, как маленький металлический стаканчик. Отпаял его от проводки, развальцевал, отпаял на донышке еще один проводок, который изнутри торчал. И вытянул какую-то деталюшку. По всей видимости, будучи пропитанной бензином, она имеет высокое внутренее сопротивление - около 1 кОм, а когда бензин опускается до аварийного остатка, эта деталюшка на воздухе высыхает, и ее сопротивление уменьшается, лампочка загорается. Но очевидно материал деталюшки выбран неудачно, так как за час пребывания на воздухе ее сопротивление уменьшилось всего на 100 Ом. Налицо конструктивный просчет. Чтобы все работало, буду что-то колхозить с герконом и магнитиком, приклееным на кусочек пенопласта и помещенными в трубочку, например, от медицинского шприца.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн korney1976
« Ответ #13 : 12 Октября 2009, 11:54:42 »
А саму систему никак нельзя заменить? Тот же стаканчик или еще что?
Оффлайн fedcha
« Ответ #14 : 12 Октября 2009, 21:43:19 »
А интересно, эта деталь ("стаканчик") имеет каталожный номер, чтобы заказать новый? Viva Зачем колхозить???
Оффлайн Viva
« Ответ #15 : 13 Октября 2009, 08:34:48 »
Не надо ее меняь. Погруженная в бензин, она увеличивает свое сопротивление. А индикация аварийного остатка не горела потому, что в приборке стояла лампочка накаливания, т.е. на приборке всего три лампы: две на индикацию поворотов и одна на топливо. Вот вместо нее поставил светодиод, но светит тускловато.
« Ответ #16 : 13 Октября 2009, 09:26:36 »
fedcha на сколько я знаю, по бензонасосу нет никаких каталожных номеров кроме как на весь бензонасос в сборе...
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #17 : 13 Октября 2009, 16:14:55 »
™VIRT™, есть еще каталожный номер на поплавок с реостатом.
« Ответ #18 : 13 Октября 2009, 16:18:25 »
О! вот и ответ!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #19 : 13 Октября 2009, 17:51:45 »
™VIRT™, но при этом отдельный датчик (цилиндрик), который идет на лампочку, нужно покупать вместе с модулем бензонасоса в сборе, а это уже за 800 грн.
« Ответ #20 : 13 Октября 2009, 18:28:23 »
Стрелка как раз ведет себя нормально как и вела.а вот лампочка так и не горить :(
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #21 : 13 Октября 2009, 19:10:37 »
Комп вырезал? Стрелки снимал?
Оффлайн Viva
« Ответ #22 : 13 Октября 2009, 20:38:13 »
Лампочку надо менять на светодиод, если на заборнике топлива стоит цилиндрик.  В продаже есть светодиоды, вставленные в миниатюрный пластмассовый цоколь, который сразу можно вставить вместо лампочки. При этом нужно соблюсти полярность. Но тут есть одно "НО": такие конструкции рассчитаны на напряжение 12В (там внутри уже вмонтирован SMD резистор) и светится будет настолько слабо, что просто не будет видно. Для нормального свечения светодиода можно поступить так: 1. Выковырять резистор, светодиод к контактам цоколя припаять напрямую. 2. Выковырять лампочку, вместо нее припаять отдельно купленный светодиод. 3. Снять заднюю панель приборки и припаять светодиод прямо на плату. Во всех этих случаях светодиод не перегорит, так как деталь, встроенная в цилиндрик, ограничивает ток.
Если на заборникетоплива стоит реостат с контактной групой для индикации аварийного остатка, то на приборке должна быть только лампочка или светодиод с резистором, так как контактная група замыкается на массу и на индикаторе будут все 12В.
« Ответ #23 : 14 Октября 2009, 08:08:25 »
Ну да.стрелки снимал.
