Автор Тема: Консольные приложения запускаются и пропадают  (Прочитано 8869 раз)
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Вообщем проблемс такой
Запускаю Far или в командной строке CMD у меня появляется окно и тут же пропадает.
Хотя процесс "Far.exe" остается висеть.
У меня как то лет 10 назад было такое на 98 винде уже и не помню как справлялся с этим.
какие могут быть мысли кроме как переустанавливать винду? :)
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
попробуй в св-вах ярлыка убрать галочку "закрывать после завершения"
мой сайт: iluhis.com
Мой телефон: о5о3оII494
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
эту галочку я знаю. В первую очередь и хотел ее проверять. Но как то не нашел в ХР.
думаю это не в галочке дело.
До этого у меня ведь прекрасно все открывалось и закрывалось.
проблема началась после того как ребенок мой поиграл на компе
а до этого у меня с winamp почти похожая проблема была. Он запускался но на экране не появлялся. Такое впечатление что он был за границей экрана. Если его окно максимизировать то он появлялся. вообщем я его переустановил и его попустило.
А вот перестановка Far ничего не дала.
Оффлайн m@x
  • Администратор
Давай лучше совет дельный
Поставить ТоталКоммандер.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2007, 12:03:58 от Kela »
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
ну и что это будет.
допустим в командной строке напишу "ping X.X.X.X" откроется dos окно и тут же закроется
проблема то останется ???
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2007, 12:04:08 от Kela »
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
напиши сначала cmd и не мучайся :)
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
пишу в командной строке cmd.exe и не мучаюсь.
поведение то же самое
открывается dos окно и тут же закрывается
а в процессах так и висит - приходится руками процесс убивать
А попробуй перед запуском антивирь остановить/выгрузить.
Оффлайн Iluhis
  • Лапа :)
вот так и надо было начинать.... а то я думал что у тя только ФАР вот так глючит.... а попробуй запустить
ping 127.1.1.1 -t
также пропадает сразу, или показывает чтото до того момента как закроешь окно?
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
ping 127.1.1.1 -t
это не пробовал
вспомнил что пробовал просто пинг на адрес
окно закрывалось сразу а сервис висел
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2007, 12:05:37 от Vado »
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Дома попробую. Но что то мне кажеться что не в этом дело.
Q.При запуске DOS-программы в WinXP ее окно по завершении работы автоматически закрывается?
A.Можно, например, запускать программу не напрямую, а из-под Norton Commander для DOS - тогда окно закрываться не будет. Либо войдите в свойства этой программы, кликнув на ее значке правой кнопкой мыши, и снимите на странице "Программа" (Program) флажок "Закрывать окно по завершении работы" (Close on Exit).Но, вообще говоря, параметры запуска любых DOS-программ, для которых они специально не настраивались, определяются в WinNT/2K/XP глобальным файлом _default.pif из каталога, в который у вас установлена ОС. Если в нем включена опция "Закрывать окно по завершении работы", то все окна DOS будут автоматически закрываться, не давая времени заметить результат выполнения командного файла.В свойствах этого файла вы можете задать и любые другие параметры, которые будут использоваться по умолчанию, при отсутствии у DOS- программы собственного файла настроек.
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
Q: После выполнения какой-либо команды или программы посредством командного процессора (cmd.exe) результат работы сразу исчезает с экрана, а мне необходимо его видеть. Вроде, где-то раньше я читал, что надо изменить какой-то ключ в реестре, но забыл. Может, вы что-нибудь подскажете по этому поводу.
A: Все гораздо проще. Можно сначала запускать CMD, а в нем вводить команду либо по нажатию Win+R писать cmd /k <команда>. Параметр /k отменяет закрытие консоли после отработки команды. Насчет ключа в реестре — не знаю, я его не нашел.
http://proffy.info/winXPpro/16.htm#5
Оффлайн hitmax
  • тих=о=ход
    • www.marina.com.ua
попробуй напрямую far.exe запустить. Если запустится нормально, значит мочи ярлык и создавай новый. У меня подобные проблемки наблюдались.
Cheers,
Max
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
ping 127.1.1.1 -t
не помогло
окно сразу же исчезает
в процессах остается запущенный ping.exe
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
это тоже не прокатило
Оффлайн Vado
  • Угадайте кто это?
так мужики
просьба в меня пирожками не кидать
я комп перегрузил
и оно ЗАРАБОТАЛО vcool
ну прям бабай какой-то потрудился
Kela
Вот и славненько...
