Автор Тема: Авео на спирту!  (Прочитано 30858 раз)
Re: Авео на спирту!
« Ответ #150 : 25 Марта 2011, 23:09:25 »
21043, йа за вариант №3
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #151 : 25 Марта 2011, 23:15:20 »
варианты 3 и 4 на самом деле самые "правильные", так как обеспечивают повышенную подачу топлива и при самых высоких нагрузках на двигатель.
зато они не решают проблему холодного пуска, которую можно решить способами 1, 4, ну и адаптером.
да и сложнее это - в железе ковыряться.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #152 : 25 Марта 2011, 23:16:39 »
21043,  прошивка мозгов не решает проблему пуска при "-" температурах....
А вот форсунки + бачек -- идеально...
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #153 : 25 Марта 2011, 23:34:31 »
почему не решает?
можно ведь изменить стандартный параметр доп. обогащения в зависимости от температуры двигателя.
увеличить его.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #154 : 25 Марта 2011, 23:37:50 »
21043,  Всеравно, например, при -10 или -15 -- толку не будет... А машина должна заводиться с пол оборота в любую погоду...
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #155 : 25 Марта 2011, 23:41:19 »
при -10...-15 смесь Е85 вполне нормально заводит машину.
этой зимой немцы отчитывались - нормально заводилось при -27 с адаптером, правда там скорее всего было Е70, но не факт, в Европе могут и не добавлять бензина при сильных морозах.
пусковой бачок и чистый спирт конечно и дешевле, и лучше, но не всем нравятся дополнительные кишочки под капотом.
Re: Авео на спирту!
« Ответ #156 : 25 Марта 2011, 23:54:19 »
21043,  Фигасе... молодцы... -27....
Ну патроха то да... но если один раз сделать нормально то оно как заводское будет...
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #157 : 26 Марта 2011, 00:05:21 »
у бразильцев оно и есть заводское.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #158 : 26 Марта 2011, 11:19:47 »
palexxx, Интересно. А есть где почитать о нем? Хим состав?
хим состав: этанол - 92%, элилацетат - 8%, ну и bitrex, какой же денатурат без этой горькой хрени... его добавляют 1,1 кг на 56 тонн спирта (и при +240С он разлагается на газ какой-то и воду)
Контора, которая продает эту смесь бочками по цене 8-10 грн за килограмм (6,2 за литр): http://spravka.ua/firm182258/products/1.html (Днепропетровск)
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #159 : 26 Марта 2011, 11:54:33 »
этилацетат - штука термоядерная... может поразъедать. надо пробовать.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #160 : 26 Марта 2011, 12:01:28 »
а если дополнительный бачек для пускового бенза - это ж второй бензонасос нада? или я что-то путаю?
Re: Авео на спирту!
« Ответ #161 : 26 Марта 2011, 12:02:35 »
palexxx, не, ненадо. достаточно отрицательного давления которое создаёться на впуске
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #162 : 27 Марта 2011, 20:17:43 »
Сегодня тестил смесь 50/50 из бензина А80 и этанола-денатурата (октановое число аккурат 92,5 получается). Фишка RON95  снята, разумеется.
Впечатления позитивные... Тупизма не наблюдал, расход  пока сказать не могу. Завтра заеду к знакомому гуру по прошивке, подключим к компу, - поглядим насколько богаче стала смесь, но судя по всему - показаний с лямбды достаточно ЭБУ, чтоб увеличить время открытия форсунок и обогатить смесь.
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #163 : 27 Марта 2011, 20:34:14 »
надо найти характеристики этилацетата - может и не нужно вообще бензин мешать. может его хватит для холодного пуска.
для смесей порядка 50/50 и даже 60/40 (не всегда) возможностей бензомозга по самоадаптации по лямбде хватает.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #164 : 29 Марта 2011, 18:00:00 »
а где можно почитать про адаптер? хочу с повышением температуры на чистоганном спирте гонять:)
и еще вопрос к бывалым алкодрайверам: клапана не горят при езде на чистом? желательно с указанием пробега
Оффлайн sweetest
Re: Авео на спирту!
« Ответ #165 : 29 Марта 2011, 18:50:08 »
palexxx, сколько вы на нем уже откатали?
можете выделить литров пять на пробу?
Как оно ведет себя с резиной? пластмасой? нужно ли что менять на карбовом моторе?
Вредны ли фракции этой хрени?
свита
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #166 : 29 Марта 2011, 19:14:24 »
посмотрел- этилацетат не очень-то подходит в качестве "пусковой добавки", ну да ладно.
клапана не прогорят, т.к. температура в камере сгорания градусов на 100 ниже, чем при бензине, и скорость горения смеси в цилиндре выше раза в полтора.
про адаптер - в личку наверное. доделываю свой сайт, там всё будет.
Оффлайн FELIX
Re: Авео на спирту!
« Ответ #167 : 30 Марта 2011, 18:52:25 »
Я звонил сказали после 1 апреля стоимость будет 710 гр за 1 декалитр (10 литров) Супер экономия!!!!!!!!
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #168 : 30 Марта 2011, 18:59:23 »
мож пошутили? первое апреля всё-таки фигурирует...
Оффлайн FELIX
Re: Авео на спирту!
« Ответ #169 : 30 Марта 2011, 19:06:59 »
Я тоже так сначала подумал, но звонил в другую кантору после много обещающей паузы родили цену 820 гр за декалитр .
Оффлайн FELIX
Re: Авео на спирту!
« Ответ #170 : 30 Марта 2011, 19:10:29 »
Докажите мне что я неправ  дайте телефон нормальной канторы где 6,2 гр. за литр...
Я буду очень признателен. А то знакомы сегодня обрадовал сказал крепись бенз. 92 с новой закупки  будет до 11 гр.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #171 : 30 Марта 2011, 19:28:07 »
[/quote]
Что , 82 грн за литр необлагаемой акцизом денатурированной дряни? Вы не находите нестыковки? 0,5 л хорошей водки стоит 25грн, а она с акцизом, разливом, рекламой на ТВ и из спирта не ниже "Люкса", и в розницу. Так что явная нестыковка.
Ладно завтра дам телефоны конторы, где мы берем.
Оффлайн palexxx
Re: Авео на спирту!
« Ответ #172 : 30 Марта 2011, 19:41:23 »
выкрутил сегодня свечи... и в недоумении: изоляторы кирпично рыжего цвета. Сместь 50% спирта 50% А80. Был бы это Аи95 - понятно, фероцена много бухнули... но а в А80 разве добавляют октаноповышающие присадки?
Re: Авео на спирту!
« Ответ #173 : 30 Марта 2011, 20:37:19 »
palexxx,  не, ну если 80ый с 66ого делать то будут тоже рыжые гыгы
Оффлайн 21043
Re: Авео на спирту!
« Ответ #174 : 30 Марта 2011, 21:56:17 »
посмотрите статистику производства А80 в Украине.
НПЗ его практически не выпускают, а он есть на каждой заправке. как думаете, откуда?
БГС (октановое число 58-64) + мешок присадки, чтоб поднять ОЧ не на несчастных 5 единиц, а на все 20. на 80-м крутые не ездят, так что на бабки за ремонт не попадешь, и морду не набьют. стерпят. такая примерно логика.
А80 хотят запретить, именно по этой причине - он весь левый, и соотв никто не платит любимому государству акцизов и прочих откатов.
