Автор Тема: мокрые сальники полуоси  (Прочитано 6642 раз)
Оффлайн Cresset
« : 06 Сентября 2009, 16:30:36 »
при осмотре ходовой,мастером были обнаружены запотевшие саленты полуоси,вердикт мастера замена салента,
Оффлайн Zaryk
Re: мокрые сальники полуоси
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 16:39:39 »
Может не сальники, а пыльники?  beer2 Лучше менять сразу, а то потом можно попасть на бабки.
Оффлайн Cresset
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 17:03:56 »
было сказано,замена внутренего сальника,новый не могу найти вкировоград авто нету
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 17:08:50 »
Уточни пожалуйста, что надо менять!
Так как то что написал изночально, бред какой то!Внутренний сальник чего?
Кпп, двигателя, привода,ступицы, а может вообще  это речь о задней балке? ::)
Оффлайн Cresset
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 17:16:48 »
на полуоси пыльник,так вот он мокрый иправый и левый,а насчет,что минять я не разбераюсь
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 17:27:07 »
если на полуоси пыльник целый,нет дырок и трещин, и слегка вогкий с пылью, то это говорит, что было много смазки под него вдуто, которая частично выдавилась!
С таким можно и 100 тыщ проехать!
Но повторяю, если он целый!
Речь идет об этои?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 17:32:38 от Dr.Livsi »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #6 : 06 Сентября 2009, 17:34:09 »
Пыльник не бывает правым или левым, он или внутренний(тот,что ближе к КПП) и наружный(тот,что ближе к колесу)!
Оффлайн Cresset
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 17:36:55 »
на сколько я правильно понял,самое главное чтобй пйльник был целым и без трещиин
Оффлайн Cresset
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 17:39:38 »
мокрый пыльник на правой илевой полуоси
Оффлайн Zaryk
« Ответ #9 : 06 Сентября 2009, 17:41:03 »
Cresset Правильно понял. Только смотри чтобы хорошо искали дырочку. Мне тоже доказывали что пыльник целый (при явных следах смазки), пока сам не полез искать, нашёлся порез около 1 мм. Пока оставил, но до зимы нужно обязательно что то предпринимать.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 17:41:30 »
Я б вытер бы тряпочкой пыльник на сухо, поездил бы немного и посмотрел бы, продолжает ли мокнуть он дальше или нет!
А так же заехал бы  еще на другой сервис, так сказать, послушать мнение другого мастера, при этом не говоря, что уже машину осматривали!
Оффлайн Cresset
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 17:44:16 »
так это нужно менять пыльник
Оффлайн Cresset
« Ответ #12 : 06 Сентября 2009, 17:46:53 »
а про какой сальник мне мастер мозги парил
Оффлайн Cresset
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 17:49:21 »
и если менять пыльник на скоко это проблемно
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #14 : 06 Сентября 2009, 17:56:04 »
Особых проблем в замене пыльника нет, главное,чтоб руки не кривые у мастера были,и в руках не было молотка!
Оффлайн Cresset
« Ответ #15 : 06 Сентября 2009, 18:08:54 »
скоко стоит пыльник и как убедица,что это не проблема сальника о котором я писал выше
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #16 : 06 Сентября 2009, 18:15:04 »
Обратится на другое СТО!
Оффлайн Cresset
« Ответ #17 : 08 Сентября 2009, 21:33:14 »
сегодня был на другом сто,потекли сальники на коробке,если яправельно понял через этот сальник проходит полуось
« Ответ #18 : 08 Сентября 2009, 23:09:24 »
Cresset Умело увели на пыльники, а в названии темы САЛЬНИКИ, отаке!
По гарантии- меняй, хотя могут плакаться, что на РТИ она не распостраняется.
Без оной- если только "потеют"-непарься,катайся, а если уже и гранаты жирные- меняй, только на хорошем СТО у проверенного спеца, а то дилетанты накосячат.На дилерской СТО тоже порядком олухов встречается.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 23:13:23 от PAPPA »
Оффлайн BigOleG
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 10:22:46 »
мне на 10 тыс. поменяли оба сальника полуосей по гарантии....мастера говорили что такого еще видели,чтобы два и сразу.... repa
« Ответ #20 : 10 Сентября 2009, 19:29:37 »
BigOleG А причина? Биение дифференциала?
Оффлайн BigOleG
« Ответ #21 : 11 Сентября 2009, 13:54:13 »
PAPPA А кто его знает..... repa, но после замены все сухо...ну совсем стало после того как заменили датчик давления масла который травил масло....
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #22 : 23 Марта 2012, 19:11:17 »
підкажіть каталожний номер сальників полуосі, що в коробці знаходяться, правого і лівого.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #23 : 23 Марта 2012, 23:19:01 »
96264738 левый/правый они одинаковы, тока с этим номером н/образца
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #24 : 23 Марта 2012, 23:30:33 »
Alexanderr, дякую
