Автор Тема: Течь масла из датчика на двигателе!  (Прочитано 6942 раз)
Оффлайн KUBA
« : 10 Сентября 2009, 12:49:55 »
Кто может сталкивался...  Проводил визуальный осмотр двигателя, и обнаружил течь масла из под датчика определения положения вала головки (фото ниже) там под ним прям капля висела. Решил что прокладка сорее всего морочит и загерметил его наглухо (ну и соответственно почистил все от остатков масла), что удивило так это то, что масло было внутри контактной группы этого датчика, тем более что там такой модный штекер с герметичной прокладкой, а сам датчик сделан из цельного куска пластика и никаких намеков на щели или дренаж там просто нет (изучал его внимательно). После этого проехал полторы тысячи и решил проверить устранилась ли течь. А течь то не устранилась, масло все так же прокапывает НО НЕ МЕЖДУ БЛОКОМ И ДАТЧИКОМ А ПРЯМО ИЗ ВОТ ЭТОЙ ВОТ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ НА ДАТЧИКЕ !!!!!
Re: Течь масла из датчика на двигателе!
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 13:02:22 »
Наверное трешина в пластмассе, менять.
Оффлайн KUBA
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 13:26:39 »
< Вот ща пойму как тут фотки выложить....
Оффлайн KUBA
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 13:29:16 »
Оффлайн KUBA
« Ответ #4 : 10 Сентября 2009, 13:30:19 »
Оффлайн KUBA
« Ответ #5 : 10 Сентября 2009, 13:31:16 »
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #6 : 10 Сентября 2009, 13:38:16 »
KUBA
у меня там тоже теч была. ПОсадили на СТО на Герметик и все и все ОК стало.
Оффлайн KUBA
« Ответ #7 : 10 Сентября 2009, 13:42:12 »
Varlov  НУ а ты загляни в контактную группу этого датчика там масло есть?
« Ответ #8 : 10 Сентября 2009, 13:49:57 »
Краткость- сестра таланта!
По уплотнению- уплотнить, по корпусу- заменить.
Да, бывает.
Нет, без последствий.
« Ответ #9 : 10 Сентября 2009, 14:12:44 »
KUBA
Он писал, что загерметил
Оффлайн KUBA
« Ответ #10 : 10 Сентября 2009, 21:05:38 »
Вот вы просто снимите клему и посмотрите.... Сами все увидите (мотивацией для снятия клемы послужит масло под датчиком, просто засовываем под датчик палец, масло есть значит точно проблема!!!)  Да вот еще мысль по поводу токопроводимости масла, возможно оно и не течет, но ведь если оно есть в контактной группе, датчик корректно работать не будет. а ведь он серьезный "винтик" в системе состава топливной смеси......
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #11 : 11 Сентября 2009, 09:40:55 »
Вобщем вчера все тчатьльно посмотрел все сухо и комфортно.
Оффлайн KUBA
« Ответ #12 : 11 Сентября 2009, 18:04:13 »
Varlov Ты говоришь о сухости снаружи или внутрь контактной группы заглядывал? Комфортно где именно?
Оффлайн vasiaua
« Ответ #13 : 12 Сентября 2009, 10:08:10 »
Датчик основан на эффекте холла, сигнал на выходе у него логический ноль или единица (0,5В и 5В).
Он будет работать даже если в него воды налить!
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #14 : 12 Сентября 2009, 11:59:51 »
vasiaua На счет воды это ты погорячился :) А вот масло, оно таки да, хороший изолятор и не навредит!
Оффлайн KUBA
« Ответ #15 : 12 Сентября 2009, 20:44:58 »
Mimohod  Ну вроде бы и с маслом работает, т.к. со снятой фишкой чекэнжин загорается, с одетой тухнет...
Так а заглядывал то кто то внутрь контактной группы датчика, на наличие масла внутри??
Оффлайн ViNS
« Ответ #16 : 12 Сентября 2009, 21:39:12 »
KUBA
Аналогично, на СТО посадили на герметик. Мастер сказал типичная проблема.
Виктор С.
Оффлайн KUBA
« Ответ #17 : 12 Сентября 2009, 21:41:10 »
ViNS Так а заглядывал то кто то внутрь контактной группы датчика, на наличие масла внутри??
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
« Ответ #18 : 13 Сентября 2009, 09:40:21 »
KUBA
Сегодня заглянул, все сухо в контаткной группе.
Оффлайн KUBA
« Ответ #19 : 13 Сентября 2009, 21:56:50 »
Varlov Поменял резиновую прокладку на обычную базарную диаметр 15 мм. посмотрю на результат.
Датчик 300 грн. стоит А здесь на его выходе вроде микротрещина есть, если не поможет прийдется менять наверное...
Оффлайн KUBA
« Ответ #20 : 16 Сентября 2009, 16:24:19 »
Резиновая прокладка помогла, в отличии от герметика. Супер просто вопрос с утечкой масла закрыт. Хотя все равно не понимаю как такая течь интересная получалась))
Оффлайн KUBA
« Ответ #21 : 28 Мая 2012, 16:36:50 »
Ниче не получилось ...  Опять все в масле...   Буду менять....
Оффлайн diniska_12
« Ответ #22 : 27 Января 2013, 20:56:29 »
Как решилась ваша проблемма? Похоже, у меня то же самое? Взгляните мою тему, пожалуйста, я там и фото выложил.
