Автор Тема: Сверление окон стеклопластик, есть ли подводные камни?  (Прочитано 6358 раз)
Оффлайн Zhovta Bdzhilka
  • Искренне Ваш- Дядя Ваня :)
Хочу провести на балкон розетку. Соответственно надо просверлить раму окна
или порог двери под провод, так как сверлить стену ни сверла ни сил не хватит :)
Есть ли подводные камни в этом деле ?
пакеты двухкамерные.
Спасибо beer2
любой каприз за Ваши деньги :)
главное не попасть в торец металлопрофиля...он там вроде П-образный.А что за стена и какая толщина?
дом кирпич стена толстая зараза :)
думал в сверлиться между стеной и самим порогом двери или стены но там с дрелью не подберешься
а по поводу торца - когда жалюзи вешали так прямо в раму саморез загоняли или он до профиля не доходит?
там вроде без проблем можно засверлиться. посмотри где нибудь в гугле на схему профиля рамы и действуй...
ЗЫ: я у себя просверлил без проблем (отверстие 6мм в районе 1/3 от левого нижнего торца рамы)
Оффлайн AVA
Если не хочешь долбить стену (хотя можно вызвать по объяве долбильщика :)), попробуй пройти через откос, в обход рамы. Сверлить раму - последнее дело. Но если решишся, то делай это в углу рамы, там нет металлического профиля. В другом месте, обязательно попадеш на профиль, а дальше, либо делать отверстие большого диаметра, прокладывать провод в металлической гофре и любоваться творением, либо прокладывать без гофры и ждать пожара от короткого замыкания.
OLEG_SValeraAVA
Спасибо бум эксперементировать на недельке  beer2
Оффлайн Пастер
100% именно в откос.
Не доходят....но прблема не в этом, просверлить его можно легко, там с 1мм железо,..... трудно и на перекосяк, если попадёшь в ребро, "П" в верхнюю перекладинку, если входить с боку
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 14:37:53 от OLEG_S »
OLEG_S
эт я писал еще до ответов подразумевая что есть ли там места где профиля нет уже посмотрел пару схем
немного чудно но в принципе понятно
На всяк случай инфо
сверлить пока не стал нашел в Эпицентре альтернативу
лампа дневного света есть в одну и две лампы
работает как постоянно от сети так и аккумулятор + есть вход на 12 вольт
несколько режимов включая аварийный те когда от сети и сеть вырубается лампа автоматов включается
сколько на одной зарядке пока не скажу она уже недельки две висит иногда включаем пока одна зарядка
а еще там дополнительно шнурочек есть что б дергать :) и ручка что б носить.
Zhovta Bdzhilka Если это "лампа аварийного освещения" то оно работает гдето часов 6-8 (если 2х ламповая и включена одна лампа) +- пару часов. заряжается гдето столькоже.
PuNoDe
может быть, опыты еще в переди.
Zhovta Bdzhilka:
так как там лампуцка поживает? и как выглядит? а то мне тоже такую надо... :)
Пока даволен абсолютно
висит никого не трогает :)
по количеству света на балкон хватает что то найти и даже книжку почитать но не ярко
если надо ярче там есть на две лампы.
крепиться в навес те можно одевать снимать (я так и делаю снял зарядил одел)
можно крепить и вертикально и горизонтально (если вертикально не удобно за шнурок дергать можно пользоваться переключателем)
Zhovta Bdzhilka:
млин.. от демон! ну хоть название или фотку озвучь! А то мне весь Эпицентр лопатить? Я же темноты байуся!!! гыгы
Брал в Эпицентре на окружной возле одесской
За отделм люстр и тп идет одел осветительных приборов
Они были с левой стороны отдела там прямо на доске висят разные варианты лам дневного света
таких было два вида в одну и две лампы
Главное сказать что нужна та которая работает без сети на акумах
Название не нашел
Выглядит так
Zhovta Bdzhilka Название -- мэйд ин чайна гыгы да, это лампа аварийного освещения. у меня таких по дму штук 5-7 гыгы прикольная штука. когда свет пропадает оно включается
PuNoDe ага там есть и такая опция и просто дернул включилось
