Автор Тема: ГАЗ на Авео  (Прочитано 38170 раз)
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #175 : 03 Сентября 2010, 10:57:02 »
пр-т.Московский,259 название не помню, там вывеска на Московском висит, цена минус 5-10 от стеллы, по состоянию на вчера 4,15 за литр.
на стелле 4,30 по факту 4,15
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #176 : 03 Сентября 2010, 13:37:15 »
ve4a тебе " - " :o за то что неответил :D
за базар ответишь  >:( >:(
в коммандировке был, только вернулся :-X
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #177 : 03 Сентября 2010, 15:44:06 »
ve4a Привет! Было бы интересно встретиться, попробовать как на твоей машинке газ установлен и работает. А ты сможешь попробовать на моей. Машинки у нас одинаковые.
т.0958658199 Алексей
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #178 : 03 Сентября 2010, 15:54:58 »
чё укалоло :D :D :D
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #179 : 03 Сентября 2010, 16:06:50 »
mmalkk
а то стремно стало.
та проверить как бы не вопрос вот только я с понедельника каждый день буду и Мурафе находится на протяжении где то месяца.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #180 : 03 Сентября 2010, 16:08:32 »
ve4a Чё сбежать решил? Переждать? Отсидеться? Найдём.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #181 : 03 Сентября 2010, 16:09:49 »
mmalkk  :P :P :P :P :P
неа наконец то работа подвалила
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #182 : 03 Сентября 2010, 21:20:01 »
Привет авеоводам! :)
Был пару недель назад у Руслана, диагностровался по поводу горящего чека. У меня стоит ГБО-4 зенит.
Я офигеваю, ГБО-4, Зенит, а кому-то понадобился эмулятор лямбды...
Мой совет прост, беги от таких спецов, без оглядки... Для 4 поколения не нужен никакой эмулятор, берется сигнал с лямда-зонда и диагностируется работа ссистемы в целом... затем успешно лямда отключается от газового компа. Чем хорош Зенит, так это тем, что обладает очень гибкими настройками, да и после автонастройки чек гореть уже не должен.
А вот прошить надо, это факт, и клапанам хорошо будет и расход упадет...
Оффлайн Luckyland
  • AVEO 1,6 LT
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #183 : 04 Сентября 2010, 23:32:15 »
Vitaly_X Я немного неверно выразился. Предлагалось отключение лябда зондов с эмуляцией через прошивку
Оффлайн Vitaly_X
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #184 : 05 Сентября 2010, 10:30:48 »
Скорее всего что-то не так понял... Эмуляция в ГБО-4 неуместна, лямбда зонд работает в своем штатном режиме (в этом вся изюминка 4 поколения)  beer2
Оффлайн miruwor
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #185 : 05 Сентября 2010, 12:59:34 »
4-е поколение без лябды нормально работать не будет. Имеет смысл отключать лямбду после катализатора, на 1,6 как раз такая есть. До катализатора зонд торгать незачем, он регулирующий. При нормальной настройке и нормальном газу никаких чеков гореть не должно.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #186 : 06 Сентября 2010, 11:06:55 »
У меня чек никогда не загорался, (может его ваще отключили?)
Оффлайн Фдуч
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #187 : 06 Сентября 2010, 11:11:54 »
ve4a а при включении зажигания?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #188 : 06 Сентября 2010, 12:10:51 »
Горит. У меня другой трабл. На холодную не хочет заводится, стартером маслаю сек 10, такое ощущение что одна свеча схватывает. Когда прогреется заводится нормально.
Оффлайн Фдуч
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #189 : 06 Сентября 2010, 12:12:20 »
ve4a у меня такое было пока сеточку на бензонасосе не поменял... сейчас все норм... но ты же на газу... может фильтр какой забился...
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #190 : 06 Сентября 2010, 12:23:46 »
Фдуч
заводится всегда на бензине, потому что 4 поколение.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #191 : 06 Сентября 2010, 12:24:20 »
надеюсь что замена сеточки исправит положение
Оффлайн Фдуч
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #192 : 06 Сентября 2010, 12:30:03 »
ve4a тогда 100% исправит! у меня там грязы было немеряно... особенно в месте ее згиба...
Оффлайн MaXS
  • 0675730782
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #193 : 18 Сентября 2010, 10:00:57 »
Подскажите, пожалуйста, после установки ГБО на второй день появился запах газа под капотом  мылом все обмазал, нигде не травит? dntknw
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #194 : 18 Сентября 2010, 10:04:14 »
MaXS
могут травить дешевые шланги резиновые от редуктора...
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #195 : 18 Сентября 2010, 21:47:15 »
MaXS несы у меня таже картина. Воняет да ещё при вкл. печке и в салон дует. Dimzzz а чё из-за них тоже может? И какие тогда ставить?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #196 : 20 Сентября 2010, 10:13:58 »
MaXSmmalkk
пацаны, я вам говорил газ нужно ставить на оф СТО. Вот у меня нет никакого запаха ни с печкой ни без неё. Плюс еще и год гарантии
Оффлайн nsltd
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #197 : 20 Сентября 2010, 11:09:17 »
на стелле 4,20 по факту 4,00
что не может не радовать.
А по запаху он будет, если бяку из редуктора сливать на двигатель, а не в емкость или на тряпочку, ну и второе третье поколение попахивает всегда.
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #198 : 21 Сентября 2010, 00:02:57 »
nsltd при встрече полялякаем и поглядим. ve4a и не факт что там лучше, Толика пол Харькова знает круче чем коста газ.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Re: ГАЗ на Авео
« Ответ #199 : 22 Сентября 2010, 18:17:40 »
mmalkk
я не спорю о крутизне, просто я не люблю такие вещи делать где то на гаражах, а потом за отдельную плату приобретать документацию
Насколько я помню ты газ поставил после меня и у тебя уже где то травит, у Пепса после того же Толика тоже произошла утечка. Вот как бы тебе факты
