Автор Тема: Нужна помощь электрика  (Прочитано 5946 раз)
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« : 06 Сентября 2009, 13:42:55 »
Крышка от аквариума.
Сгорела лампа, после покупки новой лампы, все равно не работает...
Поскольку в этих делах я нифига не понимаю, мож кто поможет ее починить?
За вкусное пиво или разумные деньги  beer2
Цена на новую крышку просто неприемлема, почти 400 грн  :( Кризис аднака...
ЗЫ
Мои рыбки будут вам очнь благодарны :)
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
Re: Нужна помощь электрика
« Ответ #1 : 06 Сентября 2009, 15:29:38 »
Может с этой крышкой на радиорынок, там же всего лишь патрон, провода да дроссель-пускатель.
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #2 : 06 Сентября 2009, 17:14:48 »
за 400грн можна накупить влагозащитной светодиодной ленты, и саму ленту можно утопить в воде, думаю рыбки оценят =)
Оффлайн paradox
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 17:24:56 »
а лампа какая?дневного освещения или обычная лампочка с патроном?если дневной свет то скорее всего или трансформатор (такой блок)или патрончики  беленькие такие с двумя зубчиками накрылись,если обычная лампочка то гдето что то окислилось,кинь фотку крышки и посмотрим,у меня просто дома тоже аквариум,а отец електрик,так что ты по адресу)))
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Amsterdam
« Ответ #4 : 06 Сентября 2009, 17:43:46 »
PAPPA
Если бы я знал причину, то скорее всего, смог бы ее устранить :)
grabov
Столько денег нехочу тратить на такой пустяк, поетому прошу помочь в данном вопросе
paradox
лампа дневная, если трансформатор, белые патрончики и все такое , то буду благодарен, если кто поможет починить  ;)
Фото крышки завтра выложу
Оффлайн paradox
« Ответ #5 : 06 Сентября 2009, 18:08:12 »
выложишь фотку и заодно купи патрончики на всякий случай точно такие же ..они пригодяться в будущем...
« Ответ #6 : 06 Сентября 2009, 19:32:53 »
Amsterdam Белый "патрончик" с двумя ножками и есть пускач на жаргоне, если он шабашит, то лампа не загорится, сравни с обычным в дневной лампе, может подойдет с нее. За рынок имелось ввиду, что там детали россыпью дешевле да и элекриков вайлом, за малую толику проверят-заменят.Проверь:
1Коммутацию;
2Правильность установки лампы, может нет контакта, пошевели слегка вокруг ее оси;
3Поставь "патрончик" от другого рабочего дневного светильника;
4Не помогло- на рынок за "трансформатором".
Оффлайн paradox
« Ответ #7 : 07 Сентября 2009, 08:12:47 »
PAPPA  а разве не может быть такого ,что ту лампу которую он купил якобы новой  ,она же тоже может быть или бракованая  или глюченая...?
« Ответ #8 : 07 Сентября 2009, 08:59:35 »
"Патрончики" - это так называемый "стартер". Есть на 220 и 127 вольт. При покупке главное не провтыкать. При включении 127-вольтового в 220 очень замечательно взрываются так неслабо... :) Лучше взять тот, на котором лампа работала и показать продавцу. или посмотреть маркировку на нем. В момент запуска лампы он всегда промаргивает, пока лампу не "прострелит". Саму лампу на "вшивость" можно проверить или визуально (попытаться заглянуть в щель возле цоколя (между самим цоколем - железкой и напылением на лампе)- она там обычно имеет прозрачную полоску. Обычно таким макаром видно нити накаливания. должны быть целые, естественно) или тестером прозвонить пары ножек с каждой стороны. Должно звониться. Лампа подобрана правильно?
Оффлайн Amsterdam
« Ответ #9 : 07 Сентября 2009, 10:56:19 »
paradox
Новую лампу проверял в магазине на такой же крышке. Работает.
Оффлайн Amsterdam
« Ответ #10 : 07 Сентября 2009, 10:58:42 »
Leksi
Начну наверное с патрончиков. Куплю, поставлю, отпишусь...
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #11 : 07 Сентября 2009, 22:31:47 »
а я бы всеравно поставил светодиоды - метр ленты не такой уж и дорогой. Зато светодиоды могут беспрерывно гореть 11 лет невыключаясь, и хавают намного меньше света.
« Ответ #12 : 07 Сентября 2009, 22:36:03 »
AmsterdamНу че, рыбы уже счастливы?
« Ответ #13 : 08 Сентября 2009, 08:39:22 »
PAPPA:
а то! с фонариками плавают! ugaga
« Ответ #14 : 08 Сентября 2009, 08:54:39 »
grabov угу, лента вещь зачётная :) Только блок питания на 12 вольт надо.
Метр около 100 (+- 20грн в зависимости от жадности продавца) стоит. на радиорынке минимум 3-4 точки есть где она продается
« Ответ #15 : 08 Сентября 2009, 10:16:27 »
PAPPA:
Представил сию картину и тихо под стол!
Оффлайн Amsterdam
« Ответ #16 : 08 Сентября 2009, 10:16:43 »
К светодиодам еще можно спойлер поставить в аквариум  :D
PAPPA
К сожалению еще не починил, времени нет свободного :(
« Ответ #17 : 08 Сентября 2009, 15:38:28 »
Amsterdam Ага, синие писялки красным рыбкам добявят по 15 лошадей, а зеленым по 20 гыгы
А исчо нужно ионизатор и магнитики на топливопровод гыгы гыгы гыгы
А главное, не забыть наклейку тхуненх на стекло гыгы
« Ответ #18 : 08 Сентября 2009, 17:36:33 »
Amsterdam Не мучай рыбок!!! :D Я над своими так не издиваюсь :)
Можно купить готовую лампу и прикрипить, если не разберешся, они не дорого стоят! На многих аквариумах видел, и сам один делал! beer2
