Автор Тема: Когда здаю заднюю проявляется одиночный стук  (Прочитано 5428 раз)
Оффлайн mudri
Когда здаю заднюю проявляется одиночный стук, как бутто, что-то смещается, глуховатый и не слабый. Раньше был при езде назад, щейчас появисля при езде в перёд, бывает при торможении передачей, разовый стук . может подушка.
проблема, что не видно так , проявляется только под нагрузку.
У кого может было такое, как исправить? :(
Всё возможно с Богом
Оффлайн drron
Re: Когда здаю заднюю проявляется одиночный стук
« Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 20:57:10 »
у меня примерно так было, подклинивало потом при сдаче назад, колодкам гаплык пришел задним, накладки оторвало.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #2 : 04 Сентября 2009, 20:59:24 »
А у меня стучала защита(открутилась).
« Ответ #3 : 04 Сентября 2009, 21:16:25 »
сайленты или подушки....
Оффлайн mudri
« Ответ #4 : 04 Сентября 2009, 21:34:25 »
Гранаты внутренние могут хрустеть?
Оффлайн KUBA
« Ответ #5 : 16 Сентября 2009, 16:33:40 »
mudri Ты это уже не исправишь, привыкай. Я был на сто по этому вопросу, вообщем это выработка целой группы шлицов и шестеренок в системе трансмисии. проверить легко, тыкаешь первую передачу и раскачиваешь туда - сюда автомобиль. Особенно проявляется, когда вот подьехал кудато на первой , а потом задняя и "дзынь" при троганьи......  На скорость не влияет и к счастью не прогрессирует. Проехал с этим звуком уже 30 тык.
