Автор Тема: Винница  (Прочитано 34262 раз)
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #500 : 28 Октября 2008, 19:47:49 »
wow1986
Вывод один - менять парковку!!!
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #501 : 30 Октября 2008, 10:44:32 »
Решил сам сделать ТО1, то есть снимаюсь с гарантии, есть вопросы где находится фильтр салона и как его поменять?
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Винница
« Ответ #502 : 30 Октября 2008, 11:05:47 »
maks_kudr снимаешь бордачек (сначала открыв его сжимаешь по бокам чтоб освободить фиксаторы, когда они вышли то тянешь бордачек сильно на себя и вниз - тянешь сильно, можно сначала одну стороны потом другую, не бойся не сломаешь!)
Сняв его увидишь съемную тонкую (похожа на линейку) вертикальную заглушку , снимаешь её и вытаскиваешь фильтр, его прийдется вытаскивать изгибая вправо, потому что мешает пластиковая планка (деталь торпедо на которой держится бордачек.)
Точно так же сгибая новый фильтр пытаешься вставить его на место. Но я лично часть планки срезал (в том месте где входит фильтр есть такое место где только пластик без металла) так как она не тнесет никакой нагрузки, кроме усложнения замены фильтра.
В общем снимишь бордачек и все сам увидишь.
На форуме есть все это с фотками ПОИСК РУЛИТ!
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #503 : 30 Октября 2008, 11:21:43 »
maks_kudr
Поменять не проблема,если сомневаешься,можно встретиться,меняется за 2 минуты.
А фильтр поищи на авторынке наверное.
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #504 : 30 Октября 2008, 11:40:21 »
 там два варианта воздушных фильтров для 1.4 и для 1.6 какой мне нужен??? а для 1.5 нет(((, так в магазине сказали
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #505 : 30 Октября 2008, 11:41:22 »
maks_kudrДостань свой и покажи им в магазине,там номер должен быть
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #506 : 30 Октября 2008, 11:53:00 »
тачка у жены, я хотел в обед сходить пешком и купить фильтра, жена ща подъехать не может. Может кто то номер подсказать фильтра воздушнего???
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #507 : 30 Октября 2008, 11:56:25 »
maks_kudr
вроде вот 96449577
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #508 : 30 Октября 2008, 11:58:01 »
96449577/012.000/343
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #509 : 30 Октября 2008, 12:10:16 »
спасибо
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #510 : 30 Октября 2008, 12:20:13 »
надеюсь что все поменяю, единственное придется куда то заехать чтоб все подтянули :-)
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #511 : 30 Октября 2008, 14:04:53 »
Скажешь где брал и по чем.
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #512 : 30 Октября 2008, 14:17:47 »
купил масло Total 5w40-175 грн.
фильтры воздушный и салон-160грн
бензин-45 грн
масло-15 грн
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #513 : 30 Октября 2008, 14:18:36 »
магазин АНСА возле кинотеатра россия
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #514 : 30 Октября 2008, 15:03:08 »
Подскажи как давление в топлевном фильтре снизить, вроде говорят что там надо давление уменьшать?
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #515 : 30 Октября 2008, 16:51:56 »
maks_kudr
Почитай здесь :http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,4667.0.html
Там наверное немного геморойное дело.
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #516 : 30 Октября 2008, 16:56:25 »
Если сам все сделаешь,то уже 250 гр. экономии!
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #517 : 31 Октября 2008, 11:10:01 »
еще курил свечи njk сказали что оригинал и очень хорошие)))).
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Винница
« Ответ #518 : 31 Октября 2008, 11:35:23 »
5 баллов  гыгы ugaga - ну и как курятся?
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #519 : 31 Октября 2008, 11:42:17 »
Нормально, только немного не привычно))))
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #520 : 31 Октября 2008, 12:21:06 »
maks_kudr
Ты там поаккуратнее,свечи в затяжку лучше не КУРИ!!! dujka ugaga
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #521 : 31 Октября 2008, 12:40:49 »
поздно уже скурил)))
Оффлайн yurich777
Re: Винница
« Ответ #522 : 02 Ноября 2008, 19:00:27 »
Всем привет,вот поставил себе то,о чем долго мечтал,FLI Trap 12 Active F2- корпусной активный сабвуфер:
Очень долго думал перед покупкой,так как начитался отзывов,что активные сабы не играют,когда установил,сразу понял что ни о чем не жалею.Появился именно тот желанный низ,которого очень нехватало.Мощности у него предостаточно,теперь даже на скорости музыку очень приятно слушать.Ставил сам,пару часов ушло на это,ничего сложного.Если нужно освободить багажник,то без проблем можно либо снять,либо перекинуть в салон.На следующей встрече продемонстрирую.Цена вопроса 1000 гр.,все провода в комплекте.Очень доволен полученым результатом.
Re: Винница
« Ответ #523 : 02 Ноября 2008, 23:26:07 »
зачОт!!!! krutoy :ua: ждем демонстрации с нетерпением:))
Оффлайн maks_kudr
Re: Винница
« Ответ #524 : 03 Ноября 2008, 09:32:05 »
да классная тема))).
Я все заменил сам, не чего сложного, только защиту надо снимать вдвоем.
