Автор Тема: О ценах на бензин.  (Прочитано 101003 раз)
Оффлайн Жека или Женька
Re: О ценах на бензин.
« Ответ #2200 : 20 Января 2015, 17:15:00 »
На всю жизнь все равно не напасешься
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
« Ответ #2201 : 20 Января 2015, 17:20:30 »
если есть бабулеры то нужно брать, деньги все равно обесцениваются с каждым днем все больше и больше
« Ответ #2202 : 20 Января 2015, 17:30:22 »
Жека или Женька, оно то да, но вот последний раз брал пару сотен реально получалось за три дня до подорожания, получилось почти две с половиной гривны на литре....
Sania_, если бы были... Но на литров 200 найдется, один фиг постоянно заправляюсь... Машинка уже наверное месяца три не видела полного бака)))
Оффлайн Sania_
« Ответ #2203 : 20 Января 2015, 17:35:48 »
:D :D :D
у меня после установки газа, машина больше 10-15 литров бенза в баке не видит :D :D
Добавлено: 20 Января 2015, 17:36:24
сухпай
« Ответ #2204 : 20 Января 2015, 17:43:19 »
Солярки конечно можно взять с запасом, она в металлической бочке не портится. Уже делился своим опытом,  когда в конце 2013 купил 1000л по 8грн/литр (0.95usd),  как результат физические упражнения и  убытки в 0,2usd на литре.
« Ответ #2205 : 20 Января 2015, 17:48:52 »
Sania_, нинаю, я когда на газу ездил, то никогда не допускал меньше четверти бенза, чтобы не перегревался бензонасос в жару, он же охлаждается за счет бенза...
Оффлайн Sania_
« Ответ #2206 : 20 Января 2015, 17:59:39 »
К@питошк@ мне сказали что 10-15 литров вполне достаточно, значит добавим
« Ответ #2207 : 20 Января 2015, 18:05:34 »
Sania_, зависит от бака, например в мазде 6 такого количества не хватает чтобы закрыть насос...
Зимой то пофиг, а вот летом, особенно в жару, желательно долить)))
« Ответ #2208 : 20 Января 2015, 18:21:32 »
Зимой тож не пофиг.Если в баке есть вода а она там в любом раскладе присутсвует если авто не новое то если бенза мало то может замерзнуть бензонасос.У меня такое на авехе как то было.
« Ответ #2209 : 20 Января 2015, 20:03:15 »
Морозным утром,  бензин после 2-3 месяцев пребывания в баке, очень плохо поджигается, что осложняет пуск холодного мотора.   Поэтому владельцы авто с ГБО  и держать минимум (несмотря на возможность появления конденсата в баке), чтобы чаше заливать свежую порцию бензина в бак.
Оффлайн nazary
  • Leocity
« Ответ #2210 : 20 Января 2015, 20:47:05 »
Только что разговаривал с товарищем с центрального офиса одной из АЗС, сказал, что покупает себе 1000 литров, так как должен подорожать бенз... dntknw
Вот думаю, может и себе литров 200 взять на всякий случай... repa
А що сильно подорожати має?
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
« Ответ #2211 : 20 Января 2015, 21:28:36 »
и насколько это тебе ?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #2212 : 20 Января 2015, 22:07:49 »
С такими курсами валют и ценами на топливо кто-то явно уже оху..л :o По ходу нет ни предела ни границ :(
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Hotline.Finance
« Ответ #2213 : 21 Января 2015, 08:09:50 »
на всю жизнь не наберешь, надо еще в бутылочки по наливать   :D
обалдеть, вот я это все слушаю уже давно и не марочюсь, у меня ГБО + не работает датчик, работает только лампочка на ней пока и катаюсь и все ок, а как узнал что наши насосы стоят на очень многих машинах и его цена стартует от 180грн, та я вобще забил.
Во первых с ним нечего не случается! Во в торых он не стоит 3000грн и его можна менять хоть каждый год, цена насоса это сейчас 10литров бензина.
Вот я и не марочюсь с этими перегревами, маразм какойто!
Если насос греется то почему его не сделали ниже датчика топлива или не поставили его лежа? Они что там тупые?
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 08:17:20 от Слава Жулик »
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #2214 : 21 Января 2015, 11:58:06 »
а ниче, что насос в колбе, которая постоянно наполнена бензом?
« Ответ #2215 : 21 Января 2015, 12:01:19 »
а как же он в ту колбу попадает если его уровень упадет в колбе, а в баке будет меньше уровень чем в колбе )))
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #2216 : 21 Января 2015, 12:03:31 »
ну не знаю... Думаю что это не те деньги...
« Ответ #2217 : 21 Января 2015, 12:18:24 »
На авехе я тоже не парился, а вот на мазде, где насос намногоооо стоит дороже и поприсутствовав при замене насоса, которому установили именно такую причину выхода из строя (сам хозяин сказал, что ездит постоянно на лампочке) то я существенно задумался...  Ну кому маразм, а кому нет))
если экономить, то на месяца полтора))))))
Да ладно, каких два-три месяца. Я заправлялся на 15 литров почти каждый месяц (зимой чуть больше, 4 поколение), на прогревы и заводы, при ежедневной езде у меня четверть бака за месяц полюбому уходит... Так что за месяц с бензом ничего не случится...
« Ответ #2218 : 21 Января 2015, 12:29:45 »
Слава Жулик, hamerok,  На моей машине оба насоса и топливный фильтр  расположены на днище кузова, под сиденьем заднего правого пассажира, закрыты пластиковым кожухом.  И ничего,  живы.
К@питошк@,  Заливаю по 20 литров, на предпусковой прогрев с такими мягкими зимами хватает на 120 циклов прогрева, если греть по 2 раза в день, то это на 2 месяца.
« Последнее редактирование: 21 Января 2015, 12:32:21 от midaV »
Оффлайн hamerok
  • бешеный Getz
« Ответ #2219 : 21 Января 2015, 12:52:16 »
midaV, я о своем насосе не беспокоюсь) на лампе просто не катаю)))
« Ответ #2220 : 21 Января 2015, 13:29:24 »
В идеале да, но почему-то у меня не смотря на статистику нахватало на такой период, в среднем 15-ка в месяц (-/+)
« Ответ #2221 : 21 Января 2015, 14:21:40 »
К@питошк@, Да, если зимы холодные, то статистика немного другая и 20 литров бензина котлу хватает на 80-100 циклов прогрева мотора. Зато после пуска прогретого мотора на бензине он работает несколько минут и переходит на газ.
« Ответ #2222 : 21 Января 2015, 15:15:11 »
midaV, да я знаю, просто у меня возможно еще потому, что были частые запуски двигателя на протяжении дня...
« Ответ #2223 : 21 Января 2015, 15:58:38 »
 :o А на какой странице можно узнать про цены на бензин? dntknw
« Ответ #2224 : 21 Января 2015, 16:10:58 »
Slava_DnDz, Актуальные цены можно узнать на АЗС.
