Автор Тема: подвывание ходовой (ХЭЛП)  (Прочитано 5665 раз)
Оффлайн Vlad1978
« : 16 Сентября 2009, 20:58:02 »
ХЭЛП!!! :(
В основном езжу с музыкой, а давече ехал домой вечером в полной тишине, обнаружил легкое подвывание на почти всех скоростях. Звук похож на звук выработаного подшипника.  dntknw Сегодня был на СТО(Бош Сервис, был у официалов, но там просто был в шоке..., отпишусь в соответствующем разделе), провели диагностику на вибростенде - все в порядке, подвесили передние колеса, на скорости послушал мастер фонендоскопом - вынес вердикт, ступичный подшипник левый. Так и предполагал. Купил у не официалов за 245грн.+замена 120грн.+развал-схождение -100грн. Дорого, ну ради спокойствия - терпимо.   Проехал пару километров, но подвывание глухое  - не исчезло... repa Подняли снова, слушали, теперь по сравнению с левым, шумит правый, правда сразу сказали что не сильно и менять смысла нет. Порекомендовали сделать балансировку всех колес и переставить их по диагонали. Сделали. Но звук не пропал... repa Подвывание слышно, как при включенных скоростях, так и накатом на нейтрали. Что еще менять - ума не приложу.
У кого какие мысли? (советы типа - погромче музыку - можно не писать!)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: подвывание ходовой (ХЭЛП)
« Ответ #1 : 16 Сентября 2009, 21:03:16 »
А поправку на ветер не делал? Без шуток -  ветер задувает как раз характерный звук.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #2 : 16 Сентября 2009, 21:24:39 »
Vlad1978 четкое подвывание у меня было на строго ограниченных скоростях с 95 до 110 км/час - диагноз камешек попал в тормоза и подтирал по барабану... признаться я немного обоср_ался... ну а по факту - такая ерунда... skaut
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 07:45:43 »
farenik нет, данный фактор не существенен, раньше такого небыло, а ветра и посильнее дули.
grits на предмет камешков разных смотрели - ничего! dntknw
Оффлайн Васьок
« Ответ #4 : 17 Сентября 2009, 10:35:34 »
По логике вещей может шуметь:
1.Подщипник
2.Резина
3.Коробка
Как нереальный вариант, подклинивающий суппорт.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие
мастера не применяют его без необходимости.
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #5 : 17 Сентября 2009, 10:50:32 »
Васьок 1. Подшипник левый заменил, правый слушали - шум не критичен, даже в яме с фонендоскопом;
2. Резина исключено (Nokian Hakka H, очень мягкая и тихая);
3. Как может шуметь коробка при выключеной передаче накатом? (может конечно, но не с постоянной частотой...) dntknw
« Ответ #6 : 17 Сентября 2009, 12:31:41 »
ИМХО
ступичный подшипник это.... левый  поменяли - правый тоже на подходе.... а задние проверяли?
заедь на нормальную станцию....вывесить машину и покрутить все 4 колеса.... звук себя проявит будь это подшипники, супорта, колодки, камни и т.д....
цены - космос...
подшипник - от 50 грн.. замена от 80...
балансировка и перестановка колес - развод на деньги....
в поворотах шум усиливается?
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #7 : 17 Сентября 2009, 12:56:34 »
P@triot подшипник покупал в спец магазине "Сигнал" по Ланосам, Авео и прочим подобным, разброс от 160 до 245грн. купил самый дорогой по совету мастера СТО.
В поворотах шум не усиливается, он стабилен на скорости от 40км/ч и частота (не громкость!!!) звукового колибания увеличивается по мере набора скорости. dntknw
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #8 : 18 Сентября 2009, 08:22:53 »
Осинила мысль!!  repa А могут подобный звук издавать тормозные колодки изношеные? Пробег 35тыс.км. передние колодки еще не менял, но понимаю, что уже поидее их там пару миллиметров...
Что скажете?  dntknw
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 09:29:46 »
Что скажете?  dntknw
при исправном тормозном механизме - нет
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #10 : 18 Сентября 2009, 11:16:35 »
P@triot исправен при торможении уводов не наблюдается
