Автор Тема: Скрип в районе передних колес при повороте  (Прочитано 5417 раз)
Оффлайн Децибелл
Такая проблема. Когда сдаю назад при выкручивании руля максимально вправо или влево и медленной сдачи назад появляется жуткий скрип.. в других случаях не наблюдается, есть подозрения что это тормозная колодка.
У кого то есть соображения на сей счет
Машинка новая почти 7 тык всего
Оффлайн vadimb
  • режим, сечём в капусту
Re: Скрип в районе передних колес при повороте
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 10:33:34 »
может колесо об арку трет
Оффлайн vadimb
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 10:34:29 »
колодки при поворотах не причем
Оффлайн Децибелл
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 10:36:12 »
Думаю арка не причем, скрип явно металлический, как будто ржавую дверь открывают
Оффлайн Wedun
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 10:46:18 »
Децибелл по форуму поищи....
