Автор Тема: Подсветка из под дверной карты при выходе из авто  (Прочитано 37223 раз)
Оффлайн sanYA T250
Я так понял провод пустить в обход контролера.
Оффлайн Faulmann
    • http://aveoclub.info
Не совсем, хотя можно сказать и так. Поставить дополнительное реле, которое будет включено всегда, когда на подрулевом включены габариты или свет. И через него подать + в двери на питание подсветки.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 20:00:59 от Faulmann »
Дэн, ко мне на ты
Оффлайн sanYA T250
А сам '+' я так понял, берется от освещения салона.
Оффлайн Faulmann
Нет, я взял его просто с батарейки. Подматываешься в любом месте, где есть цепь аккумулятора независимая от замка зажигания.
Дэн, ко мне на ты
Оффлайн Pbsb
Лучше уж брать от освещения салона, там он хоть через предохранитель.
Оффлайн Faulmann
А что, сложно навесной предохранитель поставить? Я его, кста, нарисовал.
Дэн, ко мне на ты
Оффлайн Pbsb
Поставить то не сложно, но зачем?, коли он есть. Нарисовать то нарисовал, а не сказал ни слова. Народ у нас картинки не сильно разглядывает, а горелой проводки я за годы работы столько намотрелся...
Оффлайн sanYA T250
Мне кажется правильней будет подключить плюс от освещения салона. Тогда подсветка будет реагировать и на открывания дверей и на включения габаритов.
Оффлайн Faulmann
На открывание она и так реагирует. Я просто не сказал, что минус на подсветку берётся с концевиков через диодную развязку, как было нарисовано на несколько страниц раньше. А + он и есть +, откуда бы ты его не брал. Так что подматываться нужно где удобнее, а не обязательно к плафону. Главное, чтобы + там был постоянный, независимый от замка зажигания.
Дэн, ко мне на ты
Думаю - достаточно удобное место есть перед левым порогом. Там есть разъем (рыжего цвета с двумя проводами, за накладкой кик панели) - от которого идут провода к плафону салонного света. Там можно замечательно прикрутиться и не надо далеко тянуть проводку. А тем, у кого в двери проведена нормальная (не штатная) проводка для динамиков - может оказаться полезным не выкидывать родную проводку, а задействовать ее для подсветки передних дверей, как сделал я ))).
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Подскажите, кто знает. Хочу подключить диммер к сигналке, чтобы при снятии с охраны загорался свет на 30 сек. Я так понял это должен быть кратковременный импульс "-". Вопрос, какого цвета провод в сигналке Sheriff ZX-1060 отвечает за это?
Нашел разьем N2, 5 провод — UNLOCK белый с черной полосой, это он?
поищи в описании 'вежливая подсветка'
Андрей
Сделал и себе подсветку дверей.
Фотоотчет установки плафонов освещения в нижние части карт передних дверей и подсветки дверных ручек.
Снимаем карты дверей и приступаем к работе.
Для установки плафона в карту передней двери необходимо:
- вырезать картонную заготовку по размеру внутренней части плафона (25х46,5 мм.) ;
- выбрать место установки (максимально отдаленно от авто при открытой двери ;
- обвести картонную заготовку карандашом на карте двери;
- вырезать канцелярским ножом отверстие под плафон ;
- вставить в вырезанное отверстие плафон;
- подключить проводку к плафону .
Вот результат  - .
Для установки подсветки дверных ручек необходимо:
- выбрать место для установки (чтобы в глаза светодиод не слепил);
- просверлить отверстие под держатель светодиода ;
- вставить светодиод в закрепленный держатель ;
- припаять к светодиоду резистор и подключить проводку  ;
- провод приклеить суперклеем по верхнему краю "подручника" .
Изолируем провода и собираем все на место. Результат -
В задние карды дверей были установлены влагостойкие светодиодные полоски (по одной секции с тремя светодиодами в дверь). Сопротивление на них не нужно устанавливать, так как светодиодная лента уже рассчитана на напряжение 12 вольт (состоит из SMD светодиодов и соответствующих для них сопротивлений).
Светодиодную ленту (10 грн. одна секция на три светодиода) наклеил на двухсторонний скотч (предварительно еще для надежности приклеил суперклеем) и с помощью суперклея приклеил к карте двери . Провод идущий от светодиодной ленты одел в термокембрик и с помощью того же суперклея приклеил и его к карте двери (чтобы не болтался и был закреплен, причем как с одной так и с другой стороны карты двери) .
Оффлайн Viva
Зачем передние карты резать? Можно ведь было тоже полоски приклеить?
Я знаю чудесное имя...
Андрей
С плафонами вид - "как заводской", да и если в плафон светодиодную лампу поставить (например как у меня в плафоне на 135 люмен) то свечение будет намного лучше чем у светодиодной полоски.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Андрей,
+1, и если перегорит светодиод , поменять его 2 минуты...
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
Андрей, отчет - супер, а само подключение к проводке не фоткал?
Андрей
Андрей,  -
точнее 20 секунд.
А какое именно подключение?
Всю проводку сам прокладывал. Провода к трубам задних сидушек прокладывал через разрезы (где идет провод сигналки  непристегнутого ремня). Диоды устанавливал непосредственно возле концевика. Реле - возле ремней безопасности (там много места). Проводку пролаживал по порогам (там где и идет штатная, предваритально заизолировав жгут). Подключал все согласно своей схемы http://depositfiles.com/files/m920sfxwf
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Сделал я себе подсветку vcool при содействии и огромной помощи тов. одноклубника Андрей, за что ему  beer2  8)
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Было... ::)
Стало...  curtsey
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 19:11:40 от BUGAI »
BUGAI,  а мож стоит не направлять диоды "на себя"?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
не понял, чувак repa
BUGAI, ну в смысле, что из-под двери светит не на дорогу, а в глаз, как на фото
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
так то заслеп на фото...все светит куда надо...особенно сейчас хорошо, кода погода не балует...видишь куда стаешь...)))
BUGAI
а двери , друг от друга не зависят ?
