Автор Тема: Помогите создать DVD диск для просмотра в авто DVD-плеере  (Прочитано 9982 раз)
Оффлайн Guch
Вчера решил забацать клипов на диск, чтоб в машине скучно не было! Накидал файлоа в неро он часа 4 это все дело делал! В итоге дома на ДВД читает на компе тоже! В машине ноль! В чем может быть проблема?
p.s диск был RW vj; из за этого?
Kela
1. Убедитьесь, что в машине установлен DVD плеер, настроен и включен.
2. Найдите 5 минут времени на чтение инструкции к плееру (в плане поддерживаемых типов дисков и форматов воспроизводимых данных).
3. Теперь можно приступать к записи на нужном носителе в нужном формате.
alexxx
Я так понял, ты конвертил файлы типа avi (или другой подобный формат) в формат ДВД с помощью Неро? Есть вариант получше.
Я вот скачал прикольную прогу, она кино на 700Мб колбасит в ДВД фомат 45 минут. Уже опробовано качество на автомобильной ДВД-магнитоле, всё нормально!  ;) По крайней мере, я пробовал конвертировать несколько файлов типа avi  - получилось.
Короче, рекомендую.
Прога бесплатная, весит где-то 6Мб.
ConvertXtoDVD 2.1
http://www.diwaxx.ru/soft/multimedia_converters.php
Gorbyk
Если клипы записаны как данные в формате DVD не каждый плеер их воспроизведет даже на "нужном носителе".
Если пользуешься "Nero Vision", выбирай опцию "создать фильм", а не "создать DVD диск"
И еще, плеера "средней руки" не справляются с битрейдом формата DVD (может тормозить), если плеер не дорогой, лучше писАть в SVCD -  гарантия, что пойдет, даже на плеере за 100 грн.
alexxx
ConvertXtoDVD 2.1 создает папку VIDEO_TS и тама кучка файлов. Создаешь пустую папку AUDIO_TS (так надо). Диск делаешь с помощью Неро Экспресс (выбираешь создать диск ДВД-видео). Пихаешь туда эти 2 папки и пишешь. И никаких не надо супервидеосиди ;)
Ну, разве шо, СВСД пишется на СД носитель, а ДВД только на ДВД.
Gorbyk
В общем, ...Мы не ищем в жизни легких путей!!!
Зачем то нужно качать програмку, которая только и делает, что кодирует .avi в DVD, и то при условии, что эти кодеки на машине установлены, создавать папки, а потом в Неро писАть на болванку.  Неро сама и кодирует и папки создаст и даже гостеприимно откроет дисковод ;)
И, если нужно, пропишет DVD  на СD носитель - это в программе называется "miniDVD".
alexxx
Пойду выпью йаду..... Хотя, лучше будет подучить матчасть  vcool
Попробую, как Неро это делает.... beer2
Честно говоря, стремно мне, что диск будет в приводе час крутиться - а вдруг электричество рубанут, например, и тока болванку выкинуть останется. Бесперебойника дома нету.
По мне, лучше время записи на носитель минимизировать.
Оффлайн Guch
Всем спасибо за советы! Буду проывать! но самое интересное то что он то читает его то не читает! Сегодня всунул читае!
1. Конвертирование проводится во временные файлы, после этого они записываются на диск, поэтому крутиться час диск не будет.
2. По вышеназванной причине, если имеется 2 физических (не логических!) диска, то значительно ускорит процес конвертирования то обстоятельство, что исходный файл и каталог для временных файлов будут на разных винтах.
3. Некоторые ДВД плееры могут не воспроизводить диски, если они не финализированы.
Оффлайн Guch
Чего то я вообще не догоняю! Вот плейер http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2986 записал диск с неро! Накидал кучу клипов записал! Дома играет в машине 1 раз почитал почитал и выплюнул! Я его второй раз туда! Он типа почитал плчитал и УВИДЕЛ, начал играть! На 5 клипе он тупо замолчал и дальше диск не видел! Че за ботва или плейер г..но или лыжы не едут! Мож в сервис отнести? Кто что знает?
p.s лицензионные диски не совал забываю из дому взять! а пиратки хавает но чето долго раскручивает и через раз показывает :( :(!  :'(
В моем посте речь будет идти только о DVD дисках. Поясняю.
У тебя есть две возможности пользоваться DVD дисками в данном плеере:
1. Написать на диск только аудио-файлы (mp3), например, с разбтвкой по каталогам. Лично я бы в данном случае использовал CD-диски, потому что набрать музыки сразу на 4.7 Гыг лично мне кажется немножко странноватым и неудобным для поиска.
2. Написать видео-диск в формате DVD-video, что означает определенную структуру каталогов и содержащихся в них файлов. Для этого существую специальные программы. Простая запись клипа, например, в формате AVI не приведет к желаемому результату, ибо DVD-video = MPEG-2 720x576 25 fps.
Оффлайн Guch
Нет так дело в том что я писал dvd-video с помощью неро! Может дело в плеере я уже на него грешу! :o :(
Возьми на 5 мин на лотке любой DVD-видео диск оставив в залог деньги, и проверь. Думаю должно работать без вопросов.
Оффлайн Guch
Да всовывал пиратки! он читает их но как то долго раскручивает и иногда просто выплевывает диск типа не читает!
В данном случае думаю прямая дорога либо к продавцу, либо в сервис. На разводы типа "это нелицензионный диск, поэтому и  не работает" советую не вестись.
ЗЫ. Да, в плеерах есть такая штука как год региона. Может с этим еще попробуй разобраться.
Оффлайн Guch
Наверно! В мануалах написано регион 9 где достать прогу которая еще и регионы ставит! На плеере написано что он украинский и на штрих коде ............UA написано!
Наверно сделаю еще одну попытку с лицензонным диском! если нет тогда буду стучать к продавцу!
Украина в пятом (5) регионе.
Региональный код проигрывателя указан на его задней панели, региональный код диска обычно указывается на его обложке.
Оффлайн Guch
Значит что то перепутал! А как писать диск с указанием зоны? ???
Код региона появится только в том случае, если для создания DVD-Video диска используется профессиональная программа DVD Authoring и пользователь сам решил указать код региона по каким-то причинам. В противном случае код региона не указывается и плеер должен без проблем проигрывать.
[Aleks]
Господа!  :'(Недавно купил себе америкоса Chrysler Pacifika 2004г.в.  krutoy Полная комплектация. Стоит и ДВД ченджер, так-вот: после "всовывания" кучи дисков пришел к выводу, что читает он только ALL(без региона)и NTSI формат. Плиз. подскажите есть ли прога чтобы записать диск в этом формате.
P.S Если будут ответы прошу учесть, что я (как вы называете) ЧАЙНИК!!!!!!!  ???
Оффлайн y4astneg
  • Установщик ГБО
    • Газ на Авто
дело может быть в скорости записи диска, попробуй писать на самой маленькой скорости
