Автор Тема: Багажник авео седан  (Прочитано 16783 раз)
Оффлайн la_dp
  • AVEO 1.6
Re: Багажник авео седан
« Ответ #50 : 20 Сентября 2011, 17:12:21 »
На Шкоде Фабии (седан) тоже цивильный механизм.
Оффлайн Ronin
« Ответ #51 : 20 Сентября 2011, 17:24:41 »
вот механизм Хундай соната, токо шо сфоткал
такая петля стоит 320 грн одна. но это новая мож на разборках дешевле
Вальтер Рёрль
Оффлайн hornet
« Ответ #52 : 19 Октября 2011, 13:10:35 »
Если у кого есть возможность, померяйте, пожалуйста, габаритные размеры петель в сложенном состоянии с указанием от какой машины петли.
А то место, куда в теории такую петлю можно примостить в авео, весьма малогабаритное, а покупать при существующих ценах для того, чтоб просто примерить - накладно в случае, если не подойдёт.
При наличии габаритных размеров можно было хоть прикинуть со штангенциркулем что да как, ну или брусок соответствующих габаритов из дерева нарезать и приложить по месту.
З.Ы. По ВАЗо форумам почитал, так там для переделки направления открывания капота используют петли от запора. На вид очень компактны. Надо только рассчитать крон и листового металла, чтоб дотянуться до штатных мест крепежа крышки (там где в стоке крюки-дуги), усилить пластиной место крепежа на корпусе (очевидно не проблема) и подобрать аммик. И бюджетненько получится и без сквозных дырок в видимых местах. Как Вам идейка? Будем искать петли от запора.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 13:23:11 от hornet »
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #53 : 19 Октября 2011, 13:19:39 »
Мне кажется что полюбому прийдётся что то варить! Укреплять или консоли какие то наваривать, или посадочную плоскость опускать. Не предусмотрено оно. И то если сделать то не известно как оно будет открываться. Продумать лучше стоит за ранее перед тем как брать болгарку!
Оффлайн hornet
« Ответ #54 : 19 Октября 2011, 13:25:13 »
Так отож. Думаю. Надо запоровские купить - думаю дело копеешное, зато по месту приложить можно.
Оффлайн andrikbox
« Ответ #55 : 19 Октября 2011, 13:31:35 »
похижий механизм на Ладе Калина седан!
 но работаєт он отвратительно!!! може потому что ЛАДА.... х-зна!
Оффлайн hornet
« Ответ #56 : 19 Октября 2011, 13:37:24 »
У нас однозначно нужно кастомить. Калиновское место под петли смотрел, но не мерял, однако визуально в калине побольше места под петли. Плюс крепежные плоскости петель калины перпендикулярны, а ИМХО для нашего случая гораздо лучше, когда паралельны.
