Автор Тема: лампочка зарядки светится в пол-накала  (Прочитано 6010 раз)
Оффлайн likbez
поиск не помог, извините если дубль темы, но оф.сервис при ТО-6 не помог.
на холостых на половину "мощности" горит красная лампочка с нарисованным аккумулятором.
при увеличении оборотов гаснет, при уменьшении до холостых снова плавно загорается.
на авторизированном провинциальном СТО сказали, что напряжение в цепи более 14 вольт, то есть "ЧТО-ТО НЕ ТАК" с генератором, что скоро другие приборы могут сгореть,
но ремонтами генераторов они не занимаются, ищите приватных спецов - говорят.
люди - кто сталкивался - подскажите - где "копать"?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 06:09:33 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Фдуч
Re: лампочка разрядки почти горит
« Ответ #1 : 02 Сентября 2009, 13:44:39 »
likbez сколько акуму лет? машина на гарантии? если да, то пускай устранают причину, вплоть до замены генератора... а вообще похоже что у тебя релерегулятор генератора балуеться...
Оффлайн likbez
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 14:09:05 »
аккумулятору столько лет сколько и машине - с июня 2004 года в эксплуатации.
хотя и гарантия давно прошла, но был удивлен, почему за деньги авторизированная СТО отказывает в обслуживании.
как его грамотно продиагностировать этот генератор?
Оффлайн Фдуч
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 14:47:17 »
likbez если аккум 2004 года, возможно он потребляет большой ток для зарядки, по этому на холостых и срабатывает лампочка, обороты маленькие и ему не хватает для нормальной зарядки... проверь сначала акум. проще всего взять у кого-то с машины и сравнить, если ищезнет, значит акум скоро сдохнет, если нет, тогда трабл в релюшке... по диагностике акума особо не подскажу...
Оффлайн likbez
« Ответ #4 : 02 Сентября 2009, 15:58:47 »
этот аккумулятор сдыхал уже не раз: 3 года назад сама по себе родная магнитола начала его "садить": после нескольких таких случаев элетктрики проверили и магнитоли выбросили, пришлось купить другую, а вот год назад в темное время суток начал замечать эту лампочку. ну и несколько раз на габаритах оставлял на паркинге - тоже до нуля садился, но потом с толкача всё восстанавливалось быстро.
если единственная угроза - что аккум. сдохнет раз и навсегда, тогда ладно, подождем, но электрики СТО напугали что може само по себе всё сгореть.
Оффлайн Фдуч
« Ответ #5 : 02 Сентября 2009, 16:03:12 »
likbez все-таки проверь акум... если верить электрикам твоим, то згореть может в одном случае: как и говорил реле регулятор регулирует ток, на низких оборотах он у тебя слабый и лампочка немножко тлеет, если же оно и на высокие обороты плохо работает, то может что-то и сгореть...
Оффлайн likbez
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 09:13:59 »
вообще-то электрик во время ТО6 на холостых оборотах намерял как-раз очень неслабый ток - более 14В
Оффлайн Master.S
  • Aveo LS (T-250) 1.5 8V 2007 туманно-голубой седан
    • Автозапчасти на любые авто
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 10:16:56 »
Реле-регулятор напряжения бортовой сети должен ограничивать его на уровне не более 14,2В. Аккумулятор не должен разряжаться ниже 10,1В - иначе ему гаплык. Раз он у тебя разряжался до 0В, то он труп. Пробуй заведомо исправный аккумулятор. И не затягивай, ремонт/замена ЭБУ - удовольствие не из дешевых.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 10:19:59 от Master.S »
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 16:51:07 »
Master.S +1 с акумулятором шутить не стоит)
Вариантов несколько, акумулятор труп, и генератор задолбался его заряжать (он просто не может вернуть ему прежнюю емкость), или же они в паре приказали долго жить. Советую поменять акум, ему в любом случае уже "пора" (5 лет как ни как), если не поможет, ищи причину в генераторе, есть конторы которые специализируются только по генераторам - там тебе найдут панацею для твоего, поменяют щетки или вовсе его перемотают)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 17:19:21 »
repa на чем основано суждение?
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн TOYO
  • Перетюнингованая AVEO
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 17:29:11 »
likbez  Акуму кирдык вот и горит лямпочка
ПОставиш живой акумик потухнет лампочка 100%
Оффлайн Master.S
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 19:25:55 »
Авэшкин на физико-химических реакциях :) Сульфатация пластин, осыпание и т.п.
Оффлайн likbez
« Ответ #12 : 08 Октября 2009, 13:01:33 »
Master.S
он разряжался так 5 или 6 раз за последние 3 года, но он не оставался на долго в состоянии нуля вольт, да и движок холодный стартует без проблем.
Оффлайн Krokozyablo
  • Потрындим?
« Ответ #13 : 09 Октября 2009, 13:22:25 »
Чего спорить без толку.... Подмена аккумулятора на заведомо исправный - первый шаг в диагностике подобной проблемы. :)
Здоровый образ жизни - это не мешать водку с вином
Оффлайн Фдуч
« Ответ #14 : 12 Октября 2009, 08:50:21 »
likbez рассказывай, вылечил или нет?
Оффлайн Impulsee
  • ВАдЫтеЛ
    • ЕДС "Global Card"
« Ответ #15 : 13 Октября 2009, 01:33:49 »
likbez
Вариант 1 - акум.
Вариант 2 - генератор. (вернее - диодный мост)
Если в Киеве - вези генератор на авторынок Вересневый, с обратной стороны есть ребята, которые специализируются на стартерах/генераторах. Мне на Чери Истар делали. Официалы отказались. Цена в моем случае была 50 грн.
